Commande trx4
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Commande trx4
Doudou44 a écrit:Eh les gars ,il y a un nouveau terrain si si chez jerome 85
Il nous dit pas tout le petit
Je pensais qu'il roulait dans son poulailler vue les rampes.....
Re: Commande trx4
Re: Commande trx4
Re: Commande trx4
pleinair37 a écrit:C'est toujours sympa d'avoir un petit parcours pour valider ses réglages, et en plus ça permet de comparer différents engins !
Oui puis de sortir jouer un peut !
Re: Commande trx4
Re: Commande trx4
JLL35 a écrit:Vraiment une belle gueule ce Chevy
Oui je ne m’en lasse pas de le regarder
J’aimerai lui mettre un intérieur mais je trouve rien où je suis nul peut être
Re: Commande trx4
https://www.ebay.fr/itm/Shell-Interior-Decoration-For-1-10-Axial-SCX10-II-Hot-TRX4-Traxxas-90046-B7T6/164741181625
https://s.click.aliexpress.com/e/_AsQIHA
Et si tu patientes un peu (ils annoncent début 2021 pour le Blazer...) tu auras ça, plus cher mais super réaliste :
https://s.click.aliexpress.com/e/_9Hnlrm
Re: Commande trx4
Merci à toi
Re: Commande trx4
Re: Commande trx4
Par contre, puisque tu as acheté le support de parechoc qui fait aussi office de support de servo, je placerai le servo dessus.
Ce qui t'évitera de gros et longs de nom d'oiseau en cas de panne de servo ou de palonnier lors des sorties.
Tu as acheté le truc, autant mieux l'utiliser jusqu'au bout.....
Re: Commande trx4
louloux44 a écrit:Super
Oui oui je savais qu’il faisait office de support de servo mais je vais rouler en balade cette aprem alors on vera sa après
Du coup il faut enlever ou modifier la plaque qui est devant ?
Re: Commande trx4
Re: Commande trx4
Kikoua a écrit:Juste l’enlever et ne pas ou lier d’inverser làdirection sur la telecommande er surtout de regler les fins de courses
Impeccable merci chef
Ok pour le sens de rotation , pour la fin de course on peut la régler dès la radio ?
Pourquoi régler la fin de course ? Le servo change juste de place !
Re: Commande trx4
Jérôme85 a écrit:Kikoua a écrit:Juste l’enlever et ne pas ou lier d’inverser làdirection sur la telecommande er surtout de regler les fins de courses
Merci @kikoua pour cette précision.
Non Kikoua voulait te dire qu'il fallait jute inverser le sens du servo.
Quand tu place ton servo sur ce nouveau support de servo + parechoc, tu es obligé de retourner le servo.
Donc il faut changer son sens. ça se programme facilement.
Par contre, si tu dois un jour réinitialiser la programmation de ton variateur TQi, il faudra inverser à nouveau ton servo.
Regardes le document de dépannage que j'ai fait et que je te conseillerai d'avoir sur toi au cas où :
https://www.rc-decouverte.com/t1911p25-comment-reinitialiser-ou-faire-un-reset-de-la-telecommande-tqi-du-trx-4-et-reactiver-les-fonctions-de-base-manuellement-sans-traxxas-link#57498
Avec ce document tu pourra effectuer des programmations de base est simplement sans traxxas link : une grosse merde qui ne fonctionne que chez les ricains et encore.
Re: Commande trx4
La géométrie des liens change dans leur façon de fonctionner.Jérôme85 a écrit:Pourquoi régler la fin de course ? Le servo change juste de place !Kikoua a écrit:Juste l’enlever et ne pas ou lier d’inverser làdirection sur la telecommande er surtout de regler les fins de courses
Donc tu peux avoir des différences, c'est pour ça qu'il te conseil de vérifier les fin de courses qui vont surement varier.
Re: Commande trx4
Ensuite inverses son sens sur ta programmation de ta TQi
Et après tu verras s'il faut changer la géométrie des liens ou régler les fins de course.
Moi je n'ai pas eu à le faire sur mes 2 TRX
Ou sinon c'était très light.
Re: Commande trx4
J'avais imprimé un interrupteur identique en 3D que j'avais installé sur le defender de Léo.
Est ce que cet inter dispose d'un ressort permettant de faire retourner le bras une fois que tu laches le bouton ?
Parce que c'est le truc qui fait bugger la TQI et la désynchronisation lorsqu'on laisse le doigt appuyé dessus.
Comme on allume le variateur par le dessous on ne voit pas la led afin de constater qu'il y a un souci et on continue d'appuyer.
Lorsque cela survient, cela nécessite de tout reparamétrer.
Et même avec le traxxas link j'ai pas pu m'en sortir lors de cette fameuse sortie dont je me souviendrai toujours.
C'était la grosse galère et qui a été à l'origine de la création du document permettant de réinitialiser ou faire un reset de la télécommande TQI du TRX-4 et réactiver les fonctions de base manuellement sans traxxas LINK.
Bilan, j'ai viré l'interrupteur.
J'espère que tu auras plus de chance avec.
Re: Commande trx4
Et comme je n’est pas d’intérieur je voit la led en cas de problème
J’ai même limer un peut l’ergote pour pourvoir crée un jeu entre le bouton et la pièce
Le servo est rendu devant comme prévu , inversion du sens de rotation et feu!!!!!
Est ce que vous avez reboucher les trous de l’ancien emplacement servo et le trous de la plaque a enlever ?
Re: Commande trx4
Ok tu auras un peu de chance alors.Jérôme85 a écrit:Oui oui y’a un ressort
On verra bien.
Mais gardes toujours le document sur toi au cas ou.
Tu verras la différence quand tu changeras de servo ou de palonnier + son réglage au neutre !Jérôme85 a écrit:
A toi de voir si tu aimes les courants d'air et les trous partout.
Re: Commande trx4
Re: Commande trx4
Jérôme85 a écrit:Le document ?
Je t'en parle depuis plusieurs messages plus haut.
C'est ce document et c'est la dernière mise à jour à ce jour :
ça peut te sauver la vie
A imprimer et a mettre dans un pochette plastique et à coller sous la carrosserie ou dans la boite à outil.
A la maison ça ne sert à rien.
Re: Commande trx4
A ok je n’avait pas tilter que tu parlais de salouloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Le document ?
Il est déjà dans la caisse à outils
» [VENDS] Kit LED RC entièrement configurable
» Commande aliexpress
» quelle radio commande a manche
» La commande des gaz avancer ou reculer ne repond pas
