Page 14 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Crawler Reely Free Men Extreme RTR RE-6549612 VS Scx10 II : Présentation et modification by Louloux
louloux44 a écrit:Salut @Jérôme85
J'ai reçu ton sms mais je me permet de te répondre ici même. ça pourrait être utile à d'autres.
Moi aussi j'ai reçu mes 2 sets de ressorts de suspensions (rouges et noires).
Ce sont des ressorts uniques, il faut remplacer les 2 ressorts + bague d'origine et pas que le gros ressort. Sinon ça sera trop dur.
Par contre comme je l'ai dit la dernière fois, finalement je compte rouler en semi drop avec les ressorts d'origines.
Jusqu'à ce que ces ressorts soient fichus complètement. La commande était déjà partie quand j'ai décidé cela.
A toi de voir si tu rouleras comme d'origine ou que tu changeras de ressort. C'est selon tes gouts.
Pas de problème pour la réponse ici, si sa peut aider quelqu’un !!!
En fet j’ai reçu les miens aussi mais je préfère les suspensions droppé, de une c est plus réaliste et de deux tu a un bien meilleur debattement !!!
Donc je garde c’est ressorts au chaud qui me servirons à faire autre chose !!!!
Peut être qu'en essayant les noirs ça peut donne le même résultat ou mieux.
Je ne peux plus faire les tests vu que j'ai donné le véhicule.
J essaierai sa pour samedi
On verra ensemble si sa te dérange pas !
J’amènerai les ressort d’origine sa sa ne va pas !
Les rouges étais trop raid à mon goût !
Ensuite je pense prendre des hexagones alu et des Ressorts de suspension.
prototix- Ville ou Région : Charleroi Belgique
prototix a écrit:Bonsoir. Après quelques packs fait. Je suis agréablement surpris de ce véhicule. Parfait pour l amusement. Manque juste un peu de progressivité mais avec un peu de doigtés on y arrive. Sinon j ai ressorti la boîte de stickers car je n étais absolument pas fan de cette couleur noire mat.
Effectivement la finition des carrosseries JEEP du reely fait vraiment jouet bas de gamme.
Tu as raison de la décorer un peu de stickers et d'éléments décos.
Les hexagones de roue en plastique c'est pas top.
As tu agrandi les trous de tes jantes ? (le trou permettant de passer le moyeu de roue)
Vas tu changer de suspensions ou uniquement les ressorts ?
Je vais changer juste les ressorts pour commencé, les amortisseurs étaient à +- la moitié rempli d huile. Il n y a aucuns points dur. Je les ai rempli à 3/4 avec de l huile fluide indice 30 de chez serpent , de mon vieux stock...
Si vous avez un bon plan pour les exagones, alu ou laiton ? Taille origine ou plus large ? Sans risque de forcer sur l axe de fusée.
Merci.
Ok, car une petite meche à percer et c'était fait.prototix a écrit:Alors non je n ai pas du agrandir le trous de moyeu, juste une avec une bavure de plastique, pour les autres elles se retirent facilement sans forcer.
Il est vrai que les ressorts noirs ont presque la même dureté que ceux d'origines.prototix a écrit:
Bien que ceux d'origines s'écrasaient un tout petit peu plus sans serrage de la bague.
Oui tu peux mettre des rouges à l'avant comme sur scx10 II qui disposent de ressorts plus durs à l'avant.
Après ce sera tes réglages.
Si tu as besoin de plus d'angle d'attaque à l'avant, il faut des suspensions plus durs ou des ressorts plus tendus.
Si tu veux plus de croisement et un centre de gravité au plus bas, tu mets des ressorts mous et moins de serrage de la bague.
Voici voila en 5, 6 et 7mm. Les 3 passent.prototix a écrit:
Si vous avez un bon plan pour les hexagones, alu ou laiton ? Taille origine ou plus large ? Sans risque de forcer sur l axe de fusée.
Merci.
https://fr.aliexpress.com/item/32756374663.html
La largeur dépend de tes gouts.
Tony44- Ville ou Région : Nort Sur Erdre
Commande faite pour les exagones alu 7mm et les ressorts rouge pour essayer.
Je ferais des essais routier après réception.
J ai aussi commandé un pack nimh 4200mha. Car j ai toujours un bon chargeur nimh d époque qui reconnaît le nombre de cellules et charge jusqu'à 5amp.
La suite demain ....
Après jouer avec la quantité d’huile des amortisseurs ?
Sa remonte bien, sa me plais beaucoup
J'ai conseillé ce kit de protections des ponts et du skid à pas cher à Tony :
https://s.click.aliexpress.com/e/_AqzSKi
Par contre je n'utiliserai pas la protection de servo à l'avant même si c'est livré avec. Après chacun voit.
» Cherokee trial sur Base Reely Free Men raccourci (clone SCX10 II)
» Présentation Reely Freemen Extreme - déclinaison Honcho du Freemen
» Reely Free Men
