Unimog scx10II
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
JLL35 a écrit:Ben juste pour tester, c'est les roues de mon Suzuki
Sa roule
Sa me donnera une idée déjà
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
MartialChauvet44 a écrit:@jérôme85 tu ne peux pas juste enlever les barre qui remonte et rentré le pare choc un peu plus dans la carrosserie ?
Car les barre sont souder sur le par choc
Mais c’est une solution que j’ai envisager (dessouder des barre , poncer , repeindre)
Après j’ai le pare-chocs d’origine aussi
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Gégé35 a écrit:Mieux pour attaquer les passages techniques pentus , y a pas photo . Il pourra faire la partie Scale performance
Oui 10 fois mieux et le treuil reste opérationnel
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Jérôme85 a écrit:Pourquoi vous conseillez des petites roues ?
Plus scale et meilleur CG
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Gégé35 a écrit:Meilleur CG ... même si tu gagnes 5 mm en moins sous les ponts , ça ne change pas grand chose en terme de hauteur / efficacité en franchissement : le principal est la répartition des masses Av Ar , qui elle est déterminante . Les ponts étant fins , pas comme sur le Scx 10.1 , tu peux mettre du 110 mm environ , si tu veux garder une bonne aptitude au franchissement , faut pas trop descendre non plus , ce ne sont pas des portiques !
Oui c’est se qui me fait peur de descendre c’est que la boule du pont va vote arriver en bas !
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
MartialChauvet44 a écrit:Quand je vous vois comme sa tous ensemble sa me donne envie de venir roulé. Mais j'ai des pavés à faire avant il est sympa se petit unimog.
Faut viendre, les pavés peuvent attendre
Merci pour le mog je lui dirais
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
MartialChauvet44 a écrit:Les pavés oui mais ma femme non
Détails
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
MartialChauvet44 a écrit:Allez trêve de plaisanterie. J'ai essayé la configuration du 3 liens plus barre Panhard, j'avoue que le comme sa il as vachement de débattement en les croisements de Ponts sont insame. Par contre j'ai aussi testé la position boat sur esc mais j'ai que la petite vitesse. C'est possible de jouer avec le sleeper pour avoir un frein moteur moins brutal où il faut absolument passer sur un esc hobbywing en 1080!
Le mieux est d'investir dans un 1080.....le sleeper , c'est pour débrayer le moteur du reste quand ça force de trop et éviter la casse....
