Remorques en Alu fait maison pour Scale et Crawler 1/10 par JLL35
+10
OLIVEFRA90
chthen72
pascal24
14 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Comme le titre l'indique, je me suis attelé à la fabrication de remorques (une à la fois )
La première remorque, standard qui servira à tout faire, mais aussi de porte moto, est en cours de réalisation, la deuxième est encore dans ma tête
Profilé en U pour le châssis, une seule pièce avec renfort:
Préparation du timon et support de roue jockey:
Roue jockey (pas finie)
Voili, voilou, c'est tout pour aujourd'hui
Re: Remorques en Alu fait maison pour Scale et Crawler 1/10 par JLL35
j'ai hâte de voir la suite
Je vais attaquer l'essieu, avec roues indépendantes et amortisseurs
Après, le rail et y aura plus qu'à acheter la moto:
https://www.miniatureauto.fr/moto-bmw-r1200gs-rouge-1-9.htm
Et roule ma poule
Et roule ma poule
Bon, je continue la fabrication de la remorque, ça avance, mais en pointillé
Les cotés sont prêts et j'ai modifié la fixation de la roues jockey pas assez rigide à mon goût
Fixation de l'essieu articulé
A suivre
A suivre
Alu et rivets... Top
pascal24- Ville ou Région : bergerac
Plutôt « alu et rivet pop »pascal24 a écrit:Alu et rivets... Top
Beau boulot en tout cas, moi aussi je me suis éclaté quand j’ai fait les miennes.
La suite, la suite...
Merci les gars, ça vient, ça vient
Bonjour
Beau boulot!!
tu coupes l'alu à la scie à métaux ou tu as une petite scie électrique?
Beau boulot!!
Chichi a écrit:
Beau boulot!!
Merci Chichi, c'est pas fini
Pour couper, scie à métaux et Dremel suivant le cas, j' utilise aussi une meuleuse avec un disque à tronçonner pour les gros morceaux.
Je pensais utiliser des rivets Pop pour tout le montage, mais je vais opter pour les vis
Montage à blanc de l'ensemble, démontage, nettoyer et polir l'alu, puis remontage avec frein filet et
Avec les vis meilleur serrage.
Mon porte voiture est monté comme ça.
Par contre, j'ai du mal à trouver des écrous indésserables de 3mm
JLL35 a écrit:Par contre, j'ai du mal à trouver des écrous indésserables de 3mm
Suffit de demander:
http://www.ebay.fr/itm/Ecrous-hexagonaux-freins-inox-A4-marine-Toutes-dimensions/302260306983
moi j'utilise du frein filet sur les restaurations de mes motos ( ds les années 30 les écrous freins n'existaient pas) et jamais de problème, les vibrations sont bien plus importantes que sur les scales ou crawler .
Merci Chichi, je pensai plutôt trouver ça chez Brico-Merlin, mais au pire je vais commander sur le Bay
Merci Pascal, j'utilise déjà le frein filet, c'est effectivement une bonne solution
Voilà, ça commence à ressembler à une remorque
Ça se précise, faut que je commande des jantes 1,55 et pneus de plus petit diamètre 75mm, là c'est des roues de récup sur un jouet NIKKO, c'est du plastoc 90mm
Reste, le hayon arrière, les gardes boue, le rail moto amovible et peut-être une peinture
Après, premier
Après, premier
Génial... Avec une petite peinture ça va claquer sa mère !! Je veux la même !!
L'idée, c'est de mettre ça dedans:
Sur la rampe amovible pour pouvoir trimballer autre chose
Merci Pleinair
Merci Pleinair
Salut JLL
En frein filet tu peux utiliser un tas de trucs pas besoin du loctite
Perso je met soit :
- du plastidip liquide,
- de la colle néoprène molle,
- et j'ai même une fois mis une petite pointe de colle instantanée par l'extérieur une fois l'écrou bien vissé
Franchement cela me fait suer d'aller acheter du frein filet pour une vis et mettre du frein filet. Si tu te goures et que tu en met trop, tu ne pourra plus dévisser. ça foire.
En tous les cas, ce sont des solutions économiques
Après chacun voit
Perso s'il faut tout acheter, on n'en finit plus
Perso je met soit :
Après chacun voit
T'as raison Loulou, vive la récup, tu peux même utiliser le vernis à ongles de Madame
Disons que j'utilise de la Loctite parce que j'en ai sous la main
louloux44 a écrit:Salut JLL
Tu sais que je rigole encore te proposition de coller de la crème Nivea dans les engrenages
https://www.rc-decouverte.com/t631p25-graisse-noire-ou-graphitee-ou-blanche-quelle-graisse-mecanique-utiliser-pour-pignons-et-roulements#14696
J'apprécie grandement l'originalité, et la débrouillardise, mais tu sais, on peut investir un peu dans les outils et le petits nécessaires, un peu de grasse marine et du frein filet "faible résistance" n'a jamais cassé un compte bancaire.
PS: Pour dépanner, on peut utiliser du vernis de madame comme frein filet
C'était OLIVE FRA90 qui avait proposé la crème Nivea... Quelle rigolade effectivement...
pleinair37 a écrit:C'était OLIVE FRA90 qui avait proposé la crème Nivea... Quelle rigolade effectivement...
Ah bon ? Pourquoi ? La crême Nivea ça ne fonctionne pas ?
J'en ai acheté une palette
Si si ça doit fonctionner si il le dit... C'est juste que le post partait sur la vaseline, et ensuite la crème Nivea... On se serait cru sur un forum santé...
Bon, ça y est, les jantes et pneus sont commandées, livraison prévue autour du 10/01
Je vais pouvoir finir la remorque et faire les tests TT
Les jantes
Les pneus
Les jantes
Les pneus
» Fabriquer un Balancier pour 6x6 et 8x8 Scale Trial et Crawler fait maison et pas cher
» Mes remorques homemade Full Alu ✌️ pour scale trial
» Fabriquer éclairage Led pour Scx10 et Scale Trial : feux avant, feux arrière, spot de toit, clignotants, gyrophares et feux de recul Pas Cher
» Fabriquer un bas de caisse ou protection de caisse fait maison pour Scx10 et tout scale trial
Page 1 sur 5
