Et un traxxas de plus !!!!
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Et un traxxas de plus !!!!
Quelques petite amélioration de la bête !
Vu que je roule principalement dans l’herbe et les petits cailloux, qui m’on d’ailleurs coûter une casse de ventilo
Et bien j’ai investie dans une protection (j’ai manger le nom exact) Dusty Motors, et 4 soufflet d’amortisseur de la même marque !
J’ai aussi posé à l’arrière des pare pierre sur les amortisseurs!
Le but étant de fiabiliser au maximum l’engin
A oui j’oubliais, je me suis offert par la même occasion un set de roue route, qui me permettront de rouler en skate Park
Je n’est pas essayer encore !
J’attend la pièce du slipper pour pouvoir être au top
pleinair37 a écrit:Petit conseil que m'a donné le gars à qui j'ai acheté le mien, si tu utilises le TSM (normalement d'origine il est attribué au 2ème potar de la RC Traxxas), tu le règles à ta convenance et ensuite tu affectes le bouton à la puissance du freinage. Cette config te permet d'adapter le freinage en fonction de la surface. Sur herbe ou sur bitume, la ou ça accroche bien, tu mets un minimum de frein. Sur sable, ou terrain glissant tu en mets un peu plus. Quand il y a trop de puissance de freinage et du grip, l'inertie des 10Kg de la bête font que généralement ça se finit en soupe de dents de pignons... Logiquement c'est le couple pignon sortie moteur /couronne qui trinque en premier, mais comme tu dis tes coniques de diff étaient peut être déjà un peu "fatigués"...
Toutes mes "kivonvite" Traxxas sont réglées comme ça...
Salut à toi
Je revient sur le message
Tu parle de tsm sur le xmaxx, tsm c’est le correcteur de trajectoire ?
En gros j’ai deux potars un pour la position neutre et un écrit multifonctions (je croit)!!
Donc c’est se dernier que je doit attribuer au frein moteur
Pouvoir régler la puissance de freinage c'est plus utile que le TSM sur ce genre d'engin...
Du coup tu es revenu à la RC d'origine ?
Par contre ma question est peut être bête mais si j’attribue le potard de droite au freins (se que j’ai fait), il faut que je désactive le tsm avec le bouton puis j’attribue le bouton au frein !
Mais est ce que le réglage du tsm reste comme je l’es enregistrer avant d’attribuer le potard au frein ?
Je sais pas si je me suis bien fait compris ?
pleinair37 a écrit:Oui, avant de faire la manip tu allumes tout (radiocommande + Xmaxx) et tu mets le potar (qui est pour l'instant attribué au TSM si j'ai bien compris) à zéro (tout à gauche), sinon le TSM restera à la valeur que tu lui as attribué...
Ok et après je lui attribue le motard au frein
Sa marche merci
Donc tsm désactiver et potards attribuer au frein mais ….. par ce qu’il y a un mais .
Sur le potard de droite , bouton tournée à droite a fond il y a marche avant , frein, et marche arrière ,,,,, bouton sur le 0 (milieu) il y a marche avant et marche arrière (sans frein) et le bouton à fond à gauche il y a marche avant , pas de frein et pas de marche arrière !
Sa ma fait tout drôle quand j’ai passer de à fond à droite, a, à fond à gauche
Tien moi au courant pour le tien !!!
Ps: je vient de refaire la manip et effectivement tout à gauche pas de frein du tout et pas de marche arrière ,,, en même temp avec le tsm quand tu met tout à gauche tu le coupe !!!! Alors bon …..
Donc moi je roule principalement sur herbres, terrain de bmw terre et skeat Park , tu le conseil de mettre entre 0 et pas de freins ?
En général je me mets au milieu et j'ajuste pour pas que ça bloque d'un coup, genre abs... Mais c'est rare que j'aille à gauche, c'est à 99% entre le milieu et tout à droite (et encore, tout à droite c'est quand y a aucun grip, dans la boue ou sur la neige ).
Seulement de loin
ben14
ben14 a écrit:avec sa dans le coffre ta plu de place!!!!mais si ta pas regarder sur you tube rcgarage68(deja nommé avant moi),many's connait son xmaxx parcoeur,il est de tres bon conseil meme sur d autre vehicules,si ta vraiment besoin envoi lui un mail(de ma part) tu verra avec lui c simple comme bonjour
ben14
J’ai un grand fourgon et une remorque dédier au modélisme , on a quand même 12 rc !
Merci du conseil
» Hot rod Traxxas
» Et ça continu !! La Traxxas XO-1...
» Traxxas '35 hot rod
» [LBC] Traxxas TRX4m...
