Pro Toto U4 Gégé35
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Pro Toto U4 Gégé35
Renfort avant en Pehd , ça devrait tenir...ce sont les 2 plots de fixations sur les supports liens/ amortos , qui m ont donné du fil à retordre à faire ; avec les perçages sur les pans inclinés , bon c est fait
Un bon sabot en acier traité , qui protège bien le skid alu et ses angles saillants , un peu trop pour moi ! là c est bon ...
Voila les dernières nouvelles en date , il restera la déco : d ailleurs si vous connaissez un lien pour des stickers typés Mad Max , et en rapport avec la taille de nos RC ... . A plus .
Si ça intéresse quelqu un voila les renforts en acier inoxydable , pour ponts de Wraith
https://s.click.aliexpress.com/e/_9jFjWE
Il faut télécharger la notice du Axial Yéti et relever les références qui concernent le diff avant libre
notice du axial yeti
Il y a trois réf de pièces pour libérer les diff des ponts AR60 qui équipent les wraith, bomber... :
AX30390 pour les planétaires et satellites
AX30170 pour l'axe des satellites
AXA1162 pour les joints toriques qui assurent une relativement très moyenne étanchéité, mais bon, c'est mieux que rien
Comme il n'y a pas les sorties de diff (AX30381) pour y mettre les dogbones, et c'est là que le bas blesse au niveau étanchéité, ce sont les cardans d'origine des AR60 qui rentrent dans le diff et vont se loger dans les planétaires en passant par les petits joints toriques.
Ca signifie aussi que les planétaires ne sont pas bloqués axialement comme sur le yeti sur les sorties de diff (AX30381) par un circlip type E (AXA1393) et sont donc très très légèrement libres dans le diff en coulissant sur le bout à méplat du cardan mais ça n'a jamais posé de souci sur mon wraith brushless !
De toute façon, faut pas hésiter à coller une huile dur dans les diff (50 000 à 200 000) car faut que ça accroche un peu dans les cailloux
Le lien notice Yeti ne marche pas ...
Iguane tu as fait ce montage aussi ? dis nous tout...
Quel type de liaison dif bv ? ben un arbre de transmission !
le lien de la notice fonctionne très bien
Je ne vois pas comment monter , et avec quelles pièces , cette sortie de dif / cardan spécial pour accoupler à la boite : il faut acheter les noix de cardans AX 30381 ? sont t elles maintenues ou non , par un circlips à l intérieur du dif ?
Et la liaison sortie de noix de dif / boite ; ne peut se faire que par un cardan coulissant ! un cardan dogbone avec la sortie 30381 suffit en course possible ?
Pour le dogbone il y a la ref AX 30418 :7x96 mm ; ...
Quand tu feras le montage ne met pas trop d'huile, parce que le temps que tu mettes les tiges de cardans dans le diff quand t'auras mis ce dernier dans le pont il se peut que l'huile ressorte par les trous où l'on met les tiges de cardan.
Et du coup moins d'huile dans le diff ça fait un peu comme si tu avais une huile plus fine je pense. D'où le fait que j'ai mis une noisette de 2 millions cst.
Iguane a fait ce changement et ça marche, j'ai fait ce changement et ça marche, d'autres l'ont fait et ça marche donc achète les pièces et tu verras que ça va aller tout seul.
» Joyeux anniversaire Gégé35
» L'artiste peintre David Ferreira fait un clin d'oeil au Modélisme Scale Trial : la famille à toto
