Nouveau du 44 en crawler : Dim
+11
Dim
15 participants
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Empty Re: Nouveau du 44 en crawler : Dim
Message  Louloux44 Jeu 6 Jan - 22:59
C'est de la feuille d'alu découpée et pliée pou faire des protections de pont
On les fixe au carter de pont aux mêmes endroits que les vis de serrage des carters.
J'en montre pas mal dans presque toutes me présentations et tutos.
Ces feuilles d'alu de 0.5mm d'épaisseur se trouvent chez Mr Brico & Co.
Message  Biquette11 Jeu 6 Jan - 23:15
louloux44 a écrit:C'est de la feuille d'alu découpée et pliée pou faire des protections de pont
Merci Louloux44,
J'ai les ponts de ma bestiole à équiper pour ne pas leur faire subir le même sort que les ponts d'origine, usés jusqu'à la moelle.
Celà dit, depuis que j'ai compris qu'il vaut mieux mettre l'obstacle sous la roue plutôt que sous le pont, ils morflent moins!
Biquette11
Ville ou Région : Aude
Message  Biquette11 Jeu 6 Jan - 23:30
JLL35 a écrit:@Biquette11
Pour les protections, je pense que c'est de l'alu Idea
@Dim
C'est quoi ta répartition AV/AR, en général on table sur 60/40 Wink
L'alu sera plus malléable que l'inox je présume.
Ca se coupe au ciseaux à métal ou autre chose?
On met en forme avant de supprimer l'excédant de tôle autour probablement ?
Désolé pour mes questions mais je préfère "profiter" de votre expérience plutôt que de faire des erreurs de débutant...que je suis.
Merci à vous.
L'absima me tenterait bien, (en carrosserie fj cruiser ou pickup Toyota), pour ses capacités de franchissement ET sa vélocité alliée aux ponts debrayables.
Bien belle machine.
Biquette11
Message  Dim Ven 7 Jan - 13:45
Dim a écrit:Salut,
Petite astuce pour le sherpa
Pour les warnings, il faut donner trois coups de volant du même côté (assez rapproché) pour les mettre et les enlever.
Sinon je le trouve trop souple de l arrière il a tendance à partir en wheeling …
J attends vos astuces pour rectifier ça
Merci à très bientôt
J'aime bien tes protections de carter de pont.
C'est ce que je fais depuis des années.
pour ce qui est du wheeling, t'as as quoi comme motorisation dessus ?
Le moteur d'origine est trop péchu malgré la boite de vitesse. J'(espères que tu ne roules pas en 3S dessus.
Et il faut aussi raidir un peu les suspensions arrières.
C est pas vraiment des wheeling du à la puissance du moteur c est dès que je monte une bosse il bascule en l arrière donc oui soir amortisseur arrière à durcir soit plus de poid vers l avant Wink
Dim
Dim
Ville ou Région : 44220
Message  Dim Ven 7 Jan - 13:46
Biquette11 a écrit:
Dim a écrit:Des carters de diff et centre châssis de protection et glissement fait maison  Smile
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Abce8010
Bonsoir.
Petite question stp.
Tes protections de pont me plaisent beaucoup.
C'est simplement une fine tôle d'inox découpée, formée et pincée sur la boule de pont, c'est bien cela?
De la colle néoprène peut-être aussi?
J'ai une bouilloire hs dont l'habillage inox devrait faire l'affaire...
Merci.
C est la tôle d une bombe de nettoyant frein Wurth Smile . Collée avec de la colle shoe goo ,e6000…
L objectif est de protéger les ponts et le centre châssis et surtout d enlever les angles  donc de faire glisser sur les obstacles Wink
Dim
Dim
Message  Dim Ven 7 Jan - 13:49
@Dim
Je ne sais pas la répartition et je ne sais pas comment le peser ? Je vais essayer de voir Wink
Et non ce n est pas de l alu c est une bombe de nettoyant frein Wurth Smile
Dim
Dim
Message  Louloux44 Ven 7 Jan - 21:02
En fait tu fais à la louche
C'est pas une science exacte.
A moins que tu aies 2 balances.
Hein ? Surprised
Tu fais comment pour créer cette matière ou surface avec ?
Là tu m'intrigues.
Message  JLL35 Ven 7 Jan - 21:44
Louloux44 a écrit:En fait tu fais à la louche
Pourquoi 2 balances, tu prends la hauteur de ta balance, un support de même hauteur et un coup tu pèses l'avant, un coup tu pèses l'arrière Idea
Message  Biquette11 Ven 7 Jan - 22:01
Pas mieux!
Oui c'est important que l'auto soit horizontale lors de la pesée.
Ensuite tu fais : masse avant x 100 ÷ masse totale= %tage de masse sur l'avant.
Biquette11
Message  Dim Sam 8 Jan - 11:14
Hein ? Surprised
Là tu m'intrigues.
Pour les balances j ai ce qu il faut monkey
Sinon oui c est une simple bombe que je découpe voir photo  Very Happy
Il y a la colle aussi qui colle très bien reste souple et se défait très bien également … Smile
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 7b6fff10
Dim
Dim
Message  Louloux44 Sam 8 Jan - 12:41
Ah!!!!!
Le coquinou, je pensais que c'était une produit que l'on pulvérise et qui donne une forme pour faire la protection avec.
En fait c'est pareil que d'utiliser la feuille d'alu.
Par contre la feuille d'alu est plus façonnable.
ok ok !
Message  Biquette11 Lun 10 Jan - 22:42
Pas mieux!
Ça m'a donné envie de peser le df4s...
Poids total 3005 g catégorie poids léger
Répartition av/ar 57/43
Pas de problème de cabrage à l'accélération avec la transmission courte et son moteur 36t !😉
Biquette11
Message  JLL35 Lun 10 Jan - 22:46
Biquette11 a écrit:Ça m'a donné envie de peser le df4s...
Poids total 3005 g
Chouette, c'est des bonnes valeurs Arrow
Message  Dim Dim 24 Déc - 9:58
Bonjour à tous Smile
Voici mon dernier projet qui se termine il est équipé d une citerne étanche avec une pompe de lave glace de voiture et fonctionne avec la télécommande du treuil Very Happy
Reste quelques finitions et il sera prêt à rouler ou voler vers le futur Laughing
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_1914
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_1915
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_1913
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_1916
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_2011
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_2010
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_2312
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_2311
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_2310
Dim
Dim
Message  crawl85 Dim 24 Déc - 12:14
Beau camion que voilà !
La pompe sert à quoi du coup ? tu peux pulvériser le contenu de la citerne ?
crawl85
crawl85
Ville ou Région : vendée
Message  Dim Dim 24 Déc - 12:29
crawl85 a écrit:Beau camion que voilà !
Oui à pulvériser l eau et arroser les copains on voit les gicleurs de lave glace à l avant droite dans la calandre et à l arrière droite lol!
Dim
Dim
Message  JLL35 Lun 25 Déc - 19:41
Tu peux mettre du rosé dans ta citerne Question
Message  crawl85 Jeu 28 Déc - 21:55
Dim a écrit:Oui à pulvériser l eau et arroser les copains on voit les gicleurs de lave glace à l avant droite dans la calandre et à l arrière droite
C'est bien ce que j'imaginais ! Arrow
JLL35 a écrit:Tu peux mettre du rosé dans ta citerne
Exclamation très bonne idée !!!
crawl85
crawl85
Message  Dim Jeu 28 Déc - 23:40
Quelques touche de peinture des rétros et essuies glace Smile
Vivement mercredi prochain pour sa 1ere sortie Very Happy
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_2313
Nouveau du 44 en crawler : Dim - Page 8 Img_2314
Dim
Dim
