Page 14 sur 18 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18
J'ai reçu les roulements 12x5x4 ! Du coup, on remonte le pont...
Problème quand je fermais le module avec le diff a l'intérieur et cie, impossible de tourner librement le pignon d'attaque, du coup au lieu de mettre 2 mêmes pignons de 12x5x4, j'en ai mis un a l'extérieur (côté cardan ) et j'ai laissé celui d'origine de 12x6x4...
Mais qu'est ce que ça change ? Ben ça change tout , le pignon d'attaque peut d'avantage rentrer a l'intérieur du roulement donc le diff et le pignon d'attaque sont moins serré, bon y'a toujours un bruit mais c'est nettement plus fluide
J'ai également fait des modifs esthétique sur le TH, avec la pose de sticker, des filets de sac de pomme de terre , un bout de chambre à air de vélo usé,...
Place aux photos:
...Mais que j'avais commandé les diffs sur rcteam en profitant des soldes un jour avant d'aller à la banque et que je les ais reçu 3 jours après
C'est pas tant le diamètre extérieur du roulement qui compte. Enfin si, faut que ça entre dans le trou.
Mais plus le diamètre intérieur du roulement.
Cependant, du moment où l'axe de sortie de pont est droite et que le pignon de sortie de pont est bien centré sur le pignon de différentiel, pas de souci.
Bravo pour le taf.
En espérant que tu vas pouvoir rouler et que t'as pris quelques roulements en plus pour pièce.
Me reste les goupilles des cardans a coupé et plein d'autres trucs, mais merci ça fait plaisir
J'ai trouvé ça sur you tube:
J'adore leur cherokee et ils sont bien sympa:arrow: à 12 min 28 surchauffe
Et ça renforce mon envie de finir le mien un jour
N'hésites pas à mettre du wd40 pour aider le perçage et ne pas trop appuyer.
Un vaterra c'est pas facile à nettoyer avec sa coque spécifique et ses arceaux qui ne se démonte pas comme sur un scale....
Par contre Iguane
Cette photo me choque :
Généralement, à choisir entre les 2 cosses à isoler, j'aurais choisi la borne positive .....
Et quitte à isoler la borne positive, ça couterait pas plus cher de faire les 2.
Car un court jus là, et plus de vaterra
pleinair37 a écrit:Tu parles de quelles cosses Louloux ?
Bonsoir a tous. Pleinair je pense que louloux parle du fil rouge sur la prise du variateur il semble pas être isolé
Miguel44- Modérateur
pleinair37 a écrit:Bah moi j'ai l'impression qu'il y a bien un bout de gaine thermo transparente pour le protéger, mais bon pas facile à voir sur la photo...
Effectivement en regardent meilleur la photo il y a bien de la gaine termo transparent
Réception d'un colis aujourd'hui...
Zut message doublon, ben du coup je profites de celui là
Alors les pneus sont les max grappler de Boomracing en 1.9, ils sont hyper beau et ça sent le pneu... J'ai dû ouvrir plusieurs fois la fenêtre sinon j'allais m'évanouir
Le cardan BADASS est vraiment badass ! J'ai pris cette fois du 128-156mm les autres ayant un minimum de 148 je 'e pouvais pas descendre le pont complètement en appuyant sur les suspensions... Cette fois s'est réglé !
La radio est une fly Sky gt5 6channel...
Et c'est pas tout ! La chiotte ... Va évoluer avec un système brushless qui demonte les bananes , du coup il sera encore plus dégueu qu'avant
Non souchi, y'a de la thermo transparente. J'ai aussi reçu le plastidip jaune, j'en mettrai pour être sûr.
J'ai perçé l'axe de BV avec la tour du Fab lab, simple et efficace même si ça tourne un peu vite. Le trou est assez grand pour laisser passer la goupille mais il y'a un peu de jeu... Ça devrait quand même tenir dans le temps, c'est un 35t et puis si ça casse je prendrais le même axe mais de Vaterra ( le métal est moins souple )
Méaculpa Iguane pour la gaine thermo transparente.
Avais pas bien vu.
Hé bé, ça commence à pleuvoir des colis par chez toi....
Oui il pleut en effet... Hâte qu'il y est de la neige d'ailleurs
En fait il reste encore 4 commandes, 2 ont déjà été faite et sont en cours d'acheminement. Enfin, fini les dépenses! Hâte de pouvoir rouler, ça fait depuis l'année dernière que j'ai pas rouler
Voici la différence avec les pneus d'origine du k949
Me reste 2 pneus à monter ... J'ai mis plus de 3 h pour les deux premiers... Une vraie galère à monter pour que ce soit clean
J'en ai fait l'expérience.
Ceci est du au fait que les pneus hustler disposent de petites lèvres et ça pince mal.
Par contre, pas de souci sur les autres jantes pas cher que j'avais présenté dans le tuto.
Car la pince autrement.
J'ai enfin réussi a monter tout les pneus !!! je pleure de joie
En partant de chez le garagiste qui m'annonce 8h de boulot pour 4 pneus à monter et en laissant un billet de 5000 ( ils sont fous les chameaux et iguanes avec leurs tarifs ) je me décide a les tester en les torturants un peu... Et ça tient pour le moment...
Si vous comptez achetez ces pneus sachez que si vous avez une sorte de petite bosse ( voir photo ci-dessous ) vous êtes bon a recommencer à zéro d'où les 8h... Ou bien vous dévissez un peu vos vis et avec l'ongle ou un petit tournevis plat vous faites en sorte que toute l'épaisseur de la lèvre du pneu entre dans l'espace de la jante beadlock, n'appuyez pas trop fort non plus vous risqueriez d'avoir un pneu à plat
Ce sont ceux-là : https://www.asiatees.com/display?Boom-Racing-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=150968&pid=1&rc_pal=3731353139
Mes nouvelles jantes sont arrivées en france, étrange puisque j'ai reçu un message d'aliexpress qui disait que la commande était annulé car la date limite pour le paiement était passé: chose encore plus étrange car j'ai bel et bien payé et le vendeur avait expédié la chose quelques semaines avant
Tu me connais.....iguane81 a écrit:C'est pas bien de lire 1 ligne sur 3
Ah oui !
Comme je l'ai dit dans mon tuto, ces pneus disposent de lèvres fines,
Dans les jantes type tôle c'est pas évident à les mettre dessus, même si le jantes sont de la même marque.
Par contre dans les jantes ci dessous, les pneus Hustler ça vont nickel, peut importe les dimensions du moment que c'est du 1.9 :
- Jantes Alu 6 vis avec déport couleur gris : 24Eur Fdpi
https://www.ebay.fr/itm/4PCS-Heavy-Duty-1-9-Metal-Beadlock-Wheel-Rims-For-SCX10-D90-1-10-RC-Crawler-50/113271344279
- Jantes Alu 6 vis avec déport couleur alu noir : 21,84 EUR
https://www.ebay.fr/itm/132698943890
Figures toi que récemment j'ai commandé un chargeur de voyage sur banggood.
Et que le vendeur ayant changé de prix a annulé ma commande et m'a remboursé.
Mais j'ai vu que le produit a été mis en expédition et il est arrivé aux pays bas.....
Un chargeur Gratos.
On ne va pas s'en plaindre.
» vaterra twin hammer v2
» [VENDS] Vaterra Twin Hammers
