SQ ES126 Tournevis électronique SEQURE
Viens de me faire mon premier cadeau de noël avant l'heure.
Je cherchais depuis un moment un bon petit tournevis électrique performant ,
pas comme le Xiaomi Wowstick qui n'avance à rien et est trop lent sans beaucoup de couple en serrage.
Et bien je viens de recevoir mon SQ ES126 Tournevis électronique SEQURE et vraiment top du top, finit les 3 milliard de vis a se taper sur mon king kong RC par exemple. Le gyroscope dans ce tournevis est super pratique.
Re: SQ ES126 Tournevis électronique SEQURE
C'est vraiment pas mal.
rien à voir avec cette merde de Xiaomi wowstick
ça semble avoir de sacré couple et la gestion de vitesse le tout réglable et paramétrable.
Sympa le mode angle.
Par contre a voir la solidité des embouts.
Est ce que c'est pareil que le Xiaomi ? Doit on acheter des sets complets d'embouts lorsqu'on a abimé 1 ou 2 embout hexa par exemple ?
Est ce que les embouts se trouvent facilement et à pas cher ?
C'est des embouts de 3 ou 4mm ou autres dimensions spécifique ?
Les embouts sont standards pour ce genre de petite visseuses (4mm).
Après, comparer la Xiaomi à 30 balles à SQ à 90... La Xiaomi est top pour le montage des pneus et surtout pour tout ce qui est électro (tablette, ordi...). Par contre c'est sur que pour monter un scale complet ça coince quand il faut visser dans le plastic.
Le coup du giro c'est vraiment excellent, à mon avis faut prendre l'habitude, mais une fois que tu as le coup de main tu dois visser plus vite que ton ombre... Et tu te trompes plus de bouton entre visser et dévisser !
Me laisserais bien tenter aussi...
Généralement je met mes embouts dans ma visseuse et j'y vais molo
Mais ma visseuse fait beaucoup de bruit et ma femme gueule à chaque fois que j'ai une série de vis.
Dans la vidéo de présentation, à chaque fois que le mec va visser, il met la musique.
Est ce que c'est aussi silencieux que dans la vidéo ?
Et c'est comment pour les embouts ?
» Outils de base : quel tournevis hexagonal Allen et autres materiels nécessaires pour débutants en Scale Trial
» problème interrupteur électronique
» Variateur électronique TRX4 Cramé
» Problème électronique sous marin rc
» Question electronique : Variateur / Moteur
