Servo pour Short Course
Le servo de mon SC Associated m a lâché hier après réception d un saut ; il gigite dans tous les sens ! pas bon ... 3 ans de bons et loyaux services , on va pas se plaindre , c est qu ils en encaissent sur les SC D origine ce n est qu un 7 kg , j ai trouvé en DSServo un modèle de 13 kg assez rapide pour le SC : 0,10 S sous 6,8 v : à 9,98 € . La marque est d un bon rapport qualité / prix pour nos scales ; on verra sur ce modèle .
Je vous met le lien au cas ou !
https://s.click.aliexpress.com/e/_DmpJ6t5
Re: Servo pour Short Course
Emmerde toi pas avec un servo de direction, modification simple et basique , un moteur brushless a chaque roue avant , un coup de gaz et sa tourne !!!!
Allez gege … bon dimanche
Pas mal ce servo DS3120
Le seul truc étant que c'est pas étanche. Il faut le rendre étanche.
Si on ne peut pas le faire, faut pas acheter surtout pour du crawler.
Moi je le fait tout le temps
Le servo DS 3120 est un 25kg à 6.8V. Donc ce sera environ un 20kg théoriquement à 6v
Après faudra qu'il passe le test sur notre banc de test de servo
Mais quoiqu'il en soit, si on sait étancher un servo, un 20kg à 10 Eur c'est pas mal.
Pour du SC l'étanchéité n'a pas d'importance, sauf pour Jérôme qui pourrait finir dans la mare aux canard après décollage ...
Louloux en SC c est pas gênant , mais on peut toujours améliorer l étanchéité .
Gégé35 a écrit:Louloux en SC c est pas gênant , mais on peut toujours améliorer l étanchéité .
C'est toi qui a suggéré que ce servo puisse être utilise pour nos scale
Et moi je dit ok que si peut l'étancher.
Après vous faites ce que vous voulez avec.
Non Louloux , ce modèle Pour le Short Course...je parle de la marque que nous apprécions pour le Scale , et ce modèle à voir pour le SC , pas assez puissant en Scale
Gégé35 a écrit:, pas assez puissant en Scale
Pourquoi dis tu que c'est pas assez puissant pour du scale ?
à 6v ce servo aura une force /couple théorique de 20kg.
Certes la longueur du palonnier réduira ce coupe par 2 à 2.5 environ....
Sous réserve du passage sur notre banc de test de puissance théorique des servos
Le modèle dont je parle est le 3109 , 13 kg sous 6,8 v et 0,10 s ; et 9 kg sous 5 v , ce modèle à 9, 98 € ! Ils présentent toujours leurs modèles de façon aléatoire , mais ce modèle sera plus adapté sur un SC . Il faut voir les plusieurs modèles présentés et dispos
D ailleurs louloux tu penses aux pignons de servo DSServo 3230 ou 25 , je t en ai parlé samedi après avoir mon DS3235 aux dents cariées ...si tu as ça en stock de récupération
» Utilisation d'un contrôleur de servo pour un servo puissant
» ESC bruchless pour Short Course
» Accus pour short course
