Scx10 Hummer H1
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Scx10 Hummer H1
Je vous le montre tel que je le sort de l’étagère ou il est depuis 5 ans.
Tout crade car je l’ai rangé en colère après avoir cramé 3 récepteurs à cause du BEC d’origine du variateur Robitronic...
Il as tout ça comme options :
Axes avant AX10
Fusée axial alu verte
Cardant Junfac
Kit link alu
Kit barre direction alu
Kit brushless Robitronic 21.5T
Amortisseurs Gmade XD PiggyBack 103mm
Jante Gmade SR-02 Blanches
Pneus S.D.I. Trail Doctor Ultra soft
Servo 20KG étanche + palonnier Alu
Dig Axial avec servo axial
Kit Led oB1 V3.1
treuil maison 15kg
Voilà Voilà c’est pas gege quand même!
Mais du coup l’idée c’est d’enlever le Tundra pour le remplacer par ça :
Avec un passage en 4 link remplacement des roues, modif de l’arrière pour les suspensions si je conserve la benne ou une roll cage je sais pas encore mais dans le genre franchissement extrême.
Re: Scx10 Hummer H1
J'ai du mal comprendre .... je pensais que tu voulais acheter un scx10 II.
bon courage pour la nouvelle conversion. Ta carrosserie Hummer fait quel empattement et quelle longueur & largeur ?
Re: Scx10 Hummer H1
Longueur : 330mm
Largeur : 200mm
Je veux rallonger l’arrière de 5-10mm pour le cardan de boite car le DIG à bouffer de la place er raccourcir sur l’avant.
Mon empattement actuel est de 295mm et mon cardan avant est presque au max.
Par contre je vais rehausser les point d’ancrage des amortisseurs car je suis au max de l’angle admissible par mes noix de cardans.
Re: Scx10 Hummer H1
Re: Scx10 Hummer H1
Avec un kit de montage rapide sur scx10 empattement 295mm
Re: Scx10 Hummer H1
Elle fait quoi en Longueur et largeur ?
Elle est bien en ABS n'est ce pas ?
Quand tu auras fixé un prix fais moi savoir.
Suis pas encore arrêté sur la nouvelle carrosserie de la Jeep à Léo.
Je réfléchis..... moyennement.
Re: Scx10 Hummer H1
Longueur : 480mm
Largeur : 190mm
hauteur : 155mm
empattement théorique : 305mm
en pratique avec les pneu 95mm : 295mm
rampe 13 led maison montage parallèle avec 1 resistance par led conçu pour respecter l'ampérage avec branchement direct sur lipo 2s.
Re: Scx10 Hummer H1
L’idée c’est de passer le châssis d’un empattement de 300mm à 275mm
Je démonte tout et je crée un support pour prendre les mesures avec les ponts calés d’équerre et au bon écart.
Je pose la transmission sur des cales pour présenter les cardans aux angles max.
La il a fallu que je modifie mes cardans Junfac pour les raccourcir de 15mm chacun.
De là j’ai pu faire les liens inférieurs.
92mm pour l’arrière et 70mm pour l’avant du au DIG que j’ai sur ma transmission. Mais cela m’arrange pour la répartition des masses.
La suite quand je reçois les pièces du 4 link.
Re: Scx10 Hummer H1
pleinair37 a écrit:Sympa l'idée, par contre tes cardans ont trop d'angle à mon avis...
+1, ca va tousser!!!!!
Re: Scx10 Hummer H1
Avec le poids du reste ça va se régler.
Mais merci pour la remarque.
Re: Scx10 Hummer H1
Madbarth_86 a écrit:Non tout tourne librement et sans accro et ça représente le débattement max des suspensions.
Tant mieux!!!
Re: Scx10 Hummer H1
Re: Scx10 Hummer H1
Je viens de vérifier l’allongement du châssis, il s’allonge en compression liens a plat, de 4mm j’ai de la marge avec les découpes prévus dans la carrosserie.
J’ai de grand amortisseur a caser dedans!
Re: Scx10 Hummer H1
Trop d'angles dans les cardans.
Certes même si actuellement tu peux tourner à la main sans acoups
Quand tu rajouteras de la contrainte, les pignons de pont, la tige dans les noix de cardan, les pinons de boite de transfert prendront dur.
Forcément ça cassera quelque part parmi ces pièces ou forte usure prématurée.
Et lorsque tu rajouteras la vitesse en plus du couple + braquage ça va être chaud patate.
A moins d'incliner aussi tes ponts. Mais ça réduira les angles que côté pont. Et tu risques d'avoir un angle de chasse négatif à l'avant.
C'est un big wheel (monster truck) ?
Re: Scx10 Hummer H1
Pour les pneu max 103-106 en diamètre.
Re: Scx10 Hummer H1
Edit : Mince Madbarth, j'ai fait une boulette, peux tu réediter ton titre, je me souviens plus ce que c'était...
Je suis confus...
Re: Scx10 Hummer H1
C'est nettement mieux comme dit PleinairMadbarth_86 a écrit:Voilà l’inclinaison visée normalement :
C'est bon j'ai rectifié. Heureusement que je reçois les mails de nouveaux messages dans les sujets que je suis.pleinair37 a écrit:
Je suis confus...
J'avais failli enlever cette notification par mail. C'est la première fois que ça me sert.
Re: Scx10 Hummer H1
Merci Louloux, je viens de me rendre compte aussi que j'avais le titre dans mes mails, mais j'étais entrain d'écrire un nouveau post...
Re: Scx10 Hummer H1
Y a pas de mal!
Question pneus entre le Hustler et le Hyrax quel difference?
sinon ceux la :
https://store.rc4wd.com/FlashPoint-19-Military-Offroad-Tires_p_675.html
https://store.rc4wd.com/Rock-Crusher-XT-19-Tires_p_691.html
https://store.rc4wd.com/Trail-Buster-Scale-19-Tires_p_702.html
https://store.rc4wd.com/RC4WD-Genius-Sem-Limites-2-19-Scale-Tires_p_4320.html
https://store.rc4wd.com/RC4WD-Genius-Ignorante-19-Scale-Tires_p_4805.html
https://store.rc4wd.com/Scrambler-Offroad-19-Scale-Tires_p_5063.html
https://store.rc4wd.com/RC4WD-Dick-Cepek-Extreme-Country-19-Scale-Tires_p_5254.html
Re: Scx10 Hummer H1
Les autres je connais pas non plus, mais si c'est pour faire militaire alors le ROCK CRUSHER X/T 1.9" est pour moi le plus adapté.
Re: Scx10 Hummer H1
Je les adore pour leurs performances tout terrain, les nombreuses dimensions disponibles, les différents types de mousses dispo.
Voir tutoriel sur le choix des pneus et présentation des pneus hustler
Re: Scx10 Hummer H1
Re: Scx10 Hummer H1
Brasures argent à la lampe à gaz.
Re: Scx10 Hummer H1
J’ai décalé vers l’arrière de 15mm en re-perçant les trous de fixation du skid.
L’allongement max du châssis est de 3mm en le plus court et le plus long.
