Problème de retrait et détours de la tête d'impression avec Cura
2 participants
J'ai un problème de retrait et de détour de la tête d'impression avec Cura.
Lorsque j'imprime une pièce, lors de l'impression la tête d'impression se déplace au beau milieu de chaque couche et cela fait des marquages de traits.
Sur les couches intermédiaires c'est pas trop gênant.
Mais sur la dernière couche c'est pas du tout esthétique.
Et pourtant j'ai activé les retraits de la tête d'impression et les détours.
Mais j'arrive pas à savoir pourquoi ça se passe ainsi.
Voir mes paramètres ci dessous :
Je n'arrive pas à comprendre la différence entre les 3 types de détours Off / All et No Skin
Je cherche partout et à part de trouver une traduction approximative chez les pseudos experts, personne n'explique vraiment ce que c'est et comment paramétrer les détours et retraits pour éviter ces put**** de marquages via les déplacements de tête d'impression.
Re: Problème de retrait et détours de la tête d'impression avec Cura
je n'utilise pas CURA, mais quelques pistes qui pourraient t'aider
si c'est depuis peu, je suppose que tu as deja verifié que tes paramètres n'avaient pas changés.
tu dois aussi avoir un paramètre pour le relevage du Z. essaie en mettant 1mm. logiquement avec du PLA tu n'en a pas besoin mais si ca peut resoudre le probleme.
mais avec ton parametre " activer les detours " sur All ta tete ne devraient pas passer au dessus de ta piece.
tu n'as pas une option pour réinitialiser ton imprimante ?
pour le choix "no skin", il me semble que la tete ne passe pas sur la piece uniquement pour les faces de dessous et dessus.( pour avoir une belle piece ) mais elle passe dessus pour le remplissage ( plus rapide ).
Attention je ne suis pas sur de moi, a essayer !
merci patcha.
Je vais essayer le No Skin et on verra bien.
L'imprimante fume depuis ce matin.....
Je n'ai même pas le temps d'aller aussi vite pour monter les pièces imprimées.
Un ami qui était de passage chez moi "Kargall le Fou" m'a modifié des mud flaps flexibles que je vais imprimer. Je vous montrerai cela ce soir.
» comment imprimer en plusieurs couleurs avec une seule tête
» Problème avec un hobbywing 1080
» Couches adaptatives ou Adaptative layers en impression 3D sur Cura ou Repetier
» Problème pour imprimer avec du filament flexible TPU
» Problème avec une remorque plateau double essieux pas parallèles
