Pro Toto U4 Gégé35
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Pro Toto U4 Gégé35
Je suis parti de 2 longerons en carbone que j avais d avance , utilisé sur le scx10.1 , très solide en 4 mm d épaisseur ...ponts de Wraith AOC , je vais mettre 2 couples coniques acier HD dessus pour être tranquille , il y aura Hubs et C hubs alu , beaf tubes de renforts de ponts . Système stabilisateur arrière , anti levée de roues excessives en virages rapides , que je vais renforcer , c est " light " d origine .Amortisseurs d origine Axial Wraith , cardans Injora et boite . J ai retrouvé dans mes fonds de tiroirs , c est dingue ce que l on stock , un ESC Hobbywing 120 Amp , et moteur Brushless 4600 kv , comme j ai pas reçu mes 12 et 21 T brushed commandés ...
Je vais sans doute utiliser ma vieille carro de scx10 verte , que je vais upgrader ; faut que ça tienne . Empattement de base 355 mm , modifiable .
Voila les premières photos .
J ai monté des ressorts progressifs sur les amortos .
Voila pour l instant , il faut finir les supports amortos les liens , direction...ce sera du maison en titane comme d hab quoi !
Re: Pro Toto U4 Gégé35
Beau projet!!!
Ils sont à fond dans le U4 nos aînées en ce moment
T'as bien avancé mon Gégé, mollis pas, on est les meilleurs
J'ai pas avancé aujourd'hui, j'avais la descendance à garder, on est mercredi
Du taf aujourd hui : montage des beafs tubes pont avant , direction Alu . Confection des liens Arrières sup , et avants . Modifs des longerons carbone : diminution de la longueur AV et AR pour ne pas qu ils frottent sur les ponts en compression des amortos , renfortchassis AR / base de support d accus . Modif de l emplacement de la boite / moteur : avancés de 20 mm : pour avoir une meilleur répartition des masses ; l accu sera à l arrière .
J avais été obligé de faire d autres biellettes pour le système de stabilisation arrière ; celles d origine étaient trop courtes vu l implantation de l accu ...
Une tiote vue du dessous de la belle ...
Je modifierai les liens sups avants ; ils appuient sur le cardan : il va falloir cintrer et peut être en faire de plus longs au cas ou ...
C est en bonne voie , là je vais essayer d avoir 50/50 en répartition des masses , ou le plus près possible ; surtout pour les réceptions de sauts ...
Voila pour ce vendredi , à demain les potos
Conversion, Fabrication, Transformation ou Présentation d'engin Scale Trial 4x4 Franchisseur Tout Terrain
Tu mets quoi comme moteur, j'ai prévu un 15T
Ah ces protos , quand on y a gouté ... voila les avancés du U 4 maison :
Le stabilisateur arrière modifié et renforcé ; biellette centrale passé en titane de 4 mm , avec méplats et vis de blocages plus filetages aux extrémités / écrous si ça se desserre légèrement , nouvelles bagues entretoises , les biellettes verticales avaient déjà été changé , titane de 4 mm et plus longues .
Prolongation des supports stabilo / amortos Ar , renforts alu : qui serviront aussi de supports carro...
Monté avec les roues du Wraith , c est pas mal ; j attends d autres amortos , à voir garde au sol / fonctionnement terrain ...ce sera toujours possible de passer en roues de 1.9 , mais ce sont les cailloux qui risquent de poser problème ...
Là j ai environ 8 cm de garde au sol centrale avec roues de 2.2 ; je viens de peser la bête avec roues ; sans carro ni électro : 2170 gr , ça me va bien ! il reste la direction à faire et bac à accus , ce ne sera pas lourd ...
Gégé35 a écrit:je viens de peser la bête avec roues ; sans carro ni électro : 2170 gr , ça me va bien ! il reste la direction à faire et bac à accus , ce ne sera pas lourd ..
Fais gaffes, si c'est trop léger ça va s’envoler à la première bosse, ça serait ballot d'être obligé d'aller le récupérer dans les arbres
J'ai hâte de voir à quoi va ressembler ton prototype U4 fait maison.
.sauve ...qui peut , et sauve ...servo
J apporte ces infos , il y avait moyen de se méprendre autrement !
https://www.amainhobbies.com/incision-ar60-steel-43-13-gear-set-underdrive-incirc00284/p-qtaxq2walc2xactz
Plusieurs de différents rapports ; j ai pris ceux là , il me restait un d avance ...
https://www.amainhobbies.com/axial-heavy-duty-overdrive-bevel-gear-set-36-14-axi30401/p-qtqwtaqabzxxactz
Antagoniste ton message précédent Gégé...
" Antagoniste ton message précédent Gégé..."
Et ensuite tu lui présente les pignons pour ar60, scx10 ll et ar44.
Y'a un truc qui colle pas non ?
Et je lui indique les références qui vont avec les ponts de Wraith : AR60 ; et Scx10.2 : AR44 .
Les marchands de pièces détachées sont certaines fois imprécis sur la compatibilité effective ...
https://fr.aliexpress.com/item/4001347321231.html
Je viens d apporter des compléments d infos sur les Références données aux 2 types de ponts .
Ye le fais avec amour , et toute la passionne pour le RC des crampones ...
» Joyeux anniversaire Gégé35
» L'artiste peintre David Ferreira fait un clin d'oeil au Modélisme Scale Trial : la famille à toto
