JEEP WILLYS 1:6
5 participants
JEEP WILLYS 1:6
Bonjour a tous comme j'ai un peut de temps je vous présente mon Jeep Willys 1.6
une description rapide après place aux photo.
carrosserie achetée en charcuter par l'ancien proprio et manque de beaucoup pièce
mécanique Essieux SSD ,transmission sxc10 ,servo JX de 30kg, vario tekin moteur 45T HOLMES HOBBIES pneu PIT BULL 2.2 et
jantes noirs puit on à changer pour des GEAR HEAD
a venir changement des ponts par des axial scx10 2 ajouter une nouvelle figurine feminine et des nouveaux accessoires
si des renseigne ment c'est avec plaisire que je vait vous réponde.
RCADVENTUR- Ville ou Région : 93220
Re: JEEP WILLYS 1:6
ça m'intéresse ta réalisation !!!
ça fait pas mal de temps que je voulais me faire une jeep willys qui soit bien proportionné par rapport à nos autres véhicules.
Car si prend la Gmade sawback, elle est énorme par rapport aux autres véhicules des copains même si c'est vendu pour du 1/10.
Quand on place une vraie jeep willys à côté d'une jeep wrangler, on voit bien que la willys est plus petite....
Ce qui n'est pas le cas pour la sawback et une jeep wrangler scx10 par exemple.
J'ai pas pu trouver une carrosserie 3D imprimable presque en entier. Pas façon puzzle.
En regardant ta réalisation, on dirait qu'une partie du véhicule (carrosserie et chassis) est en plastique (jouet) et une partie imprimée ?
Le moteur + la transmission sont fixés sur le bas de caisse sous le capot et non sur le chassis ?
Les supports de suspensions sont fixés sur la carrosserie.
Le chassis semble être en plastique ou imprimé mais il va ou ? Il semble ne pas servir à grand chose puisque c'est la carrosserie (bas de caisse) qui fait office de support pour pas mal de trucs ???
Un peu de mal à comprendre comment t'as fait....
Tu peux nous montrer commence c'est par le dessous ?
Désolé, j'ai que des questions
Re: JEEP WILLYS 1:6
@loulou44 soit pas désolée je vais essayer de t’aidait comme je peut
sur cette carro il 2 possibilité soit tu utilise les longeron en plastique dur
que tu renforce avec de l'alue ou tu fait le chassis homade ou tu utilise un chassis scx10 pour le support de la boite de transfer aux dépare
j'ai utiliser les support origine renforcée mais sa na pas tenue alors je les refait en alue (je te ferait une photo)
pour les amortisseur c des 90 mm fixée sur la carrosserie il est possible de faire autrement personnellement pour moi c le mieux et le plus réaliste
pour la transmission je les toujours mis à l'avant c ma 2ème réalisation
niveau taille c un peut énorme mais sa va bien a coté de mes autre modèle mais je niveau jeep YJ il est très petit
mais j'ai trouvez un bijoux a imprimez j'attendais l'arrivez de mes nouvelles imprimantes pour l'imprimez bientôt se sera fait
il est 1.9 je pense tu devait te dirigez vert se modèle
je te mais le liens il coute 16€ j'ai un amie qui le fait j attend sont résultat finale pour me faire une idée
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/test-frizinko
je partagerais bientot quelque fichier STL payant et gratuit pour les fane de jeep et autre modéle
Re: JEEP WILLYS 1:6
Beau boulot, j'adore l'arceau métal
Re: JEEP WILLYS 1:6
Juste pour info, afin de ne pas polluer le sujet originel j'ai créer un autre sujet comme suit : Réaliser une Jeep Willys 1:8 ou 1:9 aux bonnes proportions vis à vis de nos autres véhicules 1/8 et 1/10
Re: JEEP WILLYS 1:6
Je pense que louloux voit petit ...en 1/9 ème la willys ne fera que 37 cm de long ! c est quand même très petit Le 1/7 ème ou 1/8 ème seront mieux adaptés et plus stables !
jeep 1/6 carrosserie identique a RCADVENTURE
bonjour je cherche a contacte RCADVENTUR pour une info merci
Rc graf- Ville ou Région : holtzheim
jeep 1/6
bonjour Jai récemment reçu une jeep 1/6 même carrosserie Jai cassé le pare brise et je voulais savoir si ces possible de m'envoyer le fichier stl par mail du pare brise sil vous plait et si vous lavait modifier merci de m'aidait
Re: JEEP WILLYS 1:6
Normalement @RCADVENTUR sera taggé et il doit normalement avoir reçu une notification de message sur son mail.
Cela fait depuis 2020 que RCADVENTUR n'est pas revenu sur le forum.
Tu peux lui envoyer un mail en cliquant sur la petite enveloppe à côté de son profil.
On verra bien.
Sinon tu peux aussi trouver les fichiers sur Thingiverse.
J'en ai vu ici pas mal de propositions sur la jee willys : https://www.thingiverse.com/search?q=jeep+willys&page=1&type=things&sort=relevant
Tu prends le parebrise d'une des modèles le plus adapté surtout au niveau de l'échelle.
S'il n'y a pas de 1/6, c'est pas grave tu augmentes l'échelle ou des dimensions dans ton slicer et le tour est joué.
On verra bien.
Re: JEEP WILLYS 1:6
Le problème pour le mettre à la bonne échelle j'ai essayé plusieurs pièce avec plusieurs côté et je n'arrive pas à l'échelle voulu de plus certains stl sur thingivers son erronée et coupé l'imprimante a 2 % donc je voulais me procurer un stl en 1/6
Re: JEEP WILLYS 1:6
Rc graf a écrit:Le problème pour le mettre à la bonne échelle j'ai essayé plusieurs pièce avec plusieurs côté et je n'arrive pas à l'échelle voulu de plus certains stl sur thingivers son erronée et coupé l'imprimante a 2 % donc je voulais me procurer un stl en 1/6
Je comprends pas, ta carrosserie n'est pas une carrosserie en 3D ?
T'as pas gardé toi aussi les fichiers ?
C'est la base de l'informatique : Sauvegarder, sauvegarder et sauvegarder...... avant de de commencer à travailler.
Ou sinon tu fais comme moi, tu prends le cadre et tu le modifie dans 3Dbuilder.
Sinon tu as aussi https://cults3d.com/fr/recherche?q=jeep+willys
Mais sur Cults c'est presque tout le temps payant.
jeep 1/6
Non c'est la même que RC adventur une hasbro qui commence a être rare elle a eu plusieurs propriétaires avant moi qui en on pas pris soin le pare brise a déjà était réparé par moi même mai la première sortie j'ai oublié de le baisé et je me suis renverse et plus de pare brise voilà
jeep 1/6
Oui j'ai vue le stl de RC adventur c'est pour ça que je lui demande juste le fichier stl du pare brise j'ai pas envie de prendre tt la carrosserie juste pour le pare brise
J'ai fait mai recherche avant de poster ici je désespère
Re: JEEP WILLYS 1:6
Ok je comprends.
Mais franchement c'est pas une pièce hyper compliqué à refaire ou à modifier.
Aussi, pour rappel, lorsque vous achetez des véhicules et/ou des carrosseries imprimées en 3D, assurez vous d'avoir les fichiers pour réparation ou remplacement avant achat.
Car les carrosseries en 3D sont beaucoup plus fragiles que de l'ABS et donc plus assujetties aux casses, à la fonte ou perte lors du roulage...
Et aussi c'est justement le principal intérêt d'acheter une carrosserie en 3D : réparable, voir évolutive.
J'estime que sans ses fichiers STL, une carrosserie 3D ne vaut rien, aussi belle qu'elle puisse l'être.
Re: JEEP WILLYS 1:6
Je suis d'accord je suis possesseurs d'une imprimante 3 d donc sa va je fais des carrosseries rat rod
» Jeep Willys 42
» Roc Hobby Jeep Willys MB 1941 4x4 ARTR 1/6
» Jeep willys Hasbro 1/6
» Jeep Willys au 1/12ème FMS.
» Réaliser une Jeep Willys 1:8 ou 1:9
