voltage pro scale
voltage pro scale
Bonjour,
Je viens de passer mon TRX6 sur radio-commande à leviers. Malheureusement, le récepteur TRX n'est plus alimenté et donc ne donne plus de courant pour l'éclairage d'origine ni du Pro Scale installé. Je dois rénover tout l'éclairage (et pas que lui) suite à un large bain de mer que mes petits-enfants lui ont donné!!! Avant de passer via une solution externe, j'aimerais réutiliser tout ou partie du Pro Scale ou de l'installation d'origine. Quelqu'un connait-il la tension à appliquer pour allumer les phares et autres lupiotes? Autre solution imaginée (je suis un grand débutant qui apprend en auto-apprentissage et gaffe) : alimenter le RX du TRX au départ de la batterie via un Y. Si possible , il faut entrer sur quel canal? J'attends une réponse avant de me décider à tout enlever et refaire perso un éclairage.
Merci d'avance du suivi.
JP
JP
JiPeHa- Ville ou Région : Belgique
Re: voltage pro scale
Bonjour à toi et bienvenue sur le forum, une petite présentation de toi et de tes engins sera appréciée ici : https://www.rc-decouverte.com/f6-presentez-vous-et-vos-engins-passage-obligatoire-pour-tout-nouveau-membre
Pour ton problème je ne peux pas vraiment répondre n'ayant pas ce module pro scale sur mon TRX6. Par contre je suis surpris qu'il ne fonctionne pas suite au bain de mer ... ce n'est pas prévu waterproof ? c'est dommage.
Je sais qu'à 3V tu allumes les feux, mais faiblement. C'est plus correcte à 5 - 6V.
Salut et bienvenue sur RC decouverte... Comme dit Crawl85, n'oublie pas la petite présentation de toi et ton engin sur le post dédié.
Je crois que l'électro Traxxas (de mémoire car je n'utilise plus) est en 3,6v, tu branches le module de lumière sur la sortie du vario (petite prise rouge sur le coté) et ça te converti ta tension de batterie (2S ou 3S) en 3,6v.
Par contre je te déconseille d'alimenter le RX directement de la batterie, il est pas prévu pour. Mieux vaut te brancher en sortie de vario, tu te mets un Y sur la sortie qui va à ton nouveau RX et tu te mets sur la voie 2 du RX Traxxas.
Mais je ne peux pas te certifier que ça fonctionnera, mais au moins tu ne crameras pas tout.
bain de mer
Re,
L'eau salée a fragilisé énormément les connexions et juste les toucher casse les fils à l'entrée des connecteurs. Et c'est difficilement réparable vu que Traxxas à ses connecteurs. Pour réparer, il faut alors acheter toute la nappe!
Bonne journée.
Bonne journée.
C'est quels fils exactement ? Je suis pas spécialiste en électro, mais rien n'est irremplaçable en théorie...
https://www.breizh-modelisme.com/1307-kits-leds?q=Compatible-Traxxas+Mercedes+TRX--6
pro scale
Merci de ta réponse.
Il y a les fils des leds arrières droits : impossible à ressouder mais je peux, si je trouve les bons leds déjà préparés avec fils, les souder sur les fils existants.
Et comme je l'ai dit, je débute dans la modif du TRX6, donc, je découvre, j'analyse, je me renseigne et je décide.
Ne t'emballe pas : je suis à la retraite mais on a toujours plein de "travail".
Bonne fin de journée.
Salut ,pourquoi tu dis que c'est impossible à ressouder ? trop oxydé ?
soudure impossible
Hello,
Mes fils sont cassés au raz de la led. Il faut donc remettre une led compatible.
D'autre part, on trouve dans le commerce, l'éclairage Pro Scale complet Traxxas. OK, mais comme je me passe plus par TX-RX Traxxas, je pense que que son fonctionnement sera impossible. Je vais donc passer par une solution alternative genre boitier Fastrax ou Killerboby. Et ce sera plus souple et surtout moins cher.
Bonne journée.
Bonne journée.
» Nouveau du 42 Loire - Ailein
» Testeur de voltage de base pour Batterie Lipo
» Testeur de voltage accus lipo pour savoir le pourcentage qu'il reste dans la batterie
