Besoin d un coup de main
58 mm en largeur extérieur ( épaisseur comprise ) Partie venant se fixer entre les 2 bases du balancier , par vis .
31 mm en profondeur
34 mm en hauteur extérieur ( " " )
Je ferai ensuite une découpe pour venir fixer la pièce sur la partie basse du balancier , en L . Qui serait sympa et capable de faire ces 2 pièces ? Merci d avance les gars , .
Re: Besoin d un coup de main
Ton tube ,c'est une côte standard
Avec 2 cornières soudées ça t'irait aussi ?
Ta cote de 58 peut être passé à 60 ?
Car du tube de 60x60 se trouve facilement.
Je dois en avoir au boulot.
Je te coupe une tranche de 31 mm et plus qu'a coupé à 34 d'un coté.
Le souci que je me pose, il va te rester 5 mm de chaque côté du servo et les fixation très pres des parois, pour mettre les écrous ca ne va pas etre pratique.
j'ai vite dessiner ça, c'est bien ce que tu veut ?
Tu ne peut pas faire un shema coté de la pièce que tu veux ?
Avec photo pour comprendre.
Un coup de dessin, d'impression 3d et voila.
A moins que dans une tôle pliée ça puisse le faire. Mais plier une tôle pile poile à 58 ça va être chaud. Je regarde ce qu'on a au taf lundi.
Je pense du 3 mm ?
Est-ce que ton U peut être fermé sur un côté ? Pour une question de solidité.
Si tu veux bien de la 3d évidement ?
Donc les découpes et perçage seront très fragile.
Voilà pourquoi il faut prévoir tout avant.
Boucher la partie arrière c'est faire ça : Avant/après :
Alors on peut fermer l arrière , partie haute sur 14mm sans compter l épaisseur du dessus ...je ne la connait pas , tu pars sur quoi ? le bas ne peut être fermé à cause de la sortie du cardan / pont .
Dis donc pour avoir une marge , on pourrait mettre la hauteur à 38 mm au lieu de 34 , ce serait plus solide aussi ; et pour l arrière pour avoir plus de matière , si ça se travaille bien à la lime , tu peux fermer : je ferai la découpe autour de la noix de cardan , ce sera plus résistant si tu crains un manque de rigidité
» Est-ce que ça vaut le coup?
» fms a l'intérieur ça vaut le coup ?
» Prise en main, vérifications et précautions à prendre à réception de votre SCX10 et tout autre Scale Trial
» Besoin des supports de protection de carrosserie
