KING KONG 1/12 6x6
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: KING KONG 1/12 6x6
Vivement que l'on puisse le voir rouler;)
JLL35 a écrit:Bon, journée pluvieuse, j'ai démarré le montage définitif des roues, je n'avais monté que 2/3 vis en provisoire en attendant que le camion soit complet pour retailler les mousses en fonction du poids, petite pensée émue pour Chichi et tous les possesseurs de King Kong RC, 108 vis et écrous pour 6 roues, un record
Merci Jll!!!
Oui, il faut prévoir une semaine de montage pour les roues quand vous investissez dans un King-Kong Rc ...
On le trouve moins cher chez les Chinois, mais avec ça je monte les pneus sur mes jantes en moins de deux !
https://s.click.aliexpress.com/e/_A9k5G1
Y est sous le sapin
Demain je vais essayer de finir l'électro et roule ma poule
A fini, ça roule impec, j'espère que samedi le temps ne sera pas trop pourri pour que je puisse le faire rouler à la Treille
J'avais un petit jeu au niveau d'un moyeu arrière, donc j'ai démonté et surprise, il y a un bel axe avec une goupille donc je pense qu'il doit y avoir moyen de monter un hexa et donc des jantes standards en 1,9 à la place des 1,75 pour lesquelles on a quasiment pas de choix de pneus autre que des King Kong RC
JLL35 a écrit:Yeeeeees
C'est nul ça, des jantes 1.75 !
Par contre il va falloir acheter 2 x 4 pcs pour n'utilise que 6
Franchement, ça fait ch....
Heu, j'ai pas tout compris, souvent les jantes sont vendues par jeu de 2, donc tu achètes 3 jeux, no problèmo
Et si c'est vendu par 4, ben ça fait 2 jeux et il reste 2 jantes pour mettre sur le toit du camion comme roue de secours
C'est pas harmonisé.
Ce que je trouve nul ce sont ces fichus janes 1.75mm. Quel gachis !
Juste pour faire chier.
louloux44 a écrit:Certains sont par jeu de 4 et d'autres par 2 je crois.JLL35 a écrit:
C'est juste pour être à l'échelle je pense.....
Je ferai des essais avec du 1,55 (j'ai peur que ça soit trop petit, même en terme de pneus) et du 1,9, sachant que les pneus doivent être inférieurs en diamètre à 100 mm (entraxe des ponts arrières 101 mm), à suivre
Bah faut se mettre à 2 et acheter 3 jeux de quatre jantes...
Fab85 a écrit:Cc, Finalement tu à opté pour quel moteur @JLL35 ?
Je suis fidèle aux moteurs Konect pas les moins chers mais ça marche très bien, cette fois, je teste le 5 slots, j'ai pris ça:
https://www.rcteam.fr/moteurs-charbons/36078-konect-moteur-charbons-type-540-crawler-5-slots.html#/428-bobinage-20t
JLL35 a écrit:Fab85 a écrit:Cc, Finalement tu à opté pour quel moteur @JLL35 ?
Ok merci pour l'info @JLL35, je te demandais car je sais pas quoi mettre comme moteur sur le 6x6, un moteur 35T ? ou un 21T suffirait ? ça serait pour le mettre sur un variateur hobbywing 1080.
Je t'avoue que je suis un peu perdu, il y a tellement de choix sur internet. C'est un 20T ton konect ? tu l'a testé ? si, oui, il réponds à tes attentes ?
» King Kong RC ZIL157 Q157 4X4 Mud Monster 1/12
» Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor by Fab85
