Choix de véhicule U4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Choix de véhicule U4
On va lui mettre le moteur de la débroussailleuse de notre loulou adoré ,ça va envoyé
Doudou44 a écrit:On va lui mettre le moteur de la débroussailleuse de notre loulou adoré ,ça va envoyé
Niko a écrit:Il s'en sort parce qu'il va vite. C'est la vitesse qui le fait franchir. Dès qu'il aura une rue en l'air à faible vitesse il sera cloué.
Il faut au moins un différentiel bloqué sur un U4.
Ça reste une jolie machine, superbe même mais je doute de ses capacités, l'empattement, les 3 différentiels ne sont pas adaptés à l'u4.
Wraith, rr10, gom, rock rey, le nouveau katekeeper, le twin hammers, et châssis maison. Y'a pas trop de choix pour avoir un truc performant en u4.
Rouler en u4 c'est une affaire de compromis. Garde au sol, vitesse, diff ouvert ou bloqué...
T'as pas tord Niko, je pense que ça dépend aussi du type de piste U4, certaines sont très rapides avec peu d'obstacles et adaptées au Lasernut, d'autres comme celle que l'on envisage à la Treille, moins rapide et plus de franchissement seront plus adaptées à des Bomber ou Gmade
Pour les empattements, ils sont quasiment tous entre 375 et 380mm, la différence va se faire sur la garde au sol, comme toujours tout est affaire de compromis
https://www.redcatracing.com/products/redcat-wendigo-kit-1-10-scale-rock-racer-full-assembly-required?variant=32456889761882
Ça a pas l'air mal sur le papier
Il est large: 309mmm, un bon point pour éviter de cabaner à chaque virage
Juste dommage qu'il n'y ai pas de diff pour amortir les chocs un peu
https://www.rcteam.fr/combos-moteurvariateur-110/36652-hobbywing-combo-xerun-axe-v11-moteur-brushless-crawler.html#/379-kv-2300_kv
C'est cher, mais niveau plaisir de pilotage c'est sans concurrence... En 2300Kv pour ce genre d'engin c'est parfais. C'est ce que j'ai sur le Capra, et c'est de la balle !
Mais bon, comme on dit, le prix s'oublie, mais la qualité reste
Tu tournes en 2 ou 3S sur ton Capra ?
2 gros inconvénients, même si les machines on bien évoluées, ça reste compliqué de trouver des pièces. Et en u4 c'est important.
RC performance à Cesson distribue redcat, peut être que sur commande il peut l'avoir et les pièces également.
Pour un tarif restreint, on peut facilement trouver des wraith qui sont une valeur sûre.
Le bomber est encore cher même en occaz.
Ou encore, partir d'un châssis et lui monter une cage maison peut être une bonne idée pour obtenir un résultat unique et des proportions "scale". Chose qui n'est pas le cas des modèles proposés par les grandes marques.
Pour info d'origine c'est un 20T
En tout cas belle bestiole. J'ai mis des diffs dans le miens il se retourne moins souvent
satellites et planétaires
https://www.google.com/search?q=ax30390&tbm=isch&ved=2ahUKEwiE8-PNl7XwAhVX0YUKHUk4C8UQ2-cCegQIABAA&oq=ax30390&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoCCAA6BQgAELEDOgQIABAeOgQIABATUKtbWIxoYM1qaABwAHgAgAHfA4gBnwmSAQcyLjQuNC0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=J_KTYMTDFdeilwTJ8KyoDA&bih=662&biw=1408&client=firefox-b-d
axes 3x 22 mm ( j'ai pris des axes serpentrc de la même dimension perso)
https://www.google.com/search?q=ax30170&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_gcvMmLXwAhUy8-AKHTEzDYkQ_AUoA3oECAEQBQ&biw=1408&bih=662
o ring 5x1 mm
https://www.google.com/search?q=axa1162&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiGzaPtmLXwAhUCC2MBHfDIDzEQ_AUoA3oECAEQBQ
joint papier
https://www.google.com/search?q=ax30385&tbm=isch&ved=2ahUKEwixhpnymLXwAhUBdxoKHejNDYAQ2-cCegQIABAA&oq=ax30385&gs_lcp=CgNpbWcQAzoFCAAQsQM6AggAOgQIABAeOgQIABATUKniAlj47QJg8O8CaABwAHgAgAGnAYgBpgWSAQMzLjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=gPOTYLHGCYHuaeibt4AI&client=firefox-b-d
dans le diff j'ai mis de la 2 millions cst en huile, mais c'est assez fluide du fait du module des dents et du fait qu'il n'y ai que 2 satellites. Il existe la 20 millions de cst de traxxas a tester. Si trop dur on peut toujours ajouter un peu d'huile d'amortisseur pour fluidifier
Ne pas oublier en montant le diff de mettre de la graisse ou de l'huile à l'endroit ou vont rentrer les tiges de cardans de pont, sur les axes des satellites aussi.
Faut voir si on peut adapter la trans de l'axial RYFT dans le wraith, avec le diff centrale ce serait le top
J'ai eu une idée, est-ce que le pont de wraith passerai a l'arrière du twin pour faire un 4x2 ?
Et même, c'est trop large. Sûrement adaptable mais pas adapté.
» Nouveau de Chalon sur Saone 71 : maydes71
» Choix de variateur (esc)
» Choix 1er scale CRX V2
» Conversion SCX10 II Deadbolt
