Page 13 sur 19 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19
Pour les boules, l'idée était de ne pas faire deux fois le travail, mais si ça se change rapidement (moi, je n'ai pas d'expérience) alors pourquoi pas
Je potasse, je potasse, alors fatalement ça doit arriver...
La question du jour, bonjour !
DIG versus Underdrive
J'ai cru comprendre qu'à choisir l'underdrive correspond sans doute mieux pour le scale car il favorise les montées de pentes (meilleure motricité en montée), évite le retournement prématuré en dévers, et facilite le braquage.
A choisir entre DIG et Underdrive, lequel faut-il prendre ?
Est-il intéressant au final d'en mettre un (ou on peut largement s'en passer ?
Merci à vous
Sinon, je n'ai plus les boules, elles sont arrivées
Passez un tès bon week-end
Pour le dig, il te faut une boîte de transmission qui te permette de le monter, un servo pour le commander, bref c'est pas la même affaire, juste pour tourner plus court et freiner. Rien ne t'empêche de monter les 2. L'underdrive permet aussi de tourner plus court, pas autant mais on voit bien la différence.
Si tu te lance dans le dig, fais moi signe j'ai une boîte de transmission de wraith qui permet le montage si on y ajoute le kit adéquat.
Pour l'underdrive, c'est pas indispensable mais ça aide bien, mais attention à ne pas rouler comme un sagoin sur les surfaces qui ont un bon grip, la mécanique va pas apprécier.
Pour le moment je me contente de comprendre comment ça marche et de voir s'il faut (faudra) ajouter ces options sur mon modèle
Je note ta proposition pour le dig si à un moment je me décide à l'installer sur mon châssis...
ça nické les pignons du pont opposé.
Pourquoi pas le dig à la place.
Mais il y a une autre truc qui coute encore moins cher : apprendre à piloter .
C'est enrichissant de savoir ce qui existe et de comprendre comment ça marche
J'aime bien étudier et apprendre des choses nouvelles, c'est un plaisir (et me faire mon petit guide à l'usage du débutant que je suis !)
C'est aussi intéressant d'avoir le retour concret des pilotes par rapport à tout ça
A un moment donné ça aide à prendre une décision, et si possible la bonne (renoncer fait partie de la décision)
Je suis d'accord, il n'y a rien de tel que de piloter pour apprendre (c'est en forgeant...) et je ne m'en suis pas privé cet été
[Objection votre honneur, c'était l'été 2021, pas 2022 !]
Mais pour le moment je suis un peu coincé à la maison alors je m'occupe en m'instruisant, et en assemblant mon kit
J'en suis là pour ce soir
J'ai jamais rien cassé à cause de l'overdrive même à 35% et sur la roche...
C'est de rouler n'importe comment qui augmente les risques.
louloux44 a écrit:Perso, je ne pratiquerait ni underdrive et ni overdrive, à moins de rouler exclusivement sur sol hyper meuble à 100% du temps.
Pourtant je ne roule pas n'importe comment.Niko a écrit:Va dire ça aux mecs qui font de la compète.
Mais il est vrai que j'ai roulé avec sur du goudron en ville ou sur terre dure pour se rendre aux spots
Perso je ne ferai plus.
Après j'irais pas chercher comment et pourquoi. ça a pété.
ça a cassé juste lorsqu'il ne fallait pas et ça m'a couté cher car c'était pas un planétaire de scx10 à changer.
Petite question,
Avec un dig, est ce que l'on peut enlever la propulsion (motricité) du pont arrière totalement ? C'est à dire se retrouver en traction ?
Si c'est le cas, on peut se mettre en traction lorsqu'on roule sur terrain dur.
Et passer en 4x4 via le dig avec un overdrive sur le pont avant sur terrain meuble ?
Merci, super intéressant tout ça
Et deux petites dernières pour la route !
Overdrive vs Underdrive
Dans les deux cas les roues avant vont plus vite que les roues arrière
Mais alors lequel privilégier en scale et pourquoi ?
Et dans le cas ou il est combiné avec un DIG, il vaut mieux un OD ou un UD ?
Après ça, je pense que j'aurais fait le tour de la problématique DIG/OD/UD
Bon dimanche
Soit tu augmente le rapport du pont av(overdrive), soit tu réduis celui tu pont arrière (underdrive), voir les 2 pour augmenter le delta.
Pour la combinaison avec le dig c'est selon ton utilisation, mais perso overdrive c'est plus simple et bien efficace.
Z'êtes très forts !
Entre la DIG dondon et la DIG dondaine, et après reformulation de vos commentaires, j'en arrive à ceci
Si j'ai écrit une bêtise, ne pas hésiter à me dire où et quoi
Cette petite prose me servira le jour J...
Le DIG vs l’Overdrive (OD) vs l’Underdrive (UD)
Le DIG et l'OD (ou l’UD) sont deux approches différentes
Ne pas les utiliser, ou les utiliser seuls ou de façon combinée, dépendent du besoin du pilote et du type de terrain sur lequel on roule
L'OD va surtout être intéressant pour trouver du grip (accroche) en montée pentue, en dévers ou dans toutes autres situations délicates.
Le désavantage de l’OD (ou UD) est la conduite dans les longues roulades sur du terrain plat, ainsi que de rouler, soit sur un sol sec et dur, soit trop vite sur les surfaces qui ont une bonne accroche (goudron), car la mécanique ne va pas apprécier (usure prématurée des pignons du pont opposé).
Le DIG, lui, permet de tourner sur place ou de positionner plus facilement le scale en bloquant les roues arrière. Un DIG, placé sur les roues arrière, va permettre de vraiment pivoter autours de l’essieu arrière pour contourner l’obstacle (un arbre par exemple)
Il permet aussi de mettre les roues arrière en roue libre pour mieux passer dans les dévers
Certains DIG plus sophistiqués, notamment sur les vrais véhicules, permettent de bloquer une seule roue pour encore mieux pivoter, en ne bloquant les roues que d'un seul coté...
Le DIG permet de pratiquer des enchaînements presque impossibles à faire, ou seulement après de nombreuses manœuvres, si on n’en est pas équipé
Avec un DIG, on peut désaccoupler totalement la propulsion (motricité) du pont arrière pour se retrouver en traction
Selon le besoin ou l’utilisation du modèle, on peut combiner le DIG et l’OD/UD
Ainsi, on peut se mettre en traction lorsqu'on roule sur terrain dur, et passer en 4X4 via le DIG avec un OD sur le pont avant sur terrain meuble
Il est compliqué de choisir entre les deux solutions, DIG et/ou OD/UD…
De base, il est intéressant de mettre de l'underdrive – efficace et plus simple à installer - plutôt qu'un DIG en scale (plus réaliste et plus efficace, notamment en dévers et pour contrer le torque twist)
De son côté, l’efficacité du DIG est redoutable, mais est moins simple et plus onéreux à installer
Chaque pilote, avec ses habitudes, appréciera plutôt l’un ou l’autre système, voire les deux
On peut aussi s’en passer si on n’en n’a pas le besoin, et si on est indécis !
Je n'ai plus de questions votre honneur
En scale , même engagé , c est mon kif ... jamais rien cassé avec mes OD et UD , sur mon. vieux scx10 .1 ni sur mon Wraith , qui en sont équipés tous les deux . A faible vitesse comme l usage normal d un scale ou crawler , pas de soucis ... à moins peut être d en avoir un usage non approprié , de rouler sur le bitume assez fréquemment par exemple , pas adapté . Et en encore , il faut aussi faire un bon montage et ne pas avoir de jeux entré la couronne et le pignon , bien graisser bien sûr .
Bon choix et bon appétit...
1 pont entraîné
2 libre
3 bloqué
Est ce que le crabot dispose d'assez de translation pour le permettre, je laisse les pros répondre.
Au début (l'année dernière) j'ai pris des notes, et puis il y en avait tellement que je les ai un peu organisées
Après, au fur et à mesure que je découvrais les différents éléments du modèle, les besoins de l'entretenir et de l'améliorer, c'est devenu un peu un guide à mon usage
J'ai reformulé les contenus avec mes mots (pas forcément technique - encore que...) de façon à bien comprendre de quoi on parlait
J'y ai aussi intégré l'aspect électronique ainsi que les batteries LiPo (sujets que je connais déjà avec mes hélicos)
Pour finir, et si le contenu ne contient pas trop de boulettes (et il y en a forcément par méconnaissance), il peut servir à d'autres débutants qu'à moi
Ça peut éventuellement aider pour le choix d'un modèle et/ou avoir le BA.BA du fonctionnement et de l'entretien quand on débute
Si vous trouvez que ce document à du sens, et pour les courageux qui iraient jusqu'au bout, n'hésitez surtout pas à me signaler toute erreur parce justement en tant que petit guide il ne doit pas en contenir, et notamment s'il est partagé !
C'est ici que ça se passe pour récupérer le .pdf
http://dany.kwaoo.me/auto_rc/dossiers/crawler_scale.pdf
Cette partie de ton sujet est tellement intéressant et qui pourrait être utile à d'autres que je compte (avec ta permission) la diviser pour tout ce qui concerne le DIG et Overdrive et Underdrive.
Perso, si tu as un DIG à 3 positions et que tu veuille avoir soit un underdrive ou overdrive, je choisirai d'avoir le point avant qui tourne plus vite que le pont arrière.
Si le pont arrière pousse plus vite que le pont avant, le véhicule aura tendance à chasser du cul. C'est mon humble avis
Perso, c'est l'unique chose que j'apprécie sur le TRX4, c'est de bloquer le pont avant et débloquer l'arrière dans certains situations c'est top. OU le déblocage total qui donne dans certains situations une certaine agilité comme dans un gros tournant en fort dévers. Avec les autres véhicules totalement bloquées on part souvent dans le décors.
Mais bon c'est autre chose et autres technique.
Ok, merci, c'est noté pour les informations supplémentaires pour le DIG 3 positions
Je vais l'ajouter dans mon doc
Lorsque je l'aurais republier tu pourras te servir du contenu autant que tu veux, c'est fait pour être partagé si ça peut servir à la communauté
Ce soir mon châssis est vivant, j'ai fais un test de servo de direction
Ça marche au poil du 1er coup, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance !
Je ne sais pas si tu as fait attention dans certains de mes sujets et tutos.
Dans le pont arrière, il y a de la place pour insérer 1 roulement supplémentaire sur chaque axe afin d'éviter qu'il ne plie à terme ;
Voir article ici : https://www.rc-decouverte.com/t714p25-aventures-du-land-rover-defender-d90-killerbody-marauder-de-louloux#78863
