Dodge power wagon
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Dodge power wagon
et voilà c'est parti.
Voici l'engin de départ : SCX10 II jeep Wrangler Rubicon (AX90060) acheté d'occasion.
Changement des jantes et pneux :
Pneus military de chez RC4WD:
https://www.amainhobbies.com/rc4wd-dukw-1.9-military-offroad-tires-rc4zt0011/p708045
jantes badass boom racing:
https://www.asiatees.com/display?Boom-Racing-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=147879&pid=1
les modifications sur le SCX10 2 :
- changement du moteur AXIAL par un Snow Panther 27T
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=84072&pid=1
- esc 1080 WP
Loulou, je cherche des pignons 20/22T en 3mm en 32dp mais je ne trouve pas mon bonheur... As-tu un lien pour ceux que tu as acheté stp ?
Re: Dodge power wagon
je suis parti sur ces pièces :
https://fr.aliexpress.com/item/32953258257.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37k5bDQi
J'ai été obligé de le recouper et d'allonger les trous de fixation,
et
https://fr.aliexpress.com/item/32951521310.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6dcd6c3738tXYd
au passage j'ai remplacé le servo Axial par un PowerHD 20Kg
avec une lipo standard :
je n'ai pu placer le support ESC pour le garder dans l'axe. J'attends maintenant d'avancer la caro (en cours de découpe) pour placer l'ESC et l'interrupteur.
Il me manque juste la couleur bois pour les lattes de fond de benne. Je n'ai pas encore choisi la couleur...
Je la trouve très haute. Je ne sais pas comment je vais faire pour réduire la hauteur :
- mettre des amortos plus court ?
- sinon quelqu'un a des idées ?
Avant de prendre une décision je vais déjà peindre les éléments de carro, monter les phares et autres acastillages...
Pour la fixation, je vais réutiliser des aimants que j'avais pris pour le TRX4 mais qui ne m'ont pas convaincus sur la carro def qui est bien lourde.
sur mon power, j'ai moi aussi utilisé des aimants pour maintenir la carrosserie
je trouve ça plus SCALE que les 4 bouts de plastique qui ressortent devant et derrière
c'est peut-etre pas la panacé mais je préfère.
ton projet avance bien. ruru4x4.
Merci Iguane pour le tuto, je vais tenter le droop façon 4 couleurs ^^
Sinon, tu peux remonter d'un ou deux cm les fixations d'amortos au châssis (plaque alu percée), ou mettre des amortos plus courts d'un ou deux cm...
Et, ça reste mon avis perso, si tu avais mis des pneus plus grands (genre 110mm au lieu de 101mm) ça ferait un peu moins "sauterelle"... A tester...
Pour les lattes dans la benne, pourquoi pas utiliser du vrai bois collé, style cagette
Ou du Vénilia imitation bois
Les amortos sont fixés sur les pattes plastique d'origine. 1 seule position.
Pour le bois j'ai des lattes non utilisées de mes bateaux bois. Je vais regarder ça ! Bonne idée.
Je ne suis pas un adepte de la peinture aérosol... Mais là sur le lexan pas le choix !
d'habitude je masque au scotch avec toujours des résultats aléatoires. Pour cette fois je me suis dis que j'allais tester le liquide de masquage. Hé bien c'est pas mal ! Plus long entre application et séchage mais nettement moins prise de tête.
Avant d'appliquer le liquide, j'ai dessiné les différentes zones à l'indélébile de façon à pouvoir découper le masque suivant les couleurs.
J'ai essayé 2 méthodes :
- une bourrin, je verse le liquide puis j'applique au pinceau... Echec 3 jours de séchage, trop de produit ... Bon c'est pas grave au moins les recoins de la benne sont bien masqué
En plus il faut remettre une couche au moins après pour avoir un film suffisament épais à retirer.
- la deuxième, on utilise comme une peinture en pot, on trempe on étale... C'est nettement mieux ! 3 couches et c'est parti pour la peinture.
dur de faire les contours de fenêtre à 20 cm, du coup ça microbulle...
Dans le genre patient on fait mieux, j'ai oublié de découper autour des poignées de porte... ré-application du masque sur ces zones en cours, toute façon il flotte et 12° du coup pas de peinture aujourd'hui... La dernière fois que j'ai fais ça dans mon garage (grand ouvert) ça a senti pendant 1 semaine je me suis fait
Jusqu'à présent je n'ai pas encore fait de peinture sur Lexan.
Jusqu'à quand ???????????
Vais bien finir par y passer.
La j'aurais du clairement y aller plus mollo sur le orange... Faire pleins de couches peu fournies plutôt que peu de couches avec trop de peinture... Bon je le saurais pour la prochaine...
J'ai fait 4 couches de noir, puis 4 couches de vert, j'ai fini par le gris argent.
Il était préconisé de finir par du noir sous le gris argent, du coup j'ai remis 2 couches de noir sur la totalité afin de protéger les couleurs.
Avec le liquide de masquage c'est super propre !
Avec les bons pneus, il va avoir une sacrée gueule !
Et tu as bien fait de le prendre en photo sous toutes les coutures, ça te fera un souvenir quand la carro aura bien morflée...
Pour les pneus ça me choque pas, je pense qu'il est trop haut surtout...
» adieu le dodge ram
