Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor by Fab85
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor by Fab85
Fab85 a écrit:
De toute façon les vis de bras de fusée, on n'aura pas à les démonter dans le temps donc pas gênant, je vais quand même les changer par des vis un peu plus longue mais pas trop pour pas quelles dépassent et frotte, je prendrai un diamètre de vis légèrement plus gros et PAF , cyano direct ! bref c'est chiant cet alliage de métal et d'alu ! trop tendre par rapport aux contrainte technique du train avant !
Je peux t'amener des vis inox de 1,6 x 6mm au SVA, j'en ai acheté un paquet de 200
Pour le diamètre supérieur (2mm) je tenterai pas le coup, pas assez de matière, c'est la pièce qui risque de péter
Ok merci @JLL35 , je pensai pas mettre du 2 mm non plus t'inquiète, toutes mes études ont été faites dans la filière technique plus particulièrement la microtechnique, donc t'inquiète, les contraintes mécanique ça me connait.
Aujourd'hui c'était le grand test pour mon CA30, bah il y a beaucoup de taff de renforcement !!! j'ai vus pas mal de faiblesse sur la bête, vais régler ça dans le temps par le biais de test.
» KING KONG 1/12 6x6
» KING KONG RC Q157 KIT
