Quel servo de direction utiliser sur un scale ou crawler ?
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Quel servo de direction utiliser sur un scale ou crawler ?
ben14 a écrit:si tu peut descend la caro un peu plus ! tu gagnera en tenu sur les devers comme pour les land rover trx ou autre caro haute
Elle est déjà décendu au Max
Après les pneus gratte dans les ailes en compression
J’ai essayer les pneus de mon 1/10 thermique.... heu a par le fet que sa est aucune gueule ! Puis sa re descend trop les pont !
130/50(bande de roulement )
Plus tu monte petit plus tu va gagner en puissance , sa c est sur
L angle ventral est très haut , c est un châssis type crawler,
Du coup je repose ma question avant commande , je commande un servo 21 kilo ou quitte à prendre plus ?
Je commande un variateur 1080 en même temp !
servo ds ou jx sur ali comme ceux qu ils t on proposer sur ce sujet
Je vais partir sur un 35 (j’ai pas vu de 30) !
Qui peut le plus peu le moins !
Je doit recevoir mon variateur aujourd’hui ou demain et le servo dans les jours suivant
Est ce que c est compliquer à "programmer"?
Jérôme85 a écrit:Salut à tous
Non, c'est pas compliqué..Installe tout comme il faut, ensuite on en reparle
je relance le sujet: j'aimerai changer mon servo d'origine du axial scx10.2; quel servo prendre?
il y a même des servo en 90° et 270° : https://s.click.aliexpress.com/e/_AlHUe4
il y a tellement de choix sur aliexpress, je suis perdu.
JB44 a écrit:Salut,
Suite à nos différents tests dans ce sujet:
https://www.rc-decouverte.com/t2561-test-mecanique-de-la-puissance-des-servos?highlight=TEST
Dirige toi vers un DS3230 180°:
https://s.click.aliexpress.com/e/_AMJOMs
Merci encore pour tes bons conseils.
J'ai deux questions, je n'ai jamais fait bien attention avec l'ancien ( j'ai acheté la voiture d'occasion j'ai roulé 4 fois avec) mais maintenant
- quand je vais en buter ça me déporte tout le train avant... c'est normal, y'a trop de couple ou je vais trop loin ?
- voiture sur le dos, quand je lâche la direction pour un retour au neutre c'est assez violent, saccadé. J'ai les roues qui vibrent. Voiture sur ses 4 roues le poids fait disparaitre le phénomène. La encore c'est normal ?
schpop- Ville ou Région : Millau
schpop a écrit:Je viens de changer mon servo qui a rendu l'âme, savox sw 0231mg, par le ds3230.
- il faut absolument diminuer la course de ton servo: soit sur la télécommande avec le trim ou en installant un palonnier plus court (tu as remis le même? ). Ton servo va un peu trop loin et comme il a beaucoup de couple ( 2 fois plus que l'ancien) , il emmène tout avec lui, c'est pas bon....tu va l'abimer ou casser une pièce.
-Oui , c'est normal: comme ton servo va trop loin, il force a bloc sur les éléments de direction qui se mettent en tension ou compression...du coups, quand tu lâches la direction....
En réglant le premier problème, le second devrait disparaître.
Je vais essayer de réduire encore la course. Passer sur le trou le plus proche du palonnier peut être une solution ?
Oui!
Niveau fonctionnement, sur le retour en position neutre je le trouve quand même moins souple que le Savox ou même celui du Reely freemen.
» Quelles mousses de pneu utiliser pour Scale et Crawler et pas cher ?
» Quel mastic utiliser pour travaux de carrosserie ABS, PLA et carte plastique
