[VENDS] Gros Stock de Pièces Scale et Crawler
+6
off-road
TeK2000
tetrix
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [VENDS] Gros Stock de Pièces Scale et Crawler
Madbarth_86 a écrit:Extension 15 c’est trop large il me faut max du 12mm avec offset.
J'en ai cherché mais jamais trouvé des extensions de 12mm incluant l'offset.
Dans ce cas il faut changer de jantes pour de nouvelles avec déport.
Certaines jantes permettent de changer le déport car la partie avec hexa femelle est disponible en plusieurs valeurs de déport. mais c'est assez rare.
C'est ce que je vais changer sur mon BRX01 toyota LC70.
Ouais bah j’ai déjà fais trop de frais donc je me demerderai autrement
Madbarth_86 a écrit:Ouais bah j’ai déjà fais trop de frais donc je me demerderai autrement
Tu peux essayer des hexas de 10 ou 12mm : https://s.click.aliexpress.com/e/_dZKFxaF
Mais pas sur qu'il te restera suffisamment de filet sur ton axe de roue.
Les rares axes de roue permettant d'utiliser jusqu'à 10mm sont ceux du mst cfw-W.
Pour (presque) tous les autres ce sera des hexas de 7mm au grand max, voir du 8 dans de rares cas.
Je me demandais si on pouvait prendre un hexas de 15mm et de limer quelques millimètres de chaque côté pour attendre 12mm en tout ?
Je pense que ça doit être possible d'enlever 1.5mm de chaque côté sans poser problème.
Non tu ne peut enlever que d’un côté car il y a la butée d’axe qui est usiné a l’intérieur de l’axe et limer ne changera rien.
Salut , peux tu faire la liste de ce qu il te reste à vendre à ce jour ? on a du mal à s y retrouver ... Merci .
Tout y es en 1er message du sujet.
Par contre suite à les dernier travaux, j'ai pas mal de pièces à rajouter.
Pas trop le temps vu tous les travaux restants à faire.
Il faudrait encore 1 mois de confinement.
» Extensions de voie et Hexa ou Hex pour élargir les scale et crawler ou chausser des pneus à plus gros diamètre ou passer des jantes 1.9 à 2.2
» Ou acheter ses pièces pour scale trial et crawler
» [VENDS] Pièces modélisme
» [VENDS] divers scales, pièces, ponts, électronique, etc
» [RECHERCHE] Pièces pour scale.
Page 3 sur 3
