[RECHERCHE] support suspension SCX10-V1 AX80025
Surtout ceux qui viennent demain (19-09) à la Treille ou au pire le 26-27....
Si vous avez des supports de suspensions Arrières de scx10 V1 portant la référence AX80025, merci de penser à moi
Je recherche les plastiques d'origines.
Si vous avez le jeu complet et que les trous de fixation des suspensions ne foirent pas, je serai preneur
Ce sont celles ci :
https://www.rcteam.fr/scx-10/9317-axial-supports-amortisseurs-scx10-ax80025-8774930066482.html
Ce sont celles ci :
Re: [RECHERCHE] support suspension SCX10-V1 AX80025
C'est super précis ta demande
En solution de contournement, j'avais acheté ça (il m'en reste 2 d'ailleurs si tu veux essayer) :
Et ça peut se fixer directement sur le châssis, faut au moins fixer 2 trous pour que ça ne pivote pas :
https://fr.aliexpress.com/item/32919055348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22dd6c37u3kFsN
Findecano a écrit:C'est super précis ta demande
Ben non pas tant que ça
Les pièces d'origines du scx10 V1 sont hyper répandus.
Bon nombre de proprio de scx10 V1 ont viré les supports de suspensions d’origines en plastique pour les remplacer par des supports en al, plus rigides.
Donc, ça fait partir des pièces sui sont souvent dans les tiroirs.
Merci Findecano, il me faut les supports d'origines pas d'extensionsFindecano a écrit:
J'ai des garde boue en alu sur mes scx10 V1
ça ne passera pas
Aussi je recherche des longues vis 3x25 Hex avec filetage pour plastique genre la référence AXA440.
Comme ceux là.
https://www.mcmracing.com/fr/home/143215-axial-axic1440-axa440-hex-socket-tapping-button-head-black-m3x25m-877493008444
Qui sait comment dénommer ce genre de vis à filetage pour plastique ne anglais ?
https://www.mcmracing.com/fr/home/143073-axial-axic0800-ax80025-shock-hoops-parts-tree-scx10-4-877493006648
Tiens louloux , à priori dispos chez le fournisseur , compté 5 à 7 jours pour la livraison
Merci Gégé
Je recherche d'abord à recycler et en occasion
Si uniquement je n'ai pas d'occasion j'acheterai
En fait la vis 3x15 qui y va serrer la suspension dans le support est un peu foirée dans le trou
Au pire je ferai traverser une longue vis avec écrou. Ce sera beaucoup plus solide.
Et cela me permettra de garder mes vieux supports qui sont encore bons.
Aussi, j'essaie de trouver sur aliexpress/ebay des vis 3x25 avec filetage pour plastique (type AX80040)
Savez vous comment nommer ce genre de filetage en anglais ?
j'ai cherché "hex screw 3x25 for plastic" et je ne trouve rien à part ceci :
https://s.click.aliexpress.com/e/_dZ2XkI7
» Support de suspension réglable pour Axial Wraith à l'avant
