Réaliser une Jeep Willys 1:8 ou 1:9
RCADVENTUR a écrit:louloux44 a écrit:
ça m'intéresse ta réalisation !!!
ça fait pas mal de temps que je voulais me faire une jeep willys qui soit bien proportionné par rapport à nos autres véhicules.
Car si prend la Gmade sawback, elle est énorme par rapport aux autres véhicules des copains même si c'est vendu pour du 1/10.
Quand on place une vraie jeep willys à côté d'une jeep wrangler, on voit bien que la willys est plus petite....
Ce qui n'est pas le cas pour la sawback et une jeep wrangler scx10 par exemple.
J'ai pas pu trouver une carrosserie 3D imprimable presque en entier. Pas façon puzzle.
En regardant ta réalisation, on dirait qu'une partie du véhicule (carrosserie et chassis) est en plastique (jouet) et une partie imprimée ?
Le moteur + la transmission sont fixés sur le bas de caisse sous le capot et non sur le chassis ?
Les supports de suspensions sont fixés sur la carrosserie.
Le chassis semble être en plastique ou imprimé mais il va ou ? Il semble ne pas servir à grand chose puisque c'est la carrosserie (bas de caisse) qui fait office de support pour pas mal de trucs ???
Un peu de mal à comprendre comment t'as fait....
Tu peux nous montrer commence c'est par le dessous ?
Désolé, j'ai que des questions
@loulou44 soit pas désolée je vais essayer de t’aidait comme je peut
sur cette carro il 2 possibilité soit tu utilise les longeron en plastique dur
que tu renforce avec de l'alue ou tu fait le chassis homade ou tu utilise un chassis scx10 pour le support de la boite de transfer aux dépare
j'ai utiliser les support origine renforcée mais sa na pas tenue alors je les refait en alue (je te ferait une photo)
pour les amortisseur c des 90 mm fixée sur la carrosserie il est possible de faire autrement personnellement pour moi c le mieux et le plus réaliste
pour la transmission je les toujours mis à l'avant c ma 2ème réalisation
niveau taille c un peut énorme mais sa va bien a coté de mes autre modèle mais je niveau jeep YJ il est très petit
mais j'ai trouvez un bijoux a imprimez j'attendais l'arrivez de mes nouvelles imprimantes pour l'imprimez bientôt se sera fait
il est 1.9 je pense tu devait te dirigez vert se modèle
je te mais le liens il coute 16€ j'ai un amie qui le fait j attend sont résultat finale pour me faire une idée
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/test-frizinko
je partagerais bientot quelque fichier STL payant et gratuit pour les fane de jeep et autre modéle
C'est plus les proportions de cette carrosserie qui intéresseraient sur une base mst cfx.
L'auteur du fichier 3D aurait pu proposer une version carrosserie + déco seulement
Aussi je cherchais une carrosserie jeep willys qui s'imprime en un seul tenant (hors décorations) sur une imprimante avec plateau de 30x30 x40 de très bonne résolution
En un seul tenant tu n'as pas besoin d'aller t'emmerder à assembler un puzzle, à ajuster, à coller, à mastiquer, à poncer et à peindre : un vrai bordel.
Bref, tu imprimes ta carrosserie en un seul morceau avec du PLA de couleur vert militaire et basta.
Quitte à faire un tout petit peu de ponçage puis éventuellement un peu de peinture verte sur vert. En cas de rayure ça ne se voit pas derrière.
Si tu as des photos de tu projet de ton ami, je serai preneur !
Je cherche à faire une vrai jeep willys aux bonne proportions et idéal en véhicule de voyage : pas de cabine.
Merci à toi de partager !!
Re: Réaliser une Jeep Willys 1:8 ou 1:9
Gégé35 a écrit:Jeep Willys ... doit faire environ 55 cm de long : échelle 1 = 3,30 m ; ...
Hein ? 55cm de long ?
Mon axial scx10 v1 jeep wrangler fait 48cm de long .....
J'y connais rien en jeep, mais comment une jeep willys peut elle être plus longue qu'une wrangler 4 portes ?
ça c'est qui me pose souci avec la gmade wawback. Elle est aussi longue et large que tous les autres véhicules à la même échelle....
ça ne le devrait pas non ?
T'as core lu en diagonale mon Loulou, tout est dans le titre, c'est du 1/6, normal que ça soit plus gros
Si on est un fana du respect du sacrosaint échelle, les contraintes techniques et matérielles rendent le projet impossible et on est obligé d'aller vers du 1/8 voir 1/6.
Et je trouve qu'en 1/8 ou 1/6 ça fait gros vis a vis des engins de potes à côté.
Quand on roule seul avec, pas de souci.
Par contre, je pensais ne pas respecter l'échelle. Car a qui dit que l'on est obligé de le faire ????
Car même les fabricants connus font à leur sauce lorsqu'il s'agit d'échelle.
Donc on ne va pas venir me faire ch*er avec.
Pour se faire, je me demandais, pourquoi pas simplement adapter les dimensions de la carrosserie à un châssis comme le mst cfx ?
Puisqu'on est en train d'imprimer une carrosserie, on peut jouer avec ses dimensions pour arriver à nos fins.
Il faut adapter la longueur et largeur pour avoir un empattement acceptable et VS la largeur des ponts.
Et si besoin on charcute les longerons.
Et au diable l'échelle.
Et pour pouvoir le faire, il faut avoir la carrosserie complète en un seul tenant, pas en puzzle.
Et une imprimante avec grand plateau (30x30) avec une très bonne résolution.
Ensuite faut faire des tests empiriques...
Voila voila l'idée à creuser.
Mais lors des sorties, j'ai pas envie de voir ma jeep willys aussi grosse que ma jeep wrangler 1/8 ou 1/10 qui fait aussi 48cm (on ne sait plus trop si c'est 1/8 ou 1/10).
C'est la raison pour laquelle je pense partir sur les dimensions d'origines en divisant par 10 comme JLL propose ET :
- jouer un peu sur la longueur de la carrosserie et/ou pousser un peu le pont avant de quelques millimètres pour avoir un empattement de 240mm.
- jouer sur la largeur de la carrosserie pour les ajuster au mieux aux ponts de mst cfx / cmx. Surtout bien avoir les pneus sous les ailes et non pas en déport comme sur la plus part des jeep willys que j'ai pu voir jusqu'à présent.
Ensuite ajuster toutes les autres pièces à ces nouvelles dimensions.
le tout sans trop étirer et déformer la carrosserie.
Voila pour la théorie. YAKA FOCON
C'est du scale qu'on fait, donc l’échelle fait partis de la discipline.louloux44 a écrit:En fait c'est ça le plus chiant avec la jeep willys.
Dans tes scale tu n'a que le BRX-1 qui est a peut prêt au 1/10.
Quelques vrais échelles des scales les plus rependus :
BRX-1 Toyota Land Cruiser = 1/9,6
SCX10 Wrangler = 1/8,8
TRX-4 Defender = 1/8,6
RC4WD Gelande = 1/8,4
TRX-4 Bronco = 1/8,2
SCX10 II Jeep Cherokee = 1/8,1
Tout ça pour dire, pour être cohérent avec 80% des scale actuel des copains, il faut le faire entre 1/8 et 1/9 .
Pour la Willys sur MST CFX, l’échelle la mieux est au 1/8,3 , on a l’empattement de 242 du CFX et une largeur extérieur de roues de 169.
Sachant que d'hexa à hexa sur le CFX on à 165, avec des roues en 3D c'est parfait.
J aime beaucoup la bleue , visible à 6 mn , et pour changer de mon wraith...en rouge
Justement, il ne veut pas de ça :Gégé35 a écrit:Perso , je partirai plus sur du 1/7 ème : ça nous fait 48 cm de long , du classique pour les véhicules plus grands d origine que la Willys , et sa colle avec la moyenne de nos véhicules . Des ponts de scx10 .2 , sans doute leurs clones Conrad , Overdrive , par ce que elle sera performante y a pas de raison ..., belles jantes alu , style Willys préparé quoi
Pourquoi vouloir jouer sur l’échelle, avoir une Willys aussi large qu'un Hummer ?
Surtout qu'on a maintenant la chance d'avoir une multitude de châssis et donc de largeur de ponts disponible.
Il faut rester réaliste et cohérent.
Edit : Nicolas on a posté en même temps. Mais tu as tout compris de ce que je voulais.
Nicolas_49 a écrit:C'est du scale qu'on fait, donc l’échelle fait partis de la discipline.
Il y a aussi les MST CMX et CFX RTR ainsi que les tamiya CCO1 qui sont à peu près au 1/8 ou 1/9.[/quote]Nicolas_49 a écrit:
Comme tu le dis, si l'échelle était importante dans notre discipline, il faudrait d'abord que les fabricants la respectent.
Donc, on ne pourra pas m'en vouloir d'avoir fait un véhicule qui fasse aussi 1/8,xx
En passant, merci nico pour tes infos sur l'échelle de chaque fabricant.
Ceci confirme ce que je disais.
Lorsque je roulerai avec les copains, que ma jeep willys n'ait pas les proportions d'un hummer à côté de leurs véhicules.
Et quand je regarde la grande majorité des jeep willys réalisés, je me dis que même si je fais quelques impairs : quelques millimètres de plus ou de moins en longueur et en largeur, tout le monde n'y verra que du feu et on ne devrait pas m'en vouloir.
D'ailleurs je me demande pourquoi les autres n'ont pas utilisé ce châssis pour faire une jeep willys réaliste dans les proportions VS les autres véhicules ?
Gégé, si on fait une jeep willy c'est pas pour grimper aux murs .......
Elle est supposément être le franchisseur dans toute sa simplicité.
Donc exit overdrive ou underdrive, des pneus 2.2 ou équivalents en 1.9, les kits élargisseurs ....
ça doit être le 4x4 le plus tape cul qu'il existe.
Juste comme ceux là :
Encore là vers 10 mn ...regarde le p tit bonhomme au volant , un futur champion Beau boulot au fait RCAventure , good job
Oui, on peut y apporter un peu d'améliorations sans souci. C'est pas interdit.
Mais l'important n'étant pas d'en faire un "monster willys" comme c'est souvent le cas....
Sinon, justement puisqu'on en parle.
Avez vous déjà vu une réalisation de scale roulant d'une willys 1/8 ou 1/9 dans les bonnes proportions par rapport à nos autres véhicules ?
Perso j'en ai jamais vu.
Et s'il n'y en a jamais eu, pourquoi ?
Est ce à cause des problématiques techniques ?
C'est pas à cause du chassis car le MST CMX / CFX existe depuis longtemps.
Est ce à cause de la carrosserie introuvable aux bonnes dimensions ? On a les imprimantes 3D et des fichiers 3D disponibles.
Si tu pars comme tu dis sur du 1/9ème ...ça te fait une longueur hors tout de 37 cm ! un peu riquiqui quand même !
Gégé35 a écrit:Si tu pars comme tu dis sur du 1/9ème ...ça te fait une longueur hors tout de 37 cm ! un peu riquiqui quand même !
Ma jeep tamiya mst cmx fait 37cm (carrosserie) et 38cm et des poussières avec pare choc avant + treuil.
Elle ne fait pas si rikiki que ça .....
Elle est à l'échelle et même proportionné a côté de mon camion de pompier :
Donc une jeep willys aux mêmes proportions sera nickel. Non ?
Et à côté des autres véhicules, elle sera réaliste et bien proportionnée qu'une willys aussi long et large qu'un wraith
1/7 ? C'est encore pire.Gégé35 a écrit:L échelle 1/7 ème est une très bonne base aussi pour la willys puique l on arrive à un modèle réduit de 48 cm , ce qui est souvent la taille de nos modèles disons les plus courants et les plus représentés sur le parc ! :lol!
Pourquoi tu veux une willy plus longue et plus large qu'un wraith ?
Aujourd'hui on n'a plus à se faire chier. Je laisse ça à maquettistes et à ceux qui aime le collage de puzzle.Gégé35 a écrit:
Après louloux , pour la réalisation le styrène parait être un bon choix pour la réalisation de carrosseries , on en a déjà parlé ...tu as oublié ???
Je recherche une carrosserie en 1 seul tenant en 3D. On change les proportions et basta.
On obtient une carrosserie en un seul morceau beaucoup plus solide et teinté dans la masse.
Oui c'est chelou de voir un jeep 42 au côté de nos autres scale.
Mais en adaptant des maquettes 1/6 sur pont ar60, on a quelque chose de sympa, certes pas esthétique si on colle bien scx10 à côté mais l'ensemble lui va bien je trouve.
Il y a plein d'exemples sur le net et sur pont ar60, il semblerait que ce soit une maquette de marque "dragon" au 1/6 qui leur colle le mieux.
Par contre où trouver cette maquette et à quel prix ????
A un moment donné j'ai déplacé ton message dans le sujet des willys 1/6.Niko a écrit:Je vais apporter ma pierre à l'édifice.
En passant les gars ici on parle du willys 1/8 à 1/10 max. Ne mélangeons pas les sujets sinon on ne s'y retrouvera plus.
Est ce que vous avez déjà vu des réalisations de jeep willys du 1/8 au 1/10 max ?
Gégé35 a écrit:C est sur si tu peux avoir une carro imprimé une seule pièce , solide et sympa ...comme tu dis pourquoi se faire chi.. avec du styrène pas de ponçage et longue préparation , avec le risque de casse en cas de chute importante ! ça me ferait mal au culcul ... Tu nous fera voir ta réalisation louloux le roi de l imprimante 3D
Attends ! Attends !
Il faut d'abord que je trouve des fichiers 3D de jeep willys en un seul tenant + accessoires séparés.
Et quelque chose qui soit imprimable facilement.
Ce qui n'est pas loin d'être le cas
ça fait longtemps que j'y pense, mais j'arrive toujours pas a en trouver ....
ouaips, c'est ce que je disais.
Si tu roules tout seul avec, c'est super.
Mais si tu roules avec les potes avec, on aura tous peur de se faire rouler dessus avec nos 1/8 ou 1/10.
Tu seras hors normes avec ou c'est plus du jeu.
Et à cette échelle c'est plus facile de grimper sur les cailloux et les obstacles au sol ne sont plus un problème surtout avec la tailles des pneus ....
Oui c est une Dragon , elle est présenté en détaille en fin de vidéo avec le montage etc...très détaillée et soignée cette Jeep dommage qu il n y a pas un fond musical sur toute la vidéo , pour masquer le bruit du vario , je crois .
Voila pourquoi ils prennent des pont de Wraith, faut des ponts larges.
Et voila aussi pourquoi les barbie sont à la bonne taille.
Si la Willys est plus large que mon Dodge Ram c'est pas beau.
Voici deux véhicule au 1/8, la différence visible ici est la même dans la vrais vie.
Dans la vidéo c'était des barbies dans la willys ?Nicolas_49 a écrit:Et voila aussi pourquoi les barbie sont à la bonne taille.
Ah ouais d'accord.....
Tu parles d'une échelle ...
Une jeep willys de la taille de ton Dodge Ram et des Scx10 de la taille de ta 4L....
Ou va t'on ????
» JEEP WILLYS 1:6
» Jeep willys Hasbro 1/6
» Jeep Willys au 1/12ème FMS.
» Roc Hobby Jeep Willys MB 1941 4x4 ARTR 1/6
