Quel fer à souder électrique choisir et quels accessoires de soudure nécessaires ?
5 participants
Quel fer à souder électrique choisir et quels accessoires de soudure nécessaires ? Empty Quel fer à souder électrique choisir et quels accessoires de soudure nécessaires ?
Message  iguane81 Mar 4 Sep - 9:02
Bonjour a tous et a toutes.
Je cherche un fer a souder qui marche bien pour pas cher :dollard:
J'ai recherché dans le forum s'il y avait un sujet qui en parlait mais j'ai pas trouvé, mais je suis sûr qu'il y en a un... C'est embêtant
Sauriez-vous le retrouver ?
Quel fer à souder électrique choisir et quels accessoires de soudure nécessaires ? Empty Re: Quel fer à souder électrique choisir et quels accessoires de soudure nécessaires ?
Message  Louloux44 Mar 4 Sep - 10:04
Salut Iguane
C'est très bien d'avoir crée le sujet car le moteur de recherche de forumactif est vraiment à chier et parfois vaut mieux passer par google pour trouver quelque chose sur le forum.
Quand on en avait parlé, j'aurais du créer le sujet tuto pour le choix de fer à souder électrique et les accessoires de soudure indispensables.
Pour un fer à souder qui servira à tout j'avais conseillé les caractéristiques générales suivantes :
- Eviter les fers à souder en forme de pistolet : pas pratique
- Une puissance de 60W
- Réglage de température pour adapter à son support et pièces à souder : par exemple faut réduire lorsque ce sont des led et petits composants et plus chaud pour les grosses soudures. Réglage de température de 200 °C à 450°
-  Possibilité et disponibilité de changer la panne du fer à souder. Généralement je prends 1 panne de rechange ce qui évite les frais de port par la suite juste pour cela. Parfois les pannes de remplacement sont livrés avec le fer à souder.
Les accessoires conseillés à acheter avec son fer à souder :
- De l'étain (un rouleau)
- Le support du fer à souder avec éponge de nettoyage (parfois livré avec le fer à souder). Pour l'éponge tu prend un morceau d'éponge à vaisselle.
- La troisième main : muni de 2 pinces réglables et d'une loupe. ça permet de tenir les pièces pour ne pas se bruler lors des soudures. Très pratique quand c'est chaud patate.
- une pompe à dessouder : pratique pour désouder certains sur les circuits
- Set de plusieurs diamètres de gaine thermo rétractable
En moins cher :
Ensemble fer à souder à température réglable + support + 5 pannes + Pomper à désouder :
https://fr.aliexpress.com/store/product/ESPLB-Orange-Electrical-Soldering-Iron-US-EU-Plug-110V-220V-60W-Adjustable-Temperature-Welding-Tool-Soldering/3890018_32876531631.html
Perso je prendrai celui ci la prochaine fois. Mais ne prends pas les rouleaux d'étain en accessoire.
Cependant en support de fer à souder j'utiliserai plus ceci :
http://s.click.aliexpress.com/e/cB7fAH1W
Fer à souder à température réglable + support + 5 pannes :
http://s.click.aliexpress.com/e/clzrHdOs
Pomper à désouder seule :
https://fr.aliexpress.com/store/product/En-M-tal-en-aluminium-Pompe-Dessouder-Aspiration-tain-Pistolet-Souder-Sucker-Pen-Vide-de-Suppression/3890018_32864628837.html
Troisième main de soudure avec 2 pinces et loupe :
http://s.click.aliexpress.com/e/bWLKzcgo
Pour l'étain de soudure, je conseillerai un rouleau en diamètre moyen en 0.7 ou 0.8mm pour tout faire :
http://s.click.aliexpress.com/e/bCbs8vg4
Autre solution pour l'étain en plus grande quantité et moins cher.
http://s.click.aliexpress.com/e/cYsBccjO
Set de plusieurs tailles de gaine thermo rétractables :
http://s.click.aliexpress.com/e/bkhEJ2IG
Bien entendu tu peux acheter ailleurs. Je t'ai mis des exemples plus haut afin que tu voies les caractéristiques générales.
Pas la peine d'acheter plus cher.
Ce qui est important pour faire de belles soudures c'est le coup de main et la soudure propre :
- Laisser bien chauffer son fer à souder à la bonne température choisie,
- Nettoyer sa panne ou embout de fer à souder sur son éponge humide juste lorsque le fer est chaud,
- Bien caler la pièce à souder via une troisième main
- Si on doit d'abord désouder une pièce défaillante, mettre un peu d'étain pour désouder plus facilement et ensuite utiliser la pompe à désouder.
- Etamer le support à souder et la pièce à souder avec les températures préconisées pour chaque pièce. Etamer c'est le fait de mettre un peu d'étain sur chaque pièce pour préparer à la soudure préalablement.
- Nettoyer tout le temps son embout ou panne de soudure.
- Une fois la soudure terminée sur toutes les bornes / fils à souder, regarder si la soudure a été bien faite que que ça ne craque pas en bougeant, regarder s'il n'y a pas un peu d'étain fondu qui fait court circuit. Utilise une petite lame pour nettoyer autour de la soudure si sur un circuit.
Quel fer à souder électrique choisir et quels accessoires de soudure nécessaires ? Rc-dec12
Message  koni Jeu 6 Sep - 13:36
Alexandre44 a écrit:Je passe dans le coin, et puis je vois ce sujet sur les fer à souder, donc, je me permets de donner mon avis.
Après tout, mon boulot me fait pratiquer le fer à souder et tous les trucs d'électronique tout les jours ....
Et bah, pour 8€ tu as depuis la Chine, un bon petit fer - qui chauffe dur et vite, réglage et avec différentes pannes (qui tiennent pas mal).
https://www.banggood.com/Mustool-MT223-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Soldering-Iron-with-5pcs-Solder-Tips-p-1077119.html?p=B8141137796792016029
Avec lui, je fais aussi bien qu'avec la station Weller du boulot !
Message  iguane81 Jeu 6 Sep - 17:59
Oh super merci koni Arrow
Je savais bien que je l'avais déjà vu quelque part dans le forum le fer a souder lol!
En plus y'a une promo Very Happy
Message  pleinair37 Jeu 6 Sep - 18:33
Message  cefawano Dim 14 Mar - 20:27
Il y a quelques semaine j'ai pris ça à Bricodépot.
Quel fer à souder électrique choisir et quels accessoires de soudure nécessaires ? Img_5212
Il n'y a que la pate à étamer qui n'était pas dans la valise. D'ailleurs je ne connaissais pas cette pâte avant, c'est vraiment pas mal, la panne du fer est bien étamée et du coup la soudure se fait super rapidement, c'est top !
cefawano
cefawano
Ville ou Région : Cordemais (44)
