Page 19 sur 21 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21
louloux44 a écrit:En passant personne n'a tenté de répondre à la question : "En quelle matière est faite cette protection.du moteur" ?
Un emballage de kouign amann...? Pas la peine de graisser comme ça...
pleinair37 a écrit:louloux44 a écrit:En passant personne n'a tenté de répondre à la question : "En quelle matière est faite cette protection.du moteur" ?
Non c'est pas ça.
Ils sont forts ces bretons, mais pas à ce point.
Next player OR New Game ?
Dis donc à par ça tu dois avoir un sacré jeu à un cardan ..
.vu la photo , il a mangé !
Jérôme85 a écrit:On dirais du « scotch » d’étanchéités toiture non?
Presque !
On ne va pas chipoter. On dira bravo que tu as trouvé.
Le produit exact c'est Closoir de faîtage souple ventilé en aluminium
Effectivement la partie que j'utilise est bien en alu. Ce qui fera un peu dissipateur et aider un peu à refroidir.
Sur mes précédentes photos, vous verrez que le moteur prend des rayures. Et pas que des rayures.
Heureusement que je ne vais pas dans la boue et que c'est pas un véhicule pour caillasser.
Ce sera aussi efficace lorsque j'irai à la neige.
Hier j'ai trouvé le moyen de faire un trou d'aération en hauteur qui puisse être refermé lorsque ce sera nécessaire.
Je verrai bien en été la température.
ça va être testé d'ici là.
tu as l'oeil !
J'avais eu le même problème sur un autre cardan à l'arrière cet été !
Souvenez vous :
Je l'avais roulé presque jusqu'au bout.
En fait ce sont les cardans qui avaient déjà un certain jeu et qui a été empiré par le roulage intensif de l'été et le couple de ce camion.
J'avais déjà remarqué que les cardans avants avaient commencé à morfler aussi.
Il rouleront jusqu'au bout comme en Afrique !
De toutes façon même s'il arrive que je perde le cardan avant, j'ai quand même 2 ponts arrières qui pousseront le camion pour rentrer à la maison.
Vais surveiller cela de près.
J'ai toujours au moins un jeu de cardan dans mes outils.
Allez, ce matin je dois justement mettre du frein filet dans mes vis de cardan pour un départ imminent pour la Bretagne profonde
Je risque plus de les démonter.
On verra pour les réservoir un autre jour au retour.
Euh, tu dis ça par rapport à la petite cascade et au petit ruisseau ?Jérôme85 a écrit:Dans les cailloux humide!!! J’ai gagné quoi?
Non, là où j'ai roulé c'était sec.
Par contre pour le lieu.
Indice : observez l'arbre en haut à droite e la photo et qui brille un peu.
ça doit être plus facile désormais...
Jérôme85 a écrit:Gorge peut être?
Les Bretons et Fans des légendes bretonnes devront reconnaitre juste en voyant cet arbre qui brille.
Est ce que ça vaut le coup pour rouler ce coin sans parler des pièges à touristes ? As tu fais le val sans retour ?
Niko a écrit:Trehorenteuc, forêt de Brocéliande. Il a rien de légendaire cet arbre.
Oui ! La photo a été prise à Trehorenteuc au pied de l'arbre d'or où il y a aussi le siège de Merlin et pas trop loin de la table ronde d'Arthur.
C'est vrai ça n'a de légendaire que pour la "légende"
Ils ont fait quelque chose autour de la légende d'Arthur. C'est pas trop mal fait pour des petites villes à faible moyens pour attirer un peu les touristes sans grande prétention. Sans cela région passerait aux oubliettes.
Sinon c'est toujours les zones côtières qui prennent toujours tous les touristes.
Il est vrai que la Bretagne côté mer c'est autre chose que côté terre.
Certes Il ne faut pas y aller que pour la "légende" mais surtout pour les grandes balades pour voir des petites villes charmantes environnantes.
En plus on n'est pas allé là bas dans la bonne saison car tout était fermé ou presque.
Mais les gens sont HYPER simples, généreux, ouverts et sympas.
J'en ai discuté avec pas mal qui sont venus nous voir avec nos 2 beaux camions oranges.
Et pour une fois j'ai pas vu des vignes à perte de vue.
Au pied de l'arbre d'or, dès qu'on traverse le petit pont en bois, on commence à monter sur une colline.Niko a écrit:
Et pendant environ 15 à 20m on a des roches assez abruptes qui intéresseront plus des crawlers performance ou crawler pure. Perso j'ai porté mon véhicule pour passer cette zone.
Après cela, j'ai bien apprécié. Il y a pas mal de zones où j'ai pris plaisir à rouler avec mon Zil-131 6x6.
C'était essentiellement sur des rochers et parfois des zones avec racines d'arbres.
C'est justement au "Val sans retour que j'ai roulé" mais que sur la partie haute. Mais il y a de quoi faire.
Vu que j'ai fait un très court séjour j'ai pas pu faire tous les endroits du parcours dans toutes les villes voisines qui sont un peu éloignées.
Par contre c'est pas hyper technique, mais plus plaisir de prendre son temps et choisir son parcours.
Bref, j'ai pu tester le nouveau Zil-131 !
Franchement, c'est un nouveau véhicule très plaisant à rouler performant !
J'ai gagné en stabilité en virage et en devers, en assise et en braquage.
Par contre j'ai perdu :
- un peu de vitesse pour la marche sur terre plat pour aller rejoindre les spots ou pour le longues marches à pied
- un peu de gade au sol mais c'était déjà trop auparavant
- en légèreté car les jantes sont beaucoup plus lourdes que les axial en plastique. Quand je dois transporter le véhicule à la main c'est plus lourd.
- les pneus du HC6 ou MC6 sont plus durs et moins de grip que ceux du HC6.
Grâce à ce parcours, je sais qu'il y a des détails que je dois rectifier sur ce camion :
- changer de moteur pour un 550 5 Slot 16T (https://s.click.aliexpress.com/e/_ALRYnL)
- Je dois raffermir les suspensions à l'avant.
- remettre les ressorts plus fermes au balancier pour le pont central. Il n'y a plus de torque twist comme auparavant mais dans les fortes pentes où les pneus du pont central sont dans le vide, ces derniers ne sont pas plaqués au sol. Donc je vais les forcer à le faire.
- démonter mon treuil pour mettre du wd40 sur les mécanismes car il doit avoir une petite fuite dans mon travail d’étanchéité. ça couine.
- trouver une solution pour faciliter le démontage et remontage des réservoirs sans devoir à chaque fois couper les 6 riselans.
Le souci dans ce coin c'est que toute la forêt est privée, l'été y'a trop de monde, l'hiver certains endroits sont fermés d'accès pour les chasseurs.
J'irai un jour je pense, hormis le potentiel pour rouler, il y a de chouettes endroits.
Un bien en un mal....Niko a écrit:L'arbre d'or n'a pas sa place dans les légendes, c'est une œuvre créé après un incendie dans la forêt.
Elle est privée mais les propriétaires laissent les gens passer en leur demandant de respecter les lieux.Niko a écrit:
Généralement on va sur les côtes même l'hiver.
On a essayé le côté terre cette fois ci.
Faut pas y aller uniquement pour rouler.
Chez moi, on choisit les lieux de vacances en fonction de tout le monde.
Ma femme sait bien que pour que me faire venir et pour que j'accepte de marcher, il faut des cailloux où je peux rouler. Sinon oublies !
J'y travaille mon Pleinair !!!pleinair37 a écrit:Louloux, MP...
J'y travaille actuellement....
En plus il y a un bon resto pas très loin qui cuisine bien , ce que l'on aime bien tous .
j'ai testé et c'est bon
Petite sortie à organiser
JLL35 a écrit:C'est bien Brocéliande, Merlin, Kamelott, Arthur, le Graal par ci, le Graal par là
Vi vi la Brocéliande...
Sinon, j'avais marre qu'à chaque sortie la benne bouffe 2 mini élastiques qui servaient à empêcher l'ouverture intempestive de la benne du Zil131 lors du roulage.
Et ayant une télécommande à 6 voies que pour enclencher le bruiteur moteur et le klaxon, j'ai décidé d'utiliser la 2ème voie à potentiomètre restante pour motoriser l'ouverture de la benne.
Je me suis inspiré par le maître en la matière : le @Chichi44.
Il me restait un micro servo ES08MAII : https://s.click.aliexpress.com/e/_9uXOfH
Il a fallu fabriquer un supoprt de servo, toujours en feuille d'alu.
Aussi j'ai du poncer un peu les bords de l'ouvrant de la benne qui frottait un peu partout et qui créait de sacrées contraintes au petit servo qui chauffait.
Voila ce que ça donne avant camouflage :
Il faut maintenant que je passe le cable convenablement avec le cable du gyrophare
Pour ceux qui n'ont pas suivi hier vous avez sans doute vu passer le sujet où j'ai fait l'installation d'un gyrophare pour RC sur mon 6x6 et dont l'allumage sera piloté par la 3ème voie de ma télécommande :
Ce gyrophare est de type cylindrique : https://s.click.aliexpress.com/e/_A9Xywn
Il existe aussi en forme de poire et un tout petit peu plus gros : https://s.click.aliexpress.com/e/_A2dCqx
Yaka mettre de l'ordre dans tout ça et un coup de peinture avec camouflage.
Il faut que je fixe le gyro et Chichi me prêtera un switch Rc demain.
Ce sera dans le capot dont pas de souci à se faire.
Voici ce que donne le gyrophare sur le Zil 131. Il en reste que le switch à rajouter pour un allumage sur la voie 3.
Pour ce qui est du camouflage du servo, j'ai imprimé une jerricane d'essence que j'ai modifié en faisant un fond vide comme suit :
Il recouvrira le servo pour le camoufler un peu comme ceci.
Et j'ai peint le palonnier et la tige de couleur marron (bois).
Vue de l'arrière ça donne ça :
Il reste la jerricane à peindre de couleur verte.
Merci @Chichi44 pour le switch Rc !!!
A part quelques situation de torque twist très prononcé, je dirai que c'est vraiment pas mal du tout et que le zil est très performant.
Je vais essayer de modifier la dureté de certains ressorts du balancier pour améliorer un peu les choses mais il est clair que désormais je comprends le fonctionnement et intérêt d'un balancier avec lames de suspension inversés.
Sinon il y avait quelque temps je sentais que la direction restait coincée en braquage maximal lorsque tout le poids du véhicule reposait sur la direction.
Je pensais que ça provenait soit :
- de l'angle de braquage qui était trop conséquent,
- d'un palonnier trop long qui réduit trop la force du servo
- ou du pont qui doit bouger ....
Mais hier j'ai vu que c'était le servo qui bougeait sur ses fixations. Lorsque le servo poussait dans une direction, ce dernier reculait ou avançait.
C'est ce qui contrait le fonctionnement du servo et donc l'impossibilité de braquer les pneus.
Il fallait que je fasse bouger pas mal le camion pour pouvoir braquer.
C'était comme ci je n'avais pas la direction assistée.
Mais ça me faisait partir dans les décors.
Donc j'ai rajouté des rondelles par le haut et par le bas sur toutes les vis de fixation du servo comme suit
Je me demandais pourquoi une led ne fonctionnait plus.
Lorsque le servo bougeait, ce dernier appuyait sur le câble situés derrière le servo. ça les a sectionné.
Désormais plus de problème de direction
Autre chose, lors du nettoyage je me suis rendu compte que j'avais une portière de cassé.
Le sens d'impression fait que la portière se casse dans le sens du fil ou des couches d'impression.
Porte en bon état
Porte cassée.
Remarquez que grâce à ça on voit mieux Natacha.
ça fait pas mal le style de vieux camion de brousse.
Bon, je réimprime les portières en collant et vissant des renforts imprimées dans l'autre sens des couches de portes.
Demain peinture.
Sinon vous verrez bientôt une vidéo de ce camion.
J'ai donc imprimé des plaques de renfort dont les couches vont dans le sens contraire de la portière.
Ce plaques sont chauffées au briquet pour prendre le bombage de la porte puis collés.
La portière réimprimée et peinte uniquement à l'extérieur.
J'ai préféré éviter les vis de la poignée.
Il n'y a plus qu' coller le vitrage.
Sinon le nouveau moteur du zil 131 est arrivé :
L'ancien est coupleux et costaud (un 550 hackmoto 35T)
Mais j'aimerai un peu plus de vitesse lorsque le camion roule à mes côtés lorsqu'on marche sur du plat sans que les manettes des gaz soient à fond.
Si j'ai bien compris; avec ce moteur 550 - 5 slots - 16T j'aurais un peu plus de vitesse de pointe et plus de progressivité à basse vitesse qu'un 550 - 3 slots et plus de couple.
là ça va être chiant car il va falloir dévisser la benne et sortir la boite de transmission.
Et si besoin, devoir redevisser pour changer de pignon.
Et enfin, la jerricane d'essence qui cache le micro servo est peint.
Pas nickel nickel.... mais ça ira. Y reste plus trop de peinture.
» Snorkel fait maison
