Problème électronique sous marin rc
Bonjour, j ai un soucis d électronique avec mon sous marin, en bref il à oxydé à cause d' un mauvais stockage, les piles étant restées dedans suite à un oublie... Et du coup j ai démonter pour nettoyer mais le soucis c'est que les fils sont tombés dû à l oxydation et je ne m y connais pas assez pour savoir lequel va où... Alors si une bonne âme charitable avec des connaissances dans le domaine veux bien m aidé ça serait super !!! Please help me !!!!!! (Je vais vous mettre des photos dès que je le retrouve...)
Commences par le retrouver avant
Ensuite postes tes photos avec un max d'informations dont la marque et le modèle
Et on verra si on peut faire quelque chose pour toi
Mais selon ce que tu dis, c'est l'oxydation de la boite d'accus ?
Mais quel accus était dedans ?
Bref; en attente d'en savoir plus....
Bastoss- Ville ou Région : Pdl
» problème interrupteur électronique
» Problème de Gaz variateur, BEC ou Moteur : Comment tester notre materiel électronique sur scale et crawler
» Un monstre sous le Capot
» Sorties de Modélisme Tout Terrain Scale et Crawler dans le Beaujolais 69 proche Villefranche sur Saône, l'Ain 01 et Saône sur Loire 71
» Idées de cadeau sous le sapin 2022
