Nouveau Nantes Nord 44 : Jojo44
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nouveau Nantes Nord 44 : Jojo44
Tu enlève ta roue , tu sert ton écrou pour former l’empreinte du filetage dans le nylstop, tu dévisse tout. Tu remet ta roue et tu met ton écrou à l’envers, le nylstop en premier !!!!
Résultat garanti
Merci mais j'ai réglé mon problème avec les hexagones
Mais j'essairai, merci du tuyau
Jojo44- Ville ou Région : Nantes
Journée du 12 Mars
Merci pour vos conseils...
Pour infos LYNX, mon moteur est un 55o et 36t et servo de direction de 10,5kg
Au plaisir
Jonathan
Jojo44 a écrit:Sympa cette petite journée roulage avec Crawl85 et LYNX
Au plaisir
Jonathan
Quelles impressions a laissé le df4s?
Après, à moi d'avoir un filet de gaz quand il faut.
Même Crawl85 était étonné
Il me manque du braquage, je fais beaucoup de manœuvres pour un simple virage, ptetre le servo de direction, comme me disaient les gars.
Je ne vois cependant pas le lien entre le servo et l'angle de braquage.
Du coup, tu ferais comment ?
Jojo44 a écrit:Et je suis à 100 à la radio.
Le trim est à 100 et le braquage est insuffisant?
Les pivots n'atteignent ils pas les butées de braquage?
Est-ce le cas à gauche ET à droite?
Le trim de ligne droite est sur combien?
Moi il me convient, c'est bien le principal!
Sur ma chaîne youtube Biquette11, vous pourrez voir le servo d'origine en action.
Sinon, sur la radio d'origine, potentiomètres du haut(trim direction et régulateur) à zéro, et en bas( rayon de braquage et vitesse), j'ai mit sur 100.
Merci bien
Bonne soirée
je la met également dans le poste dédié aux sorties d'RCDA44
Jojo44 a écrit:Quand je tourne à gauche, la roue effleure le ressort d'amortisseur gauche, et à droite il leffleure pas.
Si l'auto ne braque pas de maniere identique à gauche et à droite, je soupçonne un mauvais réglage du levier de direction sur le pignon du servo.
Il y a une petite manip à faire pour valider mon diagnostic, tu me diras si elle t'intéresse.
J'essaie toujours de retourner le problème dans tous les sens et d'être sûr du défaut d'une pièce avant de me résoudre à dépenser mes sous...
Je déplace se sujet et je le fusionne dans le sujet de sortie et travaux dans l'espace membres de RCDA44
Par contre, en se faisant, certains non membres ne verront plus la suite des discussions. NAvré.
Si vous avez d'autres suggestion, je suis ouvert.
Lorsqu'une sortie et évènement concerne RCDA44, merci de la publier dans la bonne rubrique dans l'espace membres.
Biquette11 a écrit:Jojo44 a écrit:Quand je tourne à gauche, la roue effleure le ressort d'amortisseur gauche, et à droite il leffleure pas.
Ah mince, je ne saurez pas si mon diagnostic était pertinent.
Biquette11 a écrit:Biquette11 a écrit:Jojo44 a écrit:Quand je tourne à gauche, la roue effleure le ressort d'amortisseur gauche, et à droite il leffleure pas.
Je peux déplacer cette partie de cette discussion dans ta présentation si tu veux ?
Jojo ne s'est pas manifesté.
Oui Biquette, ta manip m'intéresse
Je viens de mettre les rétros et une prise d'air.
Rien que ça, ça a plus de gueule
Donc, la manip' est simple, le plus difficile pour moi est d'être clair!
Voiture et radio sur "on", tu braques à fond du côté ou ça braque le moins. Une fois braqué à fond, tu maintiens toujours le volant braqué et tu tournes le trim de centrage de direction (trim du haut), dans un sens ou dans l'autre afin d'essayer de récupérer le braquage manquant jusqu'a la butée. Tu fais ensuite des essais en braquant le volant à gauche et à droite afin d'observer si tu atteints bien les butées à gauche et à droite.
Si c'est effectivement le cas, tu te retrouves avec de bons angles de braquages mais une auto qui ne va pas droit. Tu n'as plus qu'à devisser la vis qui tient le levier de direction sur le pignon du servo, retirer le levier et le repositionner sur le pignon de sorte que les roues soient en ligne droite.
Apres tu n'auras plus qu'à peaufiner les angles de braquage avec le trim direction du bas et le point zero avec le trim direction du haut.
Ai-je été assez clair?
J'espère t'avoir aidé.
Je vois ce que tu veux dire
Merci bien
Jojo44 a écrit:Oui, très clair
Merci bien
Avec plaisir.
Le montage d'usine est parfois fait à la va-vite, mais cette manip' peut servir à tous ceux qui ont installé un nouveau servo et qui se retrouvent avec un braquage inégal.
Bonne soirée
» Nouveau nord loire atlantique 44 à fay de Bretagne : Mike44
» Nouveau du Sud de Nantes : MIURA44
» Nouveau du nord de la Gironde 33 : Kikinkou
» Nouveau à Nantes (44) : ckoica
