Camion Ural 4320 6x6 par Chichi
Page 10 sur 15 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15
Re: Camion Ural 4320 6x6 par Chichi
ipleinair37 a écrit:Superbe ! Par contre faut vraiment pas que tu crèves...
Oui, J'ai légèrement charcuté la roue de secours......
Bravo
Dim- Ville ou Région : 44220
Je verrais bien des autocollants orange ou blanc rouillé avec le logo inflammable et des accumulations et projection de boues dans les pare choc
Bravo Chichi
Et dire qu'à la base c'est un HG P601.....
Louloux44 a écrit:Et dire qu'à la base c'est un HG P601.....
La métamorphose du cloporte
Mon Vab étant toujours pas commencé en peinture je vais le récupérer chez le gars et le faire moi même.
Sinon avec de la peinture normale ( gouache, acrylic ) que tu dimues énormement à l'eau, pour faire des lavis que t'assèches avec du papier absorbant
Sinon des pigments pour maquettes ( terre d'ombre brulé, terre de sienne, ect... ) que tu peux fixer avec de l'essence f ( ou egalement faire des lavis )
T'as le choix
Y'a des tutos pour les maquettes sur youtube, avec le mot clé weathering ou les mots que j'ai utilisé ci-dessus.
Pour la boue, de la colle à bois mélangé à de la vraie terre concassé
Bigmax a écrit:Peux tu me faire un bref apprentissage de ton effet rouille ?
En marge du message d'Iguane, voici ma méthode :
Avec un pinceau à poils dur, je tapote sur les zones à traiter avec de l'aqua colore Rouille Mat (pot de gauche)
Je laisse sécher et ensuite, avec un cure dents, je rajoute des points d'orange (pot de droite ref:30) et je frotte avec un doigt et du sopalin pour estomper....et voilà....après il faut juste trouver le bon équilibre....
Le flacon au milieu en arrière n'a rien à voir , très bon d'ailleurs ( à consommer avec modération! ), il sert juste à donner de l'inspiration....
Chichi44 a écrit:Bigmax a écrit:Peux tu me faire un bref apprentissage de ton effet rouille ?
Yes merci je vais regarder tout ca
https://greensmodels.co.uk/products/hc6-suspension-pack
Je te donne aussi une astuce pour faire une peinture usée et rouillée
Tu peints ta 1ere couche couleur marron. Une fois la peinture seche tu vaporise de l eau et tu saupoudre du sel. De preference du gros que tu ecrases pour avec des cristaux de différentes tailles. Tu attends un peu et passes ta couleur secondaire. Une fois seche tu brosses le sel et tu as des eclats avec la rouille
Si tu as des questions n hesite pas. Encore bravo pour ton 6x6.
Daug- Ville ou Région : Gironde
Merci!
Et merci également pour le lien sur la suspension et pour ta méthode de peinture effet rouille, cela rend super sur ton Unimog
Le camion a fait ces premiers tours de roues sur le circuit du SVA, il franchit bien mais je dois revoir la direction...
J'ai eu la joie et les grosses sueurs à le piloter pour la première fois.
C'est d'ailleurs la première fois que je pilote un 6x6 de ma life....
J'ai serré les f.... car en plus Chichi filmait.... ça met la pression.
Oui faut revoir la direction mais aussi le freinage.
Remarquez que ça fait réaliste : faut prévoir ses manoeuves 1 heure à l'avance et se mettre debout sur les freins.
C'est la technologie Russe....
la direction étant d'origine, il ne braque pratiquement pas à droite, autant à gauche et n'a pas de freins ...
Daug a écrit:Génial la video chichi...y tiens pas trop mal en devers... Arrow
Je confirme, j'ai vraiment kiffé le pilotage, dès que Vladimir le mécano aura réglé son problème de direction et son pare-chocs ramasse miettes
beau boulot en effet, c'est sympa d'avoir pu le voir et de nous avoir laissé le piloter.
Peux-tu me dire quels jantes et pneus as-tu installé stp?
Daug a écrit:Salut chichi superbe réalisation. Dans l éventualité ou cela pourrait t intéresser je mets le lien de la suspension pendulaire du cross rc hc6
Super méthode merci pour l'info. Quelle peinture utilises-tu? As-tu essayé avec plusieurs marques différentes, différents supports?
D'avance merci.
Gilles44 a écrit:Salut Christophe,
Salut Gilles,
Les jantes sont des G MADE VR01 en plastique.
Par exemple: https://www.ebay.fr/itm/Gmade-VR01-Black-Beadlock-Wheels-1-9-Inch-Wheels-4WD-RC-Cars-Crawler-GM70104/142025808223
Les pneus sont des RC4WD FLASHPOINT 1.9" MILITARY OFFROAD:
https://store.rc4wd.com/FlashPoint-19-Military-Offroad-Tires_p_675.html
» tuto pour arceau
» WPL B36 Ural 1/16
» [LBC] URAL échelle 1
» Joyeux anniversaire Chichi
