projet renaissance.
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: projet renaissance.
J'ai pas l'impression que ce soit decollable, ça doit être appliqué lors du formage à chaud du lexan.
Sinon, ce sera peinture extérieure. Raptor liner (un produit qui résiste à l'abrasion et au chocs) en sous couche et couleur par dessus.
J'ai fais des patrons en carton pour le reste de la carrosserie, j'ai trouvé une découpe sympa et sobre. Seul le capot sera d'origine, mais repeind dans quelques temps. Je devrais avoir fini le weekend prochain sans compter le capot.
Sans compter que lorsque tout était grippé avant ton démontage. Donc l'ancien propriétaire a du pas mal forcer sur ces cardans.
Normalement le slipper protège les cardans et toute la transmission.
Mais comme la boite du wraith est très peu accessible, les gens préfèrent serrer le slipper à donf afin d'éviter de démonter la boite.
Sans compter que les pièces plastiques font fusible pour protéger les pignons de pont et de boite.
Maintenant que tout a été revu, tu peux remettre des cardans universels chinois. ça ira.
Très sympa la déco , t'as bien fait attention qu'il n'était pas contaminé ton toit?
Le slipper c'est moi qui l'ai réglé, peut être pas nickel, mais pas à fond. Je l'entends de temps en temps. Je pense que c'est le fait de la 3s et que je n'y vais pas de main morte pour mes essais.
J'ai également les amortisseurs qui fuient, on verra à la prochaine commande.
Les cardans universaux axial, ils sont solides?
Je vais voir si les cardans d'origine vont sur les ponts chinois et après on avisera.
Niko a écrit:Bon, le cardan était quasiment neuf, les ponts alu l'étaient aussi à l'achat, pas une rayure dessus. Donc pas de grippage à ce niveau, les roulements sont bons aussi.
Les cardans pètent plus rapidement lorsqu'il y a trop d'angle et/ou croisillons non alignés
Les cardans à boules tolèrent moins moins d'angles que les cardans homocinétique.
Les cardans d'origines de chez Axial sont en plastique. A mois ceux d'axial racing.
Si tu as peté si rapidement des cardans, c'est qu'il y a de fortes chances que quelque chose force.
Dans certains cas tu tes tombé sur une mauvaise série.
J'ai des cardans universels chinois sur une grosse majorité de mes engins.
Pour ce qui est du serrage du slipper, tu serres à fond ensuite tu fais un demi tour en arrière. C'est ce qu'on m'a conseillé.
Pour le réglage du slipper ok, mais ne jamais laisser une vis sur une phase de desserage surtout avec un ressort. En gros serrer à fond desserer d'un tour resserer d'un demi.
Les cardans et roulements sont compatibles ça c'est la bonne nouvelle.
La précision des ajustements ne doit pas être là même entre le no name et l'axial. Tout rentre correctement, et en tournant les roues à la main c'est plus dur, j'ai plus un pet de jeu transversal sur le pont avant. J'ai dans l'espoir qu'avec la lubrification et la rotation chaque élément se face sa place.
Autrement, les cardans axial remontés sur ce pont sont les dog bone d'origine. Ils ont l'air super costauds. Mais diminuent sérieusement le rayon de braquage, de par leur conception mais aussi a cause des C hub chinois qui ont un orifice moins large que les axial.
J'ai bien essayé de monter les C hub axial sur le pont chinois, mais là par contre, c'est pas compatible sans jouer de la dremel.
Ça fera l'affaire pour l'instant. Pour un projet à pas cher, je vais me calmer un peu.
Niko a écrit:Ok, les cardans dog Bone d'origine axial sont dans le pont chinois.
Ah tu parlais des axes CVD dans le pont !
Pas des cardans de transmission.... OK
Les axes cvd d'origine à boule limitent effectivement l'angle de braquage. C'est normal..... et c'est connu.
Et en limite de braquage ça fait brouter la transmission.
C'est un choix.
Ou sinon faut changer les axes CVD à boules par des axes cvd homocinétiques. S'il en existe pour ces ponts ou compatibles avec.....
Normalement si les axes cvd d'Axial vont sur ces ponts chinois, alors normalement les axes cvd homocinétiques d'axial iront dessus.
Voir les axes cvd homocinétiques pour wraith ici à 12usd FDPI..... c'est pas une fortune.
https://www.ebay.com/itm/Stainless-Steel-CVD-Drive-Shaft-For-Wraith-90048-RR10-1-10-RC-Crawler-Front-Axle/1232488369733
Lorsque je chargeais mes accus no name ou bas de gamme à 1C j'ai eu la forte impression que la durée de vie diminuait.
Par contre je ne charge jamais en dessous de 1/2C
De temps en temps lorsque je suis pressé, je charge à 1C.
C'est hyper rare, vu le nombre de chargeurs que j'ai
Niko a écrit:Ok merci Loulou. Y'a pas de C sur mon chargeur donc je règle sur 2.5A.
Je te confirme, il n'y a pas de C sur les chargeurs. Bases toi sur la moitié de la capacité de l'accus.
Oui si tu n'es pas pressé et que tu anticipes, un cycle de charge à 2.5A c'est top.
Reste à voir si le diamètre des couronnes est plus plus grand chez axial sinon je suis coincé. Si non je monterai les couples coniques axial dans les ponts chinois.
Je voudrais trouver un compromis entre garde au sol et CG bas, c'est pas évident d'accorder les 2. Il est quand même vachement plus beau quand la cage est basse, mais du coup ça diminue trop les croisements.
Je verrai sur le terrain quand j'aurai fini la partie mécanique.
Tu peux me montrer le tiens Ben, comment il est équipé, comment tu l'as orienté, crawler, rock racer...
j ai été au "risa" l annee passé et il etait top sur le circuit "hard"
» Mon projet DEF Traxxas TRX-4
» Projet BJ40 - RC4WD
» Un projet pour cet Automne
» PROJET CARR TOYOTA
