Unimog scx10II
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Moi j’ai juste régler le réglage 2 (nombrE de cellule) et le l’imitateur de vitesse en marche arrière
Je vais etanchéifier la cabine qui a tendance a a se remplir d’eau !!!! Et faire de la buée à l’intérieur
Re: Unimog scx10II
change les pneus axial qui sont des vrais savonnettes...
Re: Unimog scx10II
Franck72 a écrit:chouette mog !
C'est vrai ?
Les pneus du unimog 4x4 ou 6x6 sont vraiment savonnettes ?
Fais chier j'ai choisi de les garder pour mon projet 6x6
Re: Unimog scx10II
Bon, par contre ils sont beaux, bien scales à souhait je trouve... c'est pour ça que j'ai gardé les 6 miens... avec les jantes bien militaires...
mais question accroche, bof bof
Re: Unimog scx10II
Franck72 a écrit:ah bah c'est loin d'un Hyrax ou d'un proline...
A vrai dire , à part dans mon salon, j’ai jamais fait rouler le mog avec c’est pneu donc peut pas savoir
Au fet le fusion sur le mog c’est hyper sympa ! Une finesse de pilotage !!!!
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Je ferai des tests.
Et si nécessaire je changerai par la suite
Comme Franck le dit si bien, les jantes et pneus sont assez scale même si les pneus sont un peu de trop gros diamètre.
ça évite de grosses dépenses de les garder.
Gégé35 a écrit:je serai curieux de savoir combien il te reste sous pont avec tes pneus de 108 mm ? Peut être pas plus que sur le Scx 10.1 avec des 120 mm , je parle sous le carter de réduction
Tu plaisantes .... même avec des pneus de 108mm, les carters de ponts du scx10 II seront loin du sol par rapport au scx10 v1 qui raclaient le sol même avec des pneus de taille 118 et plus.
Avec les ponts de scx10 V1 fait le terrassement et on enlève tous les obstacles au sol
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Gégé35 a écrit:La pente est légère là Jéjé... 3 cm sous ponts avec des roues en 108 mm , je regarde avec mes 120 sur mon pépère d Scx10.1... on va voir si Louloux disait vrai , à savoir qu ainsi chaussé le scx 10.2 aurait encore une garde au sol sous pont nettement supérieur au scx .1 ..
Oui c’est léger
Par contre les pneus, c’est de la daube en boîte !!!!!!
Le fusion c’est hyper progressif ! Je regrette pas !
Re: Unimog scx10II
Alors sa donne quoi ta mesure Gégé?
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Re: Unimog scx10II
Gégé35 a écrit:Incroyable... phénoménal... étourdissant ... Exactement la même valeur avec les pneus Louise Cr Champ en 120 mm comme dit précédemment , et encore j ai percé les mousses pour les assouplir un peu vu le poids assez faible de mon scx10 .1 ! Donc elles s écrasent un peu plus diminuant la garde au sol sous ponts ! Tu vois Louloux , on " ne fait pas le terrassement avec une version 1 du scx , équipé en pneus de 120 " ... Pour moi ce n est pas une surprise , ça veut quand même dire que les ponts du 1 , font 12 mm de plus au niveau du carter de réduction ! C est déjà pas mal Louloux , et tu les voyait encore plus gros ...
A oui c’est qu’il sont si énorme que sa !!!
Re: Unimog scx10II
» axial unimog scx10
» UNIMOG 406
» Axial Unimog 6x6
» Unimog RC-4WD 1/10 Rc 4WD Metal U423 RTR
