Niko's workshop
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Niko's workshop
Le moins pire sera deux barres directement sur le palonnier.Niko a écrit:Barre de direction+ barre d'accouplement. Comme sur un pont classique.
Ou 2 barres, une pour la gauche et une pour la droite, les 2 en pivot sur le palonnier.
Mais je sais pas si c'est fonctionnel avec une suspension triangulée. Je verrai bien.
Mais tu va avoir des différence de direction entre compression ou pas.
Le pire mécaniquement c'est une seule barre qui relie tes deux fusée. Car tes fusées s'écarte entre compression ou ou détente.
Imagine avec une barre qui les relie ce que ça donne.
La théorie c'est que l'axe entre rotule de direction fasse la même longueur que l'entre-axe de ton triangle.
Voila pourquoi c'est en trois partie
Re: Niko's workshop
Re: Niko's workshop
Comme dit précédemment, j'ai inversé les triangles droit et gauche pour passer la direction à l'avant et conserver la place d'origine du servo.
J'ai essayé plusieurs méthodes et en cherchant sur le net, je me suis inspiré.
Bon on a toujours des "interférences" entre les suspensions et la direction, mais beaucoup moins moins qu'avec des solutions techniques plus simples. Ceci est à l'état de prototype. La version finale sera évidemment plus aboutie.
Re: Niko's workshop
De façon à orienter mon choix sur les amortisseurs sachant que j'ai un débattement max de 3,5cm et 5,5cm maxi en longueur.
Merci d'avance.
Re: Niko's workshop
Re: Niko's workshop
Re: Niko's workshop
A mon avis tes barres de direction partent de trop haut, c'est pour ça que ça interfère sur la suspension. Il faudrait que ton point d'attache au châssis (tes palonniers donc) de tes barres de direction soient positionnées entre la sortie de cardan et les point d'attaches de ton triangle, pas plus haut.
C'est comme ça sur le Slash et tu peux compresser à mort la direction ne bouge pas d'un pet...
Avec un petit schéma c'est plus parlant :
Re: Niko's workshop
Re: Niko's workshop
La solution est trop complexe et la direction et les suspensions s'influencent.
Je vais donc remonter tout comme sur un twin hammers. Il faut donc créer un support de servo sur la cellule avant ainsi que des supports pour les amortisseurs.
Finalement je me serais bien gratter la tête pour queudal.
Pas grave, ça fait partie du jeu.
Re: Niko's workshop
La direction est réglée, le servo est posé sur la cellule avant, le système de glissière du twin hammers est conservé et donc plus d'interférences entre la direction et la suspension.
J'avais dans l'idée de monter les amortisseurs avants inclinés comme sur un short course ou un buggy. Sauf que la cage est si lourde que dans cette configuration, les suspensions sont trop souples, il faut que je les monte plus vericales de façon à limiter le bras de levier qui multiplie l'effort sur les ressorts. Donc fabrication de supports d'amortisseur et soudure à programmer.
Avec ces mêmes amortisseurs (MST tc70) à l'arrière, ça passe pas non plus, il faut que je change ma conception. Pas moyen de fixer les amortisseurs sur les ponts pour avoir un réglage et effet correct.
Il faut que je monte ces amortisseurs sur les tirants de pont à la manière d'un twin hammers ou un Yéti. Pour ça, je doit refaire mes tirants et leur souder des supports.
Ils étaient cintrés, ils seront droits, mais dans ce cas je dois refaire l'arrière du skid.
Et si je retouche l'arrière du skid, mes batteries ne passeront plus, ils m'en faudrait de plus courtes.
J'ai pas de photos à vous proposer, puisque l'engin est démonté pour le chantier.
Est ce que mon choix d'amortisseur n'a pas été judicieux, c'est possible, mais en montant de plus gros diamètre, vu la taille réduite de la cage, au niveau esthétique, ça n'aurait pas collé je pense.
Bref encore beaucoup de taf en perspective et j'espère quand même voir l'engin rouler en 2020.
Re: Niko's workshop
Re: Niko's workshop
Re: Niko's workshop
L'adaptation du train avant est terminée, le servo se retrouve au dessus de la cellule avant.
Pour le train arrière, c'est terminé pour l'instant, il y aura certainement du taf et des réglages après essais.
Donc on se retrouve avec un engin qui a un empattement de 28,3cm, une largeur de 26cm, une garde au sol de 5,5cm.
Là où ça va être handicapant en fonction de son destin, c'est la garde au sol, seul moyen de varier: changer les pneus.
Re: Niko's workshop
À l'arrière, la cage a été adaptée pour permettre au cardan d'avoir de la translation verticale.
Liens alu et tube de freins d'unimog maisons.
Comme la rehausse de support de tirants sup arrières et le support de servo.
Re: Niko's workshop
Re: Niko's workshop
Re: Niko's workshop
En tout cas, c'est du beau boulot.
Re: Niko's workshop
Il a une super gueule Excellent travail ! Je te passerai le fichier pour les portesportes fusées ( ou porte moyeux ), t'auras un meilleur angle de triangle avant, sans que le cardan se déboite.
Re: Niko's workshop
Pour les portes fusrse iguane, je vais m'en passer pour l'instant, on verra sur le terrain si j'ai besoin. Y'a tellement de jeu dans le train avant que je vais devoir tout refaire.
Re: Niko's workshop
Et effectivement sur du remblai de granit chaotique ça coince vite donc il va falloir lui monter des pneus plus grands si je faire un u4.
Mais pour faire le zouave sur le sable c'est suffisant même en 2rm. Et là va falloir apprendre à conduire.
Le travail des suspensions est très souple, l'effet est pas mal.
Re: Niko's workshop
Re: Niko's workshop
J'ai jamais compris cette logique.
Si on sait regarder où on met les roues, on n'en a pas besoin.
En diamètre 100 c'est super. Par contre je mettrai de bons pneus.
Aussi vaut mieux de super pneus en diamètre 100mm que des pneus merdiques en 120.
Sinon, beau boulot Niko !!!
T'as un mois pour finir (au grand minimum).
Re: Niko's workshop
Ou de super pneus en 120 que des pneus merdiques en 100
Y fait pas un scale réaliste
Re: Niko's workshop
Loulou, la taille des pneus permet d'augmenter la garde au sol. Tu as adaptés des ponts portiques pour la même raison.
Passes avec une drifteuse où tu passe en trx4 et place bien tes roues surtout...
Mais si je veux tâter du Caillou qui pique, il me faut un minimum, là j'ai que 5,5cm et ce sera pas assez.
Pour le look, ça colle bien. Je vais essayer de faire le plus "scale" possible. Après si y'a que les roues à changer en fonction des spots ça va.
Pour le moteur on verra aussi, là le 17,5t a pas chauffé en 3/4 d'heure a fond les ballons. Pareil, à voir en fonction...
