DEF 100 pouces tôlé JLL
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: DEF 100 pouces tôlé JLL
Jiper a écrit:Salut,
Je ne te lis que maintenant, j'avais pas fait gaffe pour le chassis
Extra en plus c'est la nouvelle version avec les amortisseurs 80 mm
Ah bon ? Avant c'était quoi ?
Ceci afin d''avoir un plus grand débattement et la même hauteur de caisse qu'avec des suspensions de 70 ou 80mm.
Faudra que je montre cela à notre JLL, ça pourrait lui être utile. Qui sait.
Car avec des suspensions de 70 ou 80, le débattement est très limité. Même sur un DEF.
Sinon c'est super ça : des suspensions en alu !
ça change du plastoc dont on était habitué chez MST.
Montage du châssis:
J'ai attaqué la fabrication des liens, il faut que je les adapte, les points de fixation sont différents sur les ponts CMX par rapport au CFX-W, ça devrait pas poser trop de problème
Par contre, je sens que je vais m'amuser pour la fixation de la carrosserie, faut que ça soit le plus scale possible et je veux un truc invisible et rapide à déposer
Perso j'ai remplacé par des clips, la bande velcro a tendance à prendre du jeu à force d'ouvrir et fermer. Après si ça coûte pas cher tu la remplace régulièrement.
J'ai déjà ce système sur mon Suzuki, mais j'ai gardé des clips à l'arrière
Niko a écrit:Arf, oui excuse moi. Tu fais tes courses le samedi alors.
Même pas
sinon tu choise
Lolo 110 a écrit:Articulation à AR si treuil
sinon tu choise
Je vais essayer de ne pas mettre d'axe à l'avant pour pouvoir retirer la carro facilement, juste un système de crochet
Sinon, vu le beau temps, j'en ai profité pour faire mes liens, il a fallu que je les fasse à la demande, les points d'attaches sur les ponts CMX sont différents de ceux des ponts CFX-W
Bon au début, j'ai utilisé la technique à l'africaine
Pis je me suis dit que c'était un Def pas une 404 plateau, donc je suis revenu à quelque chose de plus classique
J'attaque le montage des amortisseurs
J'ai jamais pensé à faire ça en gabarit....
J'ai toujours fait avec des liens de test en tige filetée de 3mm
C'est vrai, pourquoi se faire chier ????
Montage des amortisseurs et des roues
Présentation de la carrosserie
Ça tombe comme prévu, les roues sont bien à l'intérieur de la carrosserie
Maintenant y faut que j'étudie la fixation, j'attends de recevoir mon pignon moteur et je vais attaquer la mise en place de toute l'électronique et de l'intérieur
Faut aussi que je fasse mes pare-chocs
Je ferai la peinture au dernier moment
J'aurai besoin de vos conseils éclairés pour..........................l'éclairage
Tu penses à quoi niveau peinture ???
Un petit Kit d'éclairage :
Kit éclairage
Chichi44 a écrit:Encore un beau projet Jll Arrow
Kit éclairage
Merci Chichi, niveau peinture, j'ai choisi dans le nuancier Land Rover, mais c'est encore "Top secret", j'ai essayé de faire original vu l'invasion de Land qu'il y a sur le forum, je voulais me démarquer
Pour l'éclairage, je suis preneur, merci
alimentation par ESC
le paquet incluent:
6 x blanc LED lampes
2 x bleu LED lampes
2 x jaune LED lampes
2 x rouge LED lampes
1 x carte contrôleur
12 x LED supports
1 x câble d'alimentation
Je suppose qu'il faut utiliser des LED blanches y compris pour les clignotants, sinon y a pas assez de jaunes
Pareil pour les rouges y en a que deux
JLL35 a écrit:J'ai regardé le kit d'éclairage
le paquet incluent:
2 x bleu LED lampes
12 x LED supports
Ah, je n'ai pas tous vérifié...il y en a tellement..
Voyons voir....je te redis ça demain matin!
Éclairage
Et il y a la notice de branchement qui est généralement fausse!!!
Mais en testant les prises une par une, on y arrive
Pleinair37 a écrit:
Argh tu m'intéresses !! Pourrais tu STP mesurer la largeur de tes voies à l'extrémité extérieur des hexas STP ? J'ai 191mm moi sur le SCX10 2 (enfin la copie)...
Oups, en fait c'est mes ponts de CMX que j'ai monté sur mon châssis de CFX-W, je prendrai la cote demain si tu veux monter des ponts de CMX sur ton Reely, c'est vrai que pour un scale réaliste, c'est mieux quand les roues sont à l’intérieur de la carro
D'ailleurs c'est quoi tes roues (pneus et jantes) ?
https://www.ebay.com/itm/311425225445
Je les ai en noires, il y a plusieurs couleurs
Pour les pneus, c'est ça, copie chinoise de rc4wd, mais pour les avoir essayé, ça marche pas mal et le profil et les dimensions font plus réalistes
http://s.click.aliexpress.com/e/vlY6KLW
J'ai simplement recoupé les mousses sur la largeur, ça rentrait pas bien et ça gonflait les flancs, pas très réaliste
pleinair37 a écrit:Oui je veux que les roues soient à l'intérieur de la carro, en ce moment je me prends la tête pour trouver les bonnes roues...
Sinon tu as d'autres exemples de jantes ici :
http://www.rc-decouverte.forumactif.com/t1351-comment-choisir-ses-jantes-beadlock-1-55-1-9-2-2-en-alu-ou-metal
