Page 26 sur 29 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29
Finalement ça va te revenir à cher.
Et avec un grand risque de terminer comme avec l'histoire de "Justin Trudeau" (premier ministre canadien déguisé ayant fait scandale)... pour ceux qui ont suivi l'actu....
Franchement, pourquoi t'as pas choisi des personnages déjà faits et certaines très bien détaillés comme ici :
https://www.rc-decouverte.com/t1326-personnages-et-figurines-articules-et-detailles-pour-scale-et-crawler-1-10
On trouve de plus en plus de modèles sur ali & co.
Bon demain en sortant du boulot j'irais dans un mag de jouets et je verrais bien ce qu'ils ont...
Merci JLL.
L'envie de se dépasser et de faire un truc de mes petites mimines...
En fait je l'ai eu à pas cher...
Par contre cet après midi je me suis occupé de l'autre fusée du TRX4, j'ai tout démonté, tout dégraissé et j'ai fait mes 2 trous comme sur le premier. La goupille du cardan était bien mangée aussi, mais pas autant que l'autre (étonnant, à moins que ce coté force moins que l'autre ?).
En faisant le remplissage j'ai pensé à une première modif du système, car faire le plein d'huile n'est pas évident, je rempli par le bas et lorsque j'enlève la burette pour remettre la vis, forcément ça coule un peu et si je rempli par le haut bah ça coule direct par terre et si je bouche le trou du bas l'air ne s'évacue pas et donc ça passe à coté. Pour le premier j'avais fait le remplissage sans remonter la fusée sur le pont, donc j'ai pu l'incliner comme je voulais pour remplir facilement.
Mais le but c'est de faire le plein sans tout démonter à part la roue et 2 vis de carter...
Donc je vais rouvrir, et refaire le même trou en partie haute mais à l'opposé, comme ça pour faire le plein j'ouvrirais les 2 vis du haut et donc ça ne couleras plus et le 2ème trou supérieur servira de purge. Le trou du bas servira pour les vidanges totales.
A suivre...
moi j'ai trouvé un pain de mousse chez un sellier
ils en ont toujours de trop et j'avais payé le mien la modique
somme de 10 euros le bloc de mousse faisait 40x25x10cm j'ai déjà
fait 2 jeux avec et ça fonctionne très bien .
A voir !!!
J'adore... Merci Patcha...
Faudra juste que je le lisse un peu...
JLL35 a écrit:Damned François, tu t'es gouré de coté nan je déconne c'est super
Haha, bon ça aurait pu être possible remarque, me connaissant... Mais la pas d'erreur possible, y avait le totocollant imitation bouchon de réservoir. D'ailleurs je m'en suis servi pour la découpe.
Mais j'ai la flegme d'aller découper la carrosserie et prendre le risque d'un coup de cutter mal placé.
ça restera comme ça.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00LIXZ3P0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Le scalpel ! Bon c'est du premier prix, mais la coupe n'a rien à voir, même avec le meilleur des cutters...
J'ai le même.
Mais bon, pour l'instant je ne le sens pas.
Au pire ce sera un stickers si raté.
Sinon y a la Dremel avec la fraise qui va bien
Jolis comme tout, bien scale, tout en métal avec la raclette en caoutchouc...
mais alors bonjour l'installation ! Déjà tu les reçois en kit, faut se prendre la tête à installer le ressort (qui doit faire 1mm de diamètre et 5mm de long) entre le bras et la vis de fixation (merci la pince à épiler) !
Et pas facile à monter sur le Def, car le soucis c'est que, malgré que ce soit spécial TRX4 (mon oeil) c'est pas franchement adapté à cause de la barre d'arceau plastique qui passe juste sous le pare brise.
Du coup le point d'accroche du balai se trouve pile poil derrière la barre et comme il est assez proéminent bah la barre appuie dessus et elle se déforme :
Bon c'est pas la mort, mais à cause de ça on peut pas soulever le balai comme les vrais quand on veut nettoyer le pare-brise, alors que normalement c'est prévu pour.
Mais niveau look ça le fait bien je trouve :
Aller, prochain chantier, le pilote. Dés que je reçois la Anycubic Photon et le treuil façon tirette !
Pleinair37 a écrit:Aller, prochain chantier, le pilote.
Ah, je croyais que c'était la motorisation de tes superbes essuies glaces
A suivre, si j'arrive à faire un truc sympa la deuxième ira sur le Bronco, sinon ça finira en porte clés...
https://www.amainhobbies.com/knight-customs-traxxas-trx4-lower-front-exo-cage-tube-knttr10012/p705624?r=0
Je voulais pas trop charcuter le châssis, donc j'ai bricolé une petite patte en alu fixée au support de pare-choc et j'y ai fixé la tirette avec du bon double faces. Ca colle impec. Si l'essai est concluant il y a des chances que je fasse un beau support en impression 3D...
Le câble de 1m est en acier recouvert d'une couche de plastic. Donc moins de risques de s'emmêler... Ca reste assez rigide.
J'ai fait une ch'tite vidéo...
Et en essayant le treuil (assez eefficace je dois dire, mais pas non plus un truc de ouf) le noeud qui bloque le crochet s'est défait et du coup tout le câble est parti à l'intérieur du boitier.
Mais bon, c'était quand même une bonne petite sortie, j'ai bloqué les diffs en manu et roule.
Bon Patcha, si tu me lis je vais surement avoir besoin de toi, de tes conseils en électro, et vu que tu as un TRX4 tu devrais pouvoir me dire : Qu'est ce que je dois racheter comme interrupteur pour remplacer le mien ? Si tu as un exemple je prends...
il faut aussi prendre le diamètre du filetage de fixation.
il faudrait démonter pour vérifier ce qu'il faut.
Pour le diamètre je devrais pouvoir m'en sortir...
» Et un TRX4 Defender de plus
