Et un traxxas de plus !!!!
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Et un traxxas de plus !!!!
Ton Slash n'est pas encore vendu que tu as déjà investi...
Alors mes prédictions compte tenu de ton style de conduite...du poids de la bête...et du terrain de BMX...Triangles et/ou fusées explosés en moins de 15 minutes chrono...
Prévois un budget pour les pièces de rechange et commence à faire du stock dès maintenant ...
Ton Goose44 qui t'aime !!!
Pour te servir !
La conduite c’est sur que c’est sportif mais je fais hyper gaff, c’est un peu dangereux quand même
J’ai déjà dans mon panier rc team un jeux de triangle avant et arrière
Un Xmaxx en 8S, ça va faire mal, ça va surtout partir loin tu devrais l'utiliser uniquement en cage comme ici :
Moi j’achète , sa me plais je garde, sinon je revend !!!!!
Sa permet de se faire son propre avis !
Effectivement dans une cage comme sa pas de problème
Avant toute chose j’ai changer la radio par une Spectrum que j’avais acheter au challenge !!!!
Cela me permet le réglage de puissance 50/75/100
Déjà en 75 sa pousse ++++++++++
J’ai essayer 100 mais j’ai pas des doigts assez délicat encore
C’est vraiment un truc à essayer franchement
Jérôme85 a écrit:Première essaie hier
Désormais je connais la cause de ceci :
louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Première essaie hier
Non à peine ! Je l’es acheter juste après !!!!
@dam1 Je l’amènerai à la treille un de c’est jours , mais c’est pas fait pour la piste short course… enfin c’est la piste qui est pas fait pour !!!
Et oui @Gege35 c’est le support de ventile mais peut être que c’est une option , car le ventile se vend seul aussi
Oui sa peut se gérer
Jérôme85 a écrit:Par contre les gas j’ai une question , j’ai un pignon moteur métal sur couronne métal , est ce que je doit graisser ?
pleinair37 a écrit:Pas besoin normalement, un p'tit coup d'huile fine de temps en temps et ça doit aller. De toute façon, à la vitesse où ça tourne, y a rien qui tient sur les dents...
Faudrait essayer avec de la rillette Sarthoise....faut demander a @Franck72...ça vaut le coup de faire un essai, non?
En regardant hier j’ai un ressort qui a été rajouter dans chaque amortisseurs avant …. Je pense pour durcir ,,,, je vais les virer voir le changement !
C’est pareil je voit plein de mec tout monter alu !!!! Moi j’avais en tête de tout laisser plastique (triangle inférieur et supérieur, biellette de direction) pour faire fusible !!!
Bonne ou mauvaise idée ?
Sachant que les fixations de triangle sont doubler d’une plaque alu
Chichi44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Par contre les gas j’ai une question , j’ai un pignon moteur métal sur couronne métal , est ce que je doit graisser ?pleinair37 a écrit:Pas besoin normalement, un p'tit coup d'huile fine de temps en temps et ça doit aller. De toute façon, à la vitesse où ça tourne, y a rien qui tient sur les dents...
Faut essayer
Sinon essayer chain lub pour les chaînes moto ça colle mais il y a un risque que ça retienne des saletés ou alors faut que le carter soit étanche ou alors une cire pour chaîne de vélo de route elle s'applique après les sorties pour être fixé à la prochaine sortie.voila les produits qui existe et qui colle bien mais ça colle tout!pleinair37 a écrit:Pas besoin normalement, un p'tit coup d'huile fine de temps en temps et ça doit aller. De toute façon, à la vitesse où ça tourne, y a rien qui tient sur les dents...
Merci je vais tout laisser plastique alors !!!
» Hot rod Traxxas
» Et ça continu !! La Traxxas XO-1...
» Traxxas '35 hot rod
» [LBC] Traxxas TRX4m...
