Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver
Re: Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver
A peine 2 semaines ... et les différentiels ont rendus âmes . Plus d entraînement à droite ...sauf quad ça roule . Dès qu il y a un soupçon de couple sur la roue... ça patine. Pas génial pour un crawler ...
Démontage du pont. Connexion demi-arbre, noix de différentiel arrondie . J ai envie de dire que la qualité est vraiment très légère sur ce modèle. Nous n’avons rien fait d’exceptionnel avec, j’ai pris la précaution de graisser et de vérifier tout les serrages .. à peine 2 semaines et nous sommes en rade...
La cerise sur le paquebot... la pièce est indisponible .
Env 12€ la pièce, il en faux deux! Plus les arbres av et ar...pour une 30taines d €... il va commencer à être très onéreux eux ce FTX
J ai envoyer un message au SAV Miniplanes, je vous tiendrai au courant de la réponse .
Donc je ne vous conseille pas le FTX Outback2 . Surtout pas en première machine, si de plus vous n’êtes pas à l’aise avec la mécanique et les systèmes.
Le Coyotte me paraît nettement mieux maintenant , et même moins cher .
Yop- Ville ou Région : Valenciennes59/La Clusaz74
Du coup retour ‘’atelier’’ et démontage pour dans un premier temps comprendre ce qu’il se passe... et j ai rapidement vu le problème.
Mon fils trouve ça très moyen du coup
Je confirme pour le Coyote, la machine est vraiment sympa.... après plusieurs sorties, pas de soucis..... si je mentirais, les rétros ont rendus l'âme.... le plastique n'est pas assez souple...!!
au lieu de reprendre des différentiels bloqués en permanence, je prendrai des dif à glissements limités perso
C'est le problème des scales à "pas cher" , bien conscient que 190€ étant déjà un budget important....
Perso je possède plusieurs modèles Axial dont un Dingo qui roule depuis 10 ans et la transmission est toujours d'origine....
Je pense qu'il est raisonnable d'économiser un peu plus longtemps et d'acheter un modèle moyen de gamme afin d'éviter ce genre de soucis..on trouve des SCX10 d'occasion à environ 220€... mieux qu'un Ftx neuf à 190€....
Je n'ai pas d'actions chez Axial mais c'est du matos solide!!
Dif a glissement limité... ça existe pas pour le FTX . Basique le FTX
Miniplanes devrait recevoir ces pièces aux environs du 20juillet . Les memes je suppose.
Y a une garantie sur ces bidules?
Je pense que le FTX aurait fini en OVNI
Pour les pièces essayes Atees, Bangood ou ebay avec un peu de chance tu peux peut-être trouver des pièces
Bon courage, c'est quand même ballot pour ton gamin pour le père aussi
Reste à en trouver une deuxième ...
davidfr33 a écrit:J' ai trouvé ça..... je ne sais pas si ça peu correspondre avec ton soucis....
Merci mais ce n’est pas du tout la même pièce. Et de ce que je vois ...aussi plastoc que celles qu’on a dans le Outback .
Je pense avoir trouvé la solution au problème avec la réf tout métal . Mais pas évident à trouver en dispo. Bon au moins y a une solution. Je ne me voyais pas trop remonter les mêmes cochonneries en plastique
https://ftx-rc.com/index.php?_route_=ftx-spares-parts/ftx-outback-2-spares
Mais c'est cher.....
Tu tapes ca dans Google et tu trouves la pièce en France a......45€
De la folie le quart du prix de la voiture....
Chichi44 a écrit:À priori c'est la ref 8834 chez Ftx...
Tu t égares Chichi44, tu es sur le Mauler... pas la même machine. Mais c est la page du site FTX Outback qu est mal foutue .
J ai indiqué deux post plus haut la réf 8253 chez FTX, avec la photo de la chose . Drive unit for FTX Outback full alu.
https://ftx-rc.com/index.php?route=product/product&product_id=2614
J ai aussi indiqué en avoir commandé une chez les Britons ( les Anglais si vous préférez) pour 22€. Il faudrait que j en trouve une deuxième maintenant ... sinon en attendant je remontrai une origine en plastoc/métal .
Chichi44 a écrit:Super le site Ftx !
De toutes façons , la pièce n’est pas dispo chez eux
Jiper a écrit:C'est HS, mais il me fait bien sourire ton avatar Yop
Oui, moi aussi
https://www.horizonhobby.com/spool-38t--1-18-4wd-temper-ecx212009
http://www.vaterrarc.com/Products/Default.aspx?ProdID=ECX212009
dommage pour toi. Je n'ai jamais entendu romu se plaindre de ce probleme, peut etre est il tombé sur un bon lot (ils en avaient deux avec son fils)
bon courage.
Ceci etant dit, j'en garderais un pour ton fils, l'autre pour pieces (surtout si elles sont dures a trouver), et le cas echeant investirais plutot dans un troisieme un peu plus serieux comme axial, traxxas, vaterra etc
Bonne nouvelle, suite à mes différents mails au SAV Miniplanes, la réf renforcée tout métal est maintenant disponible chez eux.
https://www.miniplanes.fr/outback-38t-aluminium
Je ne sais pas si j’ai aidé à la chose mais en tous cas c’est dispo. Du coup j’ai commandé le deuxième pour l avant , il devrait arriver d’ici quelques jours .
Par contre aucun geste commercial, ni garantie. ils auraient pu offrir le port au moins.
Le FTX bientôt de retour sur les zones
Car une pièce même dit d'usure ne doit pas avoir une usure anormale. non?
Un moteur de voiture est une pièce d'usure, mais si le moteur casse à 1000km ????? C'est couvert ? C'est pas couvert ?
On peut parler de vis caché ou de problème d'usinage....
A notre niveau tout dépend du commerçant à qui tu as affaire. Je pense qu'ils auraient pu faire un geste. Bon commerçant ou mauvais commerçant.
S'ils se mettent rapidement à proposer la pièce de rechange, c'est que tu ne dois pas être le premier à avoir ce souci.
J'espère que tu ne l'a pas payé à prix d'or.
C'est aussi la raison pour laquelle nous conseillons toujours aux débutants 2 choses lorsqu'ils choisissent leur engin :
1) S'assurer de la disponibilité des pièces de rechange et à prix et délai raisonnable.
2) Aller sur du matériel éprouvé et robuste surtout si c'est le premier et le seul engin. Car au prix que tu as payé tes 2 pièces, ça t'aurait fait le prix d'un engin fiable et certainement plus performant....
CQFD.... C'est malheureux de le dire.
Mais un ami m'a dit ceci : "je n'ai plus les moyens d'acheter pas cher."
» Remplacement du pont Yota II par un autre pont équivalent et plus performant
» Pignon / couronne
» Un p'tit FTX Outback 1/24 Ranger...
» Mise en huile différentiel
