[VENDS] Gros Stock de Pièces Scale et Crawler
+6
off-road
TeK2000
tetrix
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
A vendre gros stock de pièce et matériel scale et crawler :
1) Plaque support moteur Alu pour TRX4 :
Prix remis en main propre (uniquement) 4Eur.
2) Jeu de garde boue ou passage de roue Lexan pour scx10 V1 d'origine et tout neuf
Prix18Eur 15Eur fdpi FDPI
Si remis en main propre : 15Eur.
4) Pneus RC4WD Dirt Grabber 1.9" All Terrain Tires 97mm avec mousses
Gomme très tendre Advanced X3 Soft Compound
Etat : ont roulé à peine 1 sortie : neufs
Prix du jeu de 4 pneus + mousses 45Eur FDPI
Si remis en main propre : 40Eur.
5) Variateur Axial AE-2
Ce variateur était sur mon camion de pompier et a pas énormément roulé.
Il a été étanché par mes soins .
Prix :25 20FDPI (15eur si remis en mains propres)
7) Kit de Vitrage TAMIYA d'origine pour les carrosseries tamiya ABS suivantes Jeep Wrangler / XC / CC01 / 9335170 / 19335170
Etat : Totalement neuf
Prix18 15Eur FDPI
A partir d'ici, le prix des articles en dessous est hors port et dépend de ce que vous prenez
11) pneus de rechange unitaires :
A) - Axial maxxis trepador 1.9 diam 114mm sans mousse : 5Eur hors port
B) - pneu chinois 1.9 diam 100 avec mousse : 5Eur hors port
c) - pneus (je ne sais plus quelle marque) diam 120mm avec mousse Totalement neuf : 7Eur hors port
Si pour le lot : 15Eur FDPI
Si lot remis en main propre :13 10Eur FDPI
12) Jantes beadlock Axial 1.9
Parties jante (qui entre à l'intérieur des pneus) en plastique
Cerclages en alu
Vis remplacés par de l'inox
3 Jeux de 4 jantes disponibles
Prix d'un jeu de 4 jantes : 10Eur hors port.
13) Jantes à coller divers
A)- 4 Jantes Axial AX31415 Method Mesh 1.9 neuves jamais utilisées -> 10Eurhors port FDPI,
B)- 4 Jantes à coller pour Traxxas TRX4 1.9 (petit nettoyage à faire) -> 10Eurhors port FDPI
C)- 1 jante beadlock 1.9 avec cerclages + jante Alu. Vis métal -> 5Eur hors port
le lot 6C Vendu à Nikola Ry-char
14) Télécommande pour treuil ou autre appareils hors RC avec 2 boutons et avec pile
Prix hors port 3Eur
15) Programmateur pour variateur Hobbywing :
Prix unitaire : 3Eur hors port
[color=#0000FF]Reste 1
16) Sortie de boite de transfert pour scx10 v-1 : AX30544
ça se visse sur le 2 côtés du dernier pignon de boite de transfert de scx10 pour entrainer les cardans.
3 1 pcs disponibles.
Prix unitaire : prix 3Eur hors port
17) 1er pignon boite de transmission en métal d'origine pour scx10 v1 - 20Dts - 48dp : AX30394
C'est le pignon d'origine en métal entrainé par l'axe de la couronne pour scx10 V1 en très bon état
Quantité disponible : 3pcs
Prix unitaire : 10Eur (prix neuf 20Eur fdpi)
18) Circuit ou contrôleur d'éclairage d'Axial : AX24257
ça se branche sur le récepteur. Si vous avez une 3ème voie, vous pouvez contrôler l'éclairage. Si pas de 3ème voie, allumage fixe.
Le fil blanc sort du 12V pour 4 Led blanches
le fil rouge sort du 5V pour 2 led rouges
Mais on peut y ajouter une grosse quantité de led comme expliqué dans notre tuto d'éclairage.
C'est livré sans led mais avec les connecteurs et les fils pour faire vos soudures.
Qté dispo : 2 pcs
Prix unitaire : 3Eur hors port (prix neuf 40eur usd fdpi)
19) Capuchon de roue Axial
1Eur le jeu de 4 hors port.
Il y en a57 37 pcs de dispo.-> 20 pcs réservés à Christophe Kiki
20) Axe 3x22mm pour AX10 et Axial Scorpion (x2) Axial AX30170
Prix 1 set : 2Eur hors port
21) Set pignons et engrenages (je ne sais pas pour quel engin) avec Axe 3x22mm pour AX10 et Axial Scorpion (AX30170)
Prix du lot : 5Eur
22) Carrosserie HSP Kulak 1/16 - 1/18 en Lexan
Bon état.
Prix 5Eur hors port
Prix
Prix :
Prix
Cerclages en alu
Prix hors port 3Eur
Qté dispo : 2 pcs
Il y en a
Prix du lot : 5Eur
Bon état.
Prix 5Eur hors port
Re: [VENDS] Gros Stock de Pièces Scale et Crawler
Suppression d'articles vendus et rajout de nouveaux.
salut loulou ça fait un bout de temps hihihi ,
je serait intérrésser par un des bec mais je ne sais pas le quel prendre car j'y connait rien ces pour mettre sur un camion que je fait (paris dakar) 1/10
tetrix- Ville ou Région : montreuil
salut louloux
bon, finalement, ils m’intéressent tes gardes boue pour SCX10 !
Quand tu les a amené au RISA, ça ne m’intéressait pas plus que cela pour ma vieille carro lexan mais comme je viens de me commander une carrosserie en ABS pour changer de l'archi classique look Defender qui commence à me sortir par les yeux, je vais te les prendre pour éviter d'embouser l’intérieur de la future carro
Si tu viens à Challain le 30 juin, je te les prendrais là-bas.
Franck72 a écrit:salut louloux
Ok @Franck72. Par contre je te demanderai de me le rappeler 2 ou 3 jours avant car j'ai une mémoire de poisson rouge
tetrix a écrit:salut loulou ça fait un bout de temps hihihi ,
Salut @tetrix ! ça fait effectivement un bail. Comment vas tu ?
En fait c'est les mêmes becs, j'en avais acheté plusieurs et c'est tout simple à utiliser :
Tu as 2 fils d'alimentation que tu vas souder sur le fil de l'alimentation du variateur. ça accepte automatiquement un alim entre 5.5V à 26V (2 à 6 cellules lipo)
Ensuite sélectionne par cavalier la tension de sortie : soit 5 ou 6V (via jumper) - intensité de 3A.
Et tu as 2 fils (de sortie) via une fiche type servo. Tu sépares le fil signal de ton servo ou servo treuil ou autre et tu le connectes sur le bon canal sur le récepteur.
Le BEC ne s'occupe que le fournir la tension et puissance.
Le récepteur fait le signal.
Prix unitaire : 3Eur hors port.
Pour 1 BEC, il faudra rajouter 2.5Eur pour une lettre suivie. -> 5.5Eur.
Si ça te convient. Fais moi savoir.
Salut louloux.
Si jamais tetrix ne te prend pas le BEC, je suis preneur moi.
Je vais suivre la conversation au cas où...
TeK2000- Ville ou Région : Aurillac
TeK2000 a écrit:Salut louloux.
Ok
Sinon mise à jour des prix (PROMO) de la liste et rajoute de nouvelles pièces.
ok je te le prend contacte moi directement pour allez plus vite
prems lol
je te prend les jantes
lolo 110 a écrit:prems lol
Je t'ai envoyé un MP
Salut Lolo
Je t'ai envoyé 2 MP qui ne partent pas
Attends un peu car l'envoi est décalé.
J'ai des soucis avec ma boite de MP ces temps ci.
Salut Lolo tu as du recevoir mon MP qui est finalement parti
salut
l'annonce est elle toujours valide ?
Tiens oui, si elle est toujours valide je te prendrais bien 8 Capuchons de roue Axial. Dis moi si toujours dispo...
off-road a écrit:salut
Oui toujours d'actu.
Je viens de remettre à jour en rajouter pas mal d'articles.
J'en rajouterai dès que j'aurais fait d'autres tri.
Donnes moi ton adresse postale complète par MP.pleinair37 a écrit:Tiens oui, si elle est toujours valide je te prendrais bien 8 Capuchons de roue Axial. Dis moi si toujours dispo...
les pneus
4 pneus Proline Interco Superswamper tsx-Tsl 1.9 G6
m'intéressent, est il possible de se voir pour que je compare avec ce que j'ai afin de voir si ça peut coller sur mon projet ?
et peut être le moteur 50T à 15 euros
off-road a écrit:les pneus
Oui il n'y a pas de problème.
On peut se rencontrer
Vu que tu doives prendre la 4 voies pour rentrer dans le 49 lorsque tu es de passage à Nantes. Est ce que cette adresse t'irait ? Ensuite tu pourras reprendre la 4 voies pour rentrer dans le 49 ? Si c'est dans le coin....
https://www.google.com/maps/place/Chez+Pipette/@47.178999,-1.4079849,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd268e778ec8ea240!8m2!3d47.1793954!4d-1.4085277
Il y a un grand parking au niveau du rond point.
On verra ensuite pour la date et heure si cela te convient par MP.
c'est effectivement un lieu qui peut correspondre
Ok cool.
Fais moi savoir quels jours et heures possibles par MP et je verrai en fonction de mon emploi du temps.
on va faire le contraire
dis moi ce qui est possible pour toi, et je te m'adapte au mieux
Salut Off-road.
Je t'ai envoyé un MP et un mail pour mes dispo.
Vu que t'y as pas répondu, je me suis dit que tu ne les as sans doute pas vu.
Re-re ..... Off-road.louloux44 a écrit:Salut Off-road.
En passant j'ai fait quelques mise à jour au niveau prix : promo
» Extensions de voie et Hexa ou Hex pour élargir les scale et crawler ou chausser des pneus à plus gros diamètre ou passer des jantes 1.9 à 2.2
» Ou acheter ses pièces pour scale trial et crawler
» [VENDS] Pièces modélisme
» [VENDS] divers scales, pièces, ponts, électronique, etc
» [RECHERCHE] Pièces pour scale.
Page 1 sur 3
