Page 13 sur 29 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 21 ... 29
Et comment tu as tout branché du coup...
pleinair37 a écrit:Et au fait, c'est quoi un OHSKOCHTOCH ?
non pas OHSKOCHTOCH mais OHSKOSCHTOSH
Ok je sors....., voir le sujet :
http://rc-decouverte.forumactif.org/t959-camion-oshkosh-hemtt-1-10-6x6-3d-special-sva-2018
Loulou m'a apporter un carton de pièces dimanche pour les monter sur le châssis de mon 6*6...y'a du Taf
pleinair37 a écrit:Bon j'ai toujours pas fabriqué de chaines...
Par contre voici ma dernière petite vidéo...
D'ici quelques semaines je vais retrouver un terrain de jeu tout neuf, shapé par la Loire...
PS : J'aime pas trop mettre de la ziq sur les vidéos de scale, mais la avec le vent la bande son c'était l'horreur, donc obligé...
Je suis retourné cet AM, ça commence à descendre...
Ca permet de le distinguer des autres TRX-4
J'ai connecté le Kit led ce soir, impeccable
Voici mon schéma de branchement (avec 2-3 ratures, désolé, j'avais inversé les feux):
Je n'ai pas encore installé les leds sur la carro, j'ai fais un branchement en l'air pour l'instant....
Feux de position av et ar allumés en permanence
Clignotants droit et gauche quand on tourne
Feux de recul quand ...... on recule ( un blanc et un rouge??? Bon c'est comme ça....)
En mettant les gaz en avant, les feux avant s'allument.
Attention aux câbles en y de très mauvaise qualité, ne pas hésiter a les fabriquer soit même avec 2 rallonges que l'on a testés auparavant....
Je vais tester tout ça demain... En plus moi j'ai un autre soucis, quand je branche les lumières j'ai un problème avec les commandes, quand je braque à fond (droite ou gauche) et que je relâche le volant les roues reviennent très très doucement, alors que si je braque à fond et que je remets moi même les roues droites en accompagnant le volant elles reviennent normalement... Bon ça doit venir de la mauvaise qualité des y, je vais essayer de changer tout ça...
pleinair37 a écrit:Alors, merci Flashy et merci Chichi...
Oui, je confirme, un câble y qui connecte mal ça "fou" le bazar....
pleinair37 a écrit:Au fait Chichi, tu as fais comment pour trouver le bon branchement ? C'est inné chez toi où tu as fais au pif jusqu'à ce que ça marche ?
Non c'est pas inné, j'ai utilisé le schéma que tu m'avais envoyé
Trop de combinaisons pour faire au pif
Je suis tombé sur le mauvais numéro...
Tant pis, j'investirais dans le système Traxxas qui est pas beaucoup plus cher, on le trouve à 35€ en moyenne, si j'avais su je l'aurais pris de suite...
Pas sûr à 100%....pleinair37 a écrit:Tu crois que ça peut venir des câbles en y ? Le soucis que je rencontre avec la direction je veux bien, mais pour les lumières je vois pas trop le rapport, à partir du moment où les lumières s'allument toutes en même temps c'est que le soucis vient du circuit imprimé...
Je rebranche toutes les prises en finissant par les branchements sur le récepteur et ça fonctionne bien à nouveau
Tout cela sous tension...
Donc allume voiture et télécommande, la tu as ton problème, sur ton récepteur, débranche la prise qui va à l'esc et rebranche là.....moi ca règle le problème....
Donc je vais me fabriquer des y maison...
j'ai rebranché le TRX-4 hier soir pour faire une bricole et je n'avais pas de direction...j'ai débranché le petit boitier d'éclairage et j'ai retrouvé la direction...pas stable ce système..difficile de savoir pourquoi un coup ça fonctionne et la fois d'après c'est en panne
A suivre...
Je passe les feux avants + spot de toit et feux arrières en fixe.
Pas de clignotants et ni feux de recul.
Moins de poids, moins de consommation car les boitiers font plusieurs transformations de tension et qui consomment.
A votre place j'aurais gardé que les feux à led et viré les boitiers.
OLIVEFRA90- Modérateur
» Et un TRX4 Defender de plus
