KING KONG 1/12 6x6
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: KING KONG 1/12 6x6
Pour le test, j'ai essayé mais il faut que j'inverse mon câblage moteur car pour le moment il roule plus vite en marche AR qu'en marche AV
Ça a l'air de marcher pas mal
JLL35 a écrit:Oui 20T en 5 slots équivalent à un 35T, vu le poids de l'engin je te conseille pas trop de descendre en dessous de 35T en 3 slots
Ok merci pour ces infos @JLL35, un gars sur youtube a monté ce modèle , j'ai réussit à retrouver la référence d'après la video :
https://www.rcteam.fr/moteurs-charbons/22947-mst-moteur-charbon-m54-35t-601014.html
et la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=phGLkzE2MHQ&ab_channel=Bishop%27sRCCrusade
ça suffirait peut-être je pense
Malgré ça, je suis très satisfait des performances, mais pour améliorer le bestiau, j'ai commandé des pneus RC4WD en 1,7 x 94 x 35:
RC4WD BFGoodrich Krawler TA KX 1 7
Bon par six ça pique un peu, mais avec ça y va grimper aux arbres
ça va être sympa de voir les jantes d'origine de camion avec d'autres pneus
Faudrait commencer à grimper d'abord sur un cailloux
C'est vrai qu'il grimpe pas mal malgré ses roues d'origines.
Tu y es presque !
Louloux44 a écrit:Faudrait commencer à grimper d'abord sur un cailloux lol!
Tu y es presque !
C'est un vilain défaut la jalousie
Chichi44 a écrit:Ah oui, ça pique un peu!!!! Shocked
Environ 120 balles les 6 avec le port, ça fait 20 balles le pneu, ça reste raisonnable, heureusement que j'ai pas un 8x8 ou un 10x10
Si j'avais monté des hexa de 12, ça m'aurait couté les jantes en plus
https://drive.google.com/file/d/1utMnNB8FwT5tZkWblED-26YqATvROp4d/view?usp=sharing
Finalement il fonctionne du tonnerre, c'est un régal à piloter, juste mon problème de vis baladeuses à régler, mes nouveaux pneus à monter et la modification des réservoirs qui frottent partout
Par contre je croyais qu'il y avait une caisse avec des motos sur ton camion...? Je confonds ?
Pleinair37 a écrit:Quel pilote ce JLL !!! Arrow
Merci François
Pour la caisse avec les motos t'as pas rêvé, mais je la retire quand je fais des acrobaties, on sait jamais, en plus c'est pas glop pour le CG
J'ai donc commandé 3 servos DS3230 sur Ali, 11,50€ pièce et livraison gratuite
Ça devrait arriver en même temps que mes pneus
La moins bonne, c'est qui va falloir que je me re pastille les 108 vis des jantes
J'espère que mes servos vont arrivés pendant que le bahut est au garage
Ah put......
Rien que ça ?
Bon courage mon Jean Luc
Tu as tout le WE pour le faire.
En plus, à force de visser, ça te tiendra au chaud.
J'ai un peu triché, j'ai mis que 6 vis par roue en attendant de tester les mousses
Par contre j'ai un petit problème qui pourrait intéresser les possesseurs de KIng Kong RC, lors de ma première sortie, j'avais perdu une vis du train avant, j'en ai remis une avec du frein filet moyen !
Et là pareil, samedi j'ai paumé 2 vis au même endroit et une sur le dessus plus les autres desserrées apparemment beaucoup de contraintes au niveau de la direction, va falloir que je remédie à ce de problème
Je vais utiliser du frein filet fort ou carrément coller ces p....ns de vis !!!!!!!!!
Je ne comprends pas pourquoi le fabricant a mis de si petites vis avec des filets aussi courts et qui foirent dès le premier vissage.
Ils savent aussi merder chez king kong Comme les autres
J'avais pensé aussi créer et imprimer une pièce 3D, un renfort mais ça va pas être assez costaud en PLA vu la force généré dans la direction bref po évident cette histoire
C'est balo pour un camion qui ne braque pas .... rouler tout droit !
La solution semble être de bloquer ces vis au frein filet fort, voir les coller, l'autre solution est de repercer l'emplacement des vis de 1,6 et de tarauder pour mettre des vis de 2mm
Je vais regarder ça de près, je sais déjà que j'ai un filetage de foiré et donc qu'il va falloir démonter le train avant pour pouvoir percer et tarauder, je vous tiens au jus, comme dirait Louloux, pas question que l'engin reste sur une étagère, va falloir que ça roule partout
Finalement, ça m'arrange que le SVA soit décalé
Bonne idée Iguane, peut-être en plus coller les pièces entre elles, va falloir une bonne colle
Pourquoi faire simple ?
La, c'est de la maquette pas roulante.
En plus les vis paraissent courtes.
Et si ça se trouve on ne peut pas les remplacer par des vis trop longues car ces derniers frotteraient avec l'axe moyeu de roue
Je serai curieux comment vous allez vous en sortir
Une fois que les vis ont foiré, c'est foutu. Faut changer les pièces des fusées.
Est ce que c'est vendu en pièce de rechange ? Et oui où et à combien ?
» King Kong RC ZIL157 Q157 4X4 Mud Monster 1/12
» Camion King Kong 6x6 1/12 CA30 Tractor by Fab85
