Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Allez , les dernières avancés en date , z avez été sages ? ...
Ce ne sera pas ce servo ...là c est le 35 kg ! Je serai sans doute amener à décaler l ensemble vers la gauche , pour loger le 550 , à voir il reste de la place avec une petite retouche du longeron gauche , des renforts seront placés à la fin de l intégration .
La barre sera maintenue , par des petites entretoises pour ne pas pencher vers l avant .
Les petites liaisons ponts / balancier en titane de 4 mm, qui ne pénalisent pas le braquage , il faut intégrer l ensemble au chausse pieds ...mais ça le fait , le croisement de ponts reste identique
Je sens qu'on va encore avoir du mal à te suivre.......sur les cailloux!!!!
Merci d'avance
Salut Doudou , la patate ? Ce que je pourrai faire si il est concluant mon tiot proto , c est de faire des croquis cotés , pour en faire des copies pour les potos de l asso , no problémo
Apporte ton Châssis demain, on regardera l’implantation du servo en mangeant des caouétes....
Gégé35 a écrit:Malheureusement je crois que c est mord pour demain : pas de moyen de transport ... Comme personne ne passe par là
Il va falloir pensez à se rapprocher Gégé...on viendra t'aider à déménager
Theo_PACA- Ville ou Région : Arles
Je remet des photos en soirée sur les nouveautés ...
https://s.click.aliexpress.com/e/_9HrDwn
Si vous trouvez , on verrait le deal samedi , si temps correct
j'ai aussi en alu si tu veut.
Oui ça ce cintre comme on veut.
Tu a une demande spécifique ?
Nouveaux amortisseurs plus longs , points d ancrages supplémentaires avec un gain en croisements de ponts ...
Prolongements des bras de portes fusées et barre de direction arrière basse : elle est quand même bien protégé 1 cm au dessus du dessous du pont , de cette manière je garde l amplitude maxi de braquage possible .
Dégagements des passages des servos sur le châssis , il y aura ensuite un usinage à prévoir pour les barres de commandes de directions , peu importants en largeur . Renforts latéraux ...
Renforts centraux aussi , l ensemble sera renforcé également avec la platine recevant accu et électro sur l avant , j en rajouterai un sur l arrière par précaution
Voili voilou , il me reste à commander les jantes , un peu de styrène , voir pour un système d arceau arrière ...à bientôt .
