Nouveau Nantes Nord 44 : Jojo44
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nouveau Nantes Nord 44 : Jojo44
oui, il faut remettre de l'huile mais il y a 2 "écoles":
Soit tu mets 2 gouttes pour que ça glisse.
Soit tu remplis presque jusqu'en haut (il faut laisser 2-3mm de vide)
Fais des tests.....
Je n'ai jamais ouvert les amortisseurs de mon df-4s.
Il me semble que la quantité d'huile à mettre est indiquée dans la notice.
Jojo44- Ville ou Région : Nantes
j'attends tes photos de tes tiges de suspension comme je t'ai expliqué pour savoir quoi te conseiller.
Bon ! Très bien. Tu apprends vite.
En passant, a chaque fois je suis obligé de modifier tes messages pour insérer te images correctement
Afin de savoir comment faire, je t'invite à consulter ce petit tutoriel comment publier des photos et des images dans vos messages.
A mon avis, les 2 amortisseurs n'ont pas la meme référence, le filetage n'a pas la même longueur sur les 2.
Je pense qu'il y a un modèle pour df4s, et l'autre pour df4j.
Contacte ta boutique et signale leur gentiment les différences, ils t'enverront un nouveau jeu.
Le Sav fonctionne aussi avec les boutiques étrangères, fait des phrases courtes et simples que tu traduiras avec Google translate. J'ai fait ça pour le servo de direction cramé de mon df4s acheté chez rcraceshop.de et ça a marché, ils m'ont renvoyé rapidement et gratuitement un servo.
Dans mon sujet de présentation, j'avais relevé 98mm de longueur pour les amortisseurs de mon df4s 313 pickup, mais je ne sais plus si c'était la longueur totale ou seulement entre les trous de fixation.
Tu peux comparer la longueur avec ceux de devant pour savoir si le bon est le court ou le long.
Jojo44 a écrit:Laissez tomber, j'ai mal remonté
Oui, tu n'as pas remis la fixation du haut au bon endroit.
Merci pour vos réponses
Oui Biquette, je les demonte tous les 4 ce soir et je prends une photo
Bonne journée
Jojo
Jérôme85 a écrit:Tu a peut être un amortisseur avant et un arrière !
Coucou. Les df4s 313 sont censés avoir les mêmes amortisseurs à l'avant et à l'arrière.
Bon je ne peux pas ajouter de photo
Les tiges d'amortisseurs avants font 4,8cm( du bas de la tige, au niveau du filet, jusqu'à l'écrou en haut.
La tige de l'arrière gauche 4,8 et par contre arrière droit 5,2
Donc, le filet a couper pour faire 4,8
Bonne soirée
N'oublie pas de leur rappeler tes coordonnées et le n* de ta facture.
C'est plus rapide
Problème roues Injora
Lors de ma sortie avec Louloux et Damien, une de mes roues Injora beadlock s'est détachée car l'écrou de serrage était à fleur du filetage de l'axe de roue.
Le moyeu est plus épais que sur les jantes d'origine.
Je roule en DF4S
Avez-vous vous une solution svp ?
Merci d'avance
Jonathan
Je connais pas ton crawler , mais tu peux mettre un écrou normal avec du frein filet type loctite 238 ou autre. Je pense que ton nylstop ne serre pas.
Bonne soirée
OK, merci de ta réponse
Bonne soirée à toi aussi
Peut être qu'il existe des écrous plus fin nylstop.
Nous utilisons aussi des écrous simmonds dans nos micro machines de marquage.
J'ai regardé des écrous moins épais, pas trouvé.
Au pire, je peux jouer sur l'hexagone pour le rendre plus fin
Bonne journée
Effectivement tu peux réduire l'hexagone de 12mm , mais il faut vérifier que rien ne touche en interne de la jante et que lorsque tu tournes les roues
rien ne frotte.
bonne journée
» Nouveau nord loire atlantique 44 à fay de Bretagne : Mike44
» Nouveau du Sud de Nantes : MIURA44
» Nouveau du nord de la Gironde 33 : Kikinkou
» Nouveau à Nantes (44) : ckoica
