PROJET D’UN WRANGLER SCX10 EN THAÏLANDE
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Comme je l’ai un peu expliqué dans le forum présentation, je me lance dans le projet de construire mon premier tout terrain, qui sera un Wrangler SCX10 en pièces détachées (même la carrosserie, lol).
Je suis ouvert à tout commentaires ou conseils, et vous en remercie d’avance...
Mon ambition est de faire des adeptes en Thaïlande, car ici ils sont curieux de tout...
Voilà, je mets les photos des pièces que j’ai sélectionnées, et attends vos avis sachant que j’ai déjà commandé la carrosserie (trop belle, j’ai craqué) et aussi pour prendre le temps du montage...
En tout pour les pièces sélectionnées j’en suis à 10,048.43 THB, ce qui fait 290 € au cours actuel...
Re: PROJET D’UN WRANGLER SCX10 EN THAÏLANDE
Y'a plus qu'à monter tout ce p'tit bazard et hop c'est parti , il est vilain ce coronavirus, il nous oblige à craquer
OLIVEFRA90- Modérateur
Mais est ce que tes liens sont rectifiables en longueur ?
T'es jamais certain de tomber pile poil surtout sur ce genre de projet puzzle.
Il faut que tu puisses rectifier la longueur de tes liens.
Qu'est ce que les autres en pensent ?
Aussi est ce que ta jeep aura un système 4 liens sur chaque pont de transmission ? Ce qui veut dire que le servo de direction sur sur le pont avant.
Ou sinon un système de barre panhard avec fixation du servo sur le chassis ? Dans ce cas il faudra :
- le support de servo sur le chassis
- le support de barre panhard sur le chassis
- le support de barre panhard sur le pont avant
Aussi il manque une télécommande 2 / 3 ou plus de voies selon tes accessoires prévus avec le récepteur qui va avec.
JLL35 a écrit:Tout pareil qu'Olive, ça m'a l'air bien tout ça, juste un petit bémol sur la taille des jantes, 2,2 ça fait gros, je serais plutôt parti sur du 1,9 avec en prime un grand choix de pneus dans cette dimension
Je vais revoir les tailles de jantes et pneus à la baisse...
En fait c’est le rapport qualité/prix que paraissait bien, avec des jantes acier, le tout à 1220 THB (35€)...
Pour info, les prix vous paraissent correct ?
louloux44 a écrit:Pas mal tout ça
Pas sûr que ce soit réglable, ils le disent pas...
Sinon y aurait ce modèle, mais je trouve les dimensions bizarre :
Votre avis ?
pleinair37 a écrit:Visiblement ce sont des liens pour le TRX4. Et vu qu'ils les donnent pour un empattement spécifique (324mm),pas sur que tu puisses varier leur longueur...
Merci, je pense que je vais rester sur les premiers en espérant ne pas avoir de problèmes au montage...
Mais perso je les fabrique avec de la tige fileté en inxo M4 + tube alu et des embouts à chape.
Pour les embouts à chape, voici 2 tutos :
https://www.rc-decouverte.com/t1273-recherche-boules-a-embout-a-chape-en-metal-et-inox
https://www.rc-decouverte.com/t1291-choisir-et-trouver-des-embouts-a-chape-ou-embouts-a-oeil-m3-et-m4-pas-cher-avec-boule-en-inox
Au moins avec ces solutions tu es certain de tomber pile poil puisque c'est du sur mesure.
louloux44 a écrit:Tu peux essayer.
Ça me tenterait bien, mais suis pas outillé et en plus ici tu peux commander que sur Lazada en toute sécurité car c’est des virements bancaires avec numéro unique...
Je vais tenter, on verra bien...
Reste plus qu’à recevoir tout ça et hop... au boulot...
Tu n'a pas besoin d'énormément d'outils : un scie à métaux, un pied à coulisse ou une bonne réglè.
De toutes façons il te faudra des outils de base pour faire du modélisme.
Et par chez toi en asie, c'est très peu cher.
Je vais faire un tour au grand magasin de bricolage aujourd'hui...
Tonino a écrit: La commande est faite, mais effectivement il faut que j'achète quelques outils pour les montages et transformations...
Prends pas n'importe quoi.
Il te faut d'abord des outils de base : https://www.rc-decouverte.com/t14-outils-de-base-quel-tournevis-hexagonal-allen-et-autres-materiels-necessaires-pour-debutants-en-scale-trial
Scie métal, limes, forets métal (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm pour les plus couramment utilisés et rarement jusqu'à 10mm)
Ensuite il te faut quelques fournitures et des vis + écrous inox 6 pans (M3)
Et les outils spécifiques dépendant ce que tu veux faire.
Le reste s'achètera que lorsque tu en auras besoin
Sinon j'utilise le plus couramment un dremel + ma perceuse/visseuse.
Sans oublier les outils pour l'électricité / électronique (fer à souder, étain, multimetre, gaines thermo retractables, des petits fils...)
C'est cool, tu as reçu tes ponts. Un conseil, demonte les pour vérifier le graissage car d'habitude il en manque toujours .
Une idée de la graisse à utiliser sans faire de dégâts ?
Merci !
Tonino a écrit:Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place...
ça j'y arrivais au tout début quand j'avais pas beaucoup d'outils, ni de fournitures, pas beaucoup de pièces & stock et encore moins de récup.
A chaque fois que j'attaque un chantier, c'est un bordel !
Et comme les chantiers se suivent ....
Le confinement n'a pas aidé.
louloux44 a écrit:Tonino a écrit:Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place...
En mode Louloux quoi....
» Axial SCX10 II 2017 Jeep Wrangler Illimité JK CRC 4WD RTR
» Projet SCX10 II - Carrosserie Comanche et Cherokee XJ
» Projet de crawler scale SCX10 => Phase de réflexion
