Pro Toto U4 Gégé35
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pro Toto U4 Gégé35
Va falloir affiner entre 50/50 et 40/60, perso je prévois la batterie juste derrière la boite, perpendiculaire au châssis et l'électro devant
Sinon je me posais justement la question de la batterie, toujours en 2S pour moi, mais j'hésite entre batterie crawler et batterie SC à savoir 30/40C ou 80/100C
Jérôme85 a écrit:Moi perso je mètrerais une 300s en 120000c histoire d’être tranquille
T'as raison, comme ça je vais mettre la misère à tout le monde, par contre faut que je bosse dur sur le système de freinage parce que ça va envoyer du lourd
Tes accus de SC iront bien , ils sont performants
Pour mes batteries SC actuelles, c'est des Konect:
Konect Lipo 7.4v 5000mah 100C 2S2P (Shorty Dean) - Caractéristiques:
Capacité: 5000mah
Voltage: 7.4v
Nombre déléments: 2S
Taux de décharge en continu: 100C en continu.
Coque rigide rectangulaire.
Prise batterie: Dean
Prise d'équilibrage: JST XH avec protection de prise d'équilibrage amovible.
Longueur: 95mm
Largeur: 46.50mm
Hauteur: 25mm
https://www.amazon.fr/Zeee-Batterie-5200mAh-connecteur-Paquets/dp/B0813GZ9YR/
https://s.click.aliexpress.com/e/_AORuRC
JLL35 a écrit:par contre faut que je bosse dur sur le système de freinage parce que ça va envoyer du lourd
Le système de freinage est déjà intégré au circuit de la Treille... ça s'appelle les arbres !
Bon perso le U4 c'est pas trop mon truc pour le moment mais j'y viendrai sans doute plus tard...
crawl85 a écrit:JLL35 a écrit:par contre faut que je bosse dur sur le système de freinage parce que ça va envoyer du lourd
Gégé35 a écrit:Jl , avec le modèle dont j ai mis le lien , tu as 2 accus ...si la place te manque par contre ... mais ce sont les dimensions standards , les shortys sont beaucoup plus courts et plus larges , plus chers !
Ben l'idée, c'est que ça entre aussi dans le short course, je vais vérifié, si 138mm ça passe, c'est ok
Les dernières photos avec l électro monté ; le radiateur moteur avec fixation intégré pour un ventilo ...si besoin
Après recul de l accu , encore de la place pour le réglage de la répartition des masses boite/ moteur ; l ensemble a reculé de 10mm depuis . J ai modifié le système de fixation de carro Ar , plus pratique pour mettre et enlever la batterie ...
J en reviens sur la barre stabilisatrice : j ai pu vérifier son efficacité , malgré la puissance sympa ...et l accélération test limite , voir wheeling , l arrière ne se couche pas l U4 reste en ligne pas de cabriole ! Et ça , c est Buenos...
Un avantage de ce type de châssis sur longerons ou poutres , carro enlevé ; 4 vis démontés et l ensemble boite/ moteur est sorti ! ça change d un châssis plus classique U4 tubulaire , genre wraith , là il faut en virer de la visserie pour accéder à la mécanique ...
C'est le CG max
Au fait Gégé, j'ai bien reçu ton MP. C'est bien la bonne rubrique (U4).
Enfin je pense qu'il ne faille pas changer. On est bon.
J ai bossé dessus aujourd'hui , renforts sous boîte, pour protéger le skid alu et ses angles exposés... plaque d acier traité !
Et puis comme j étais dans le renfort , une protection de la direction , en pehd fixé par les vis changé , de supports liens et amortos avants ! Ça devrait le faire ...des photos demain
» Joyeux anniversaire Gégé35
» L'artiste peintre David Ferreira fait un clin d'oeil au Modélisme Scale Trial : la famille à toto
