Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor by Fab85
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor by Fab85
https://drive.google.com/file/d/1TZGxjnkkZhY9vwcuRa7Unmy-IGiZXddt/view?usp=sharing
Il n'y a que Boomracing qui fait aussi bien ( et Capo sans doute mais j'en ai pas monté...)
Plus qu'a me retaper les 300 000 vis des jantes a dévisser et revisser avec les nouveaux pneus !!!
Chichi44 a écrit:J'adore cette marque pour la qualité des pièces !!!!!
En tout cas, rien que le packaging ça donne envie...
Arrêtez les gars ! Ja pas fini....
https://www.rcteam.fr/kits-de-leds/15558-killer-body-set-de-18-led-avec-controleur-kb48103-4560394770522.html
Fab85 a écrit:Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme centrale led pour mon 6x6 ? il y a tellement de modèles que c'est a en perdre la boule
Perso j'utilise ceux là que je modifie et personnalise tout le temps :
https://s.click.aliexpress.com/e/_A4cAQX
Par contre je trouve que le kit killerbody est pas mal du tout.
Sauf qu'on n'a pas les plein phares.
Par contre c'est simple à utiliser et pour une fois pas trop cher pour du killerbody
Cabine presque terminé, je sais pas comment mettre des led dans les phares car il y a pas de support dedans, je sens que je vais les coller à la colle chaude, affaire à suivre
Merci et t'inquiète pas, j'ai bien retenu la leçon quand tes vis se sont desserré, j'étais là, tu as mis quoi au final ? frein filet fort ou colle forte ? si colle forte, plus possible de démonter après ? non ?
Encore un beau camion terminé pour le SVA !!!!
La couleur est magnifique !
T'as pas raté.
J'attends de voir l'arrière.
louloux44 a écrit:Bravo Fabien !!!
T'as pas raté.
Merci @Louloux44, pour la peinture faut pas regarder de trop près car j'ai un peu merdé à certains endroit, po évident à appliquer ce bleu métallisé brillant en même temps pas grave car je dois faire un effet rouille après dessus. Me reste pas mal de finition sur la cabine, je dois changer les pneus, refaire le cablage, installer un kit led et monter la benne arrière en bois et à ce propos tu m'avais parlé d'huile de lin pour le bois. J'ai trouvé cette méthode et il faut apparement la diluer avec de l’essence de térébenthine bref reste encore beaucoup de taff.
https://www.weldom.fr/weldom/bien-entretenir-le-bois-avec-l-huile-de-lin.html
Normalement lorsque les carrosseries rouillent la peinture est souvent passée.
Tu aurais peut être du opter pour une peinture mat ???
Je ne m'y connais pas trop en peinture. vu que je les rate souvent... donc, je peux me trumper aussi.....
louloux44 a écrit:Ce qui fera bizarre ce sera une peinture brillante est des taches de rouilles.
T'inquiète j'ai prévu un ponçage très léger à l'eau avec du papier de verre au 1000 voir 1200 pour atténuer la brillance de la peinture, j'ai suivi des tutos sur youtube. Je ferais l'effet rouille plus tard, d'abord faut que je finisse l'engin dans sa totalité.
Par avance merci.
» KING KONG 1/12 6x6
» KING KONG RC Q157 KIT
