probleme de direction sur mon scale Def110 Rc4wd
bonjour a tous! apres un long moment d'absence je me remet sur mon d110 rc4wd et je m’aperçoit qu'il y a un probleme de direction je m'esplique
quand je tourne mon volant a droite il tourne a gauche et vice versa
la direction ce dérègle toujours quand je roule,je suis toujours sur le réglage de la télécommande des que je fait 10 mètres paf!!! déréglage:
quelqu'un peut il m'aider:sad:
hm60- Ville ou Région : oise
Re: probleme de direction sur mon scale Def110 Rc4wd
Que veux tu dire par "la direction se dérègle" ?
Peux tu préciser ce qui se passe quand tu roules ?
Est ce que la direction s'inverse ? Ou autre ?
Faudrait faire un test et procéder par élimination.
As tu un servo neuf en stock ?
Si oui, remplaces le et regardes si le problème persiste.
quand je roule les roues ne sont jamais droite donc je redresse avec le trim et rien a faire au bout de 5 metres rebelote
le servo est d'origine sur le defender
Changes de servo.
Il a du mal à retourner au neutre.
C'est sans doute ton servo d'origine dessus ?
oui ses celui d'origine et je trouve regrettable pour un véhicule a quand même 1000e qu'ils mette de la merde
sa vaut quand même pas du tamya
Quelque soit le prix, la marque ou le modèle, les servo d'origines sont "M".
Et pourtant un servo de 20kg d'entrée de gamme coute (prix public) 7Eur l'unité. Et il peuvent l'avoir pour moins de la moitié de ce montant.
Tu as raison de gueuler.
Donc, comme le servo c'est du consommable, faut toujours avoir 1 ou 2 d'avance.
As tu la marque et le modèle de ta télécommande ?
Salut elle a l'air programmable ta radio, ca pourrait aussi etre un PB de calibrage ton histoire de servo, je ne parle pas du calibrage vario mais bien de celui de la radio (ca m'est déjà arrivé pour une raison inexpliquée sur ma DX3R, du coup mon servo de direction faisait n'importe quoi), comme demandez par Louloux indiques le modèle qu'on puisse mettre la main sur le manuel.
il 'y a pas de marque dessus elle est dans le kit rc4wd limited
Ok bon déjà voilà Le manuel
Le reverse de la direction est en page 3, après sélection du modèle tu choisis REV
oui je l'avais mais il me la faut en francais car ji comprend rien
Ok j'imagine que tu n'as qu'un seul modèle sur cette radio donc tu appuies sur le bouton SEL tu seras sur l'écran REV-ST (abréviation de reverse Steering qui veut dire inverser la direction) puis + ou - pour changer ce paramètre (tu passeras de ON à OFF ou l'inverse), puis tu appuies 5 fois sur SEL tu devrais être revenu à l'écran de départ.
super je te remerci je voie sa demain et je te redit quoi
jai pas pu attendre jiper sa marche mais maintenant jai un probleme de direction qui ne tourne pas beaucoup a droite et beaucoup a gauche
probleme resolu!!!!!!!!! heureux que je suis heureux
Si tu as changé de servo, il fallait faire les choses suivantes en ordre :
1) fixer le servo sur le support de servo et ne pas visser ton palonnier sur le servo
2) Mettre le ST-Trim au neutre sur la télécommande.
3) Allumer ton scale afin de t'assurer que ton servo est bien en position au neutre
4) Eteindre ton engin
5) fixer ton palonnier afin d'avoir la direction le plus droit possible
6) Allumer ton engin et effectuer le réglage fin de la direction.
jai pas pas encore changé de servo mais j'en prend note merci louloux:arrow:
» probleme de direction
» Problème de direction sur SCX10
» Problème servo de direction avant
» Problème de servo de direction sur TRX-4 Bronco
» Problème servo direction trx4
