Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Gégé35 a écrit:Oui , solides et légères, cela me permet d avoir le bon déport, mais c est long : découpe d alu à la scie à métaux, dégrossi au touret à meuler et finition au tour. Plus perçages , les entretoises et anneaux beadlocks...
A oui c’est un peut de taff !!!!
Les capacités de franchissements sont pas mal , mais comme sur le 6x6 à Franck72 , l avant lève en forte pente avec le balancier , je pense qu un système à amortos et tirants traditionnels bien positionnés , amélioreraient encore les perfs ...cet hiver
Beau boulot.
Avec 2 ponts avec direction à l'avant, est ce que ça braque d'enfer ?
Jl , j ai mis le 6x6 au régime...t à vu il est tout menu de l arrière train...
c'est vrai que les balanciers sans suspensions, ça tork twist à mort
je commence à refaire mon 6x6, toujours avec le balancier mais comme celui sur les vrais... et avec une carro bien scale
Tu nous fera voir les avancées ...
Confection de 2 petits skids , c est pareil dans les grosses marches anguleuse j accrochai au niveau de la jonction de la partie arrière , c est nettement mieux . Après on peu toujours rester bloqué , mais ce n est plus raisonnable ... et je ne fais pas ça moi ...?
Là , je crois que je peux aussi durcir mes mousses ; il y a trop d écrasement qui doit pénaliser le braquage ; faut trouver de la mousse de quelques mm assez dense , personne n aurait ça les gars ?
C'est très performant surtout en braquage.
Par contre le fonctionnement du balancier fait que le 1er pont à l'avant remonte et ne touche pas le sol dans des fortes pentes.
Avec un balancier en position arrière dans une pente, tout le poids du véhicule appuie sur le balancier et le force à appuyer au sol.
As tu pu régler ce souci ? Est ce que c'est un truc modifiable ou inhérent au balancier à l'avant ?
Gégé35 a écrit:Tin Tintin...j avais un projet d équilibreur , si on peut dire...pour ce balancier avant de mon proto , qui levait du pont avant , en Forte pente ; hé ben c est opérationnel , remis la main à la patte aujourd'hui ; système que j avais commencé depuis plusieurs mois , et qui était resté en plan : un U pris sur les longerons , avec 2 centreurs pour le maintien du ressort , 1 collé sur le servo et 1 sur le U , , avec 2 pattes oscillantes en pehd , qui sont fixés libres de rotation , sur les longerons : le pont avant reste bien en contact au sol dans les fortes pentes. par contre moins sensible , dans certains passages ; moins gênant , les fortes contraintes étaient surtout dans les parties bien inclinées quand les roues avants quittaient le sol , ce qui causait aussi une perte d adhérence ! Je mets des photos demain .
Hate de voir cela en photo et en vrai aussi
On voit bien que tu as bien cogité !
En fait, finalement tu as fait exactement ce que j'ai fait sur mon ZIL 131 mais avec un ressort unique qui empêche uniquement le pont avant de trop remonter et/ou le forcer à plus appuyer au sol.
Et lorsque ce pont avant redescend trop, si le ressort n'est pas trop long, alors le ressort est étiré pour forcer le pont à remonter.
Par contre c'est pas hyper esthétique mais c'est raccord avec le Proto qui recherche plus les performances.
Donc tout le monde a finalement compris l'utilité des ressorts (voir des lames) sur un balancier.
Tu es le premier à adapter cela à ton véhicule.
On attend la modification du 6x6 de @Franck72.
Hâte de voir ce qu'il va nous pondre.
C est dans la cabine louloux , et comme tu dis sur ce type de délire , je recherche plutôt les perfs en Trial ...meme si sur un 6x6 c est un peu plus compliqué qu un bon tiot 4x4
