BEC externe UBEC ou SBEC 5 à 6V pas cher, comment connecter et alimenter un BEC externe pour servo
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: BEC externe UBEC ou SBEC 5 à 6V pas cher, comment connecter et alimenter un BEC externe pour servo
On dirait que c'est très sensible à l'électricité statique ?
Ok je comptais mettre le BEC dans un sac plastique.
Merci pour l'info.
Tous les circuits électroniques sont sensibles à l'électricité statique, c'est pour cela que l'on les transporte dans des sachets "foncés" ou dans du papier à bulles "rose" (ces deux types d'emballage permettent de les protéger des décharges en l'électricité statique). La règle est de se "décharger" (en touchant une masse) avant de toucher un circuit non protégé.
Pour le BEC, tu peux l'entourer d'un isolant quelque-conque, les ricans les mettent même dans des boites hermétiques de luxe. En france - pays du système D - tu peux isoler avec un ballon de baudruche + colle chaude/silicone pour fermer le tout, ou dans une petite boite étanche (tout comme les boites à récepteur des Axial).
Le plus important est de les protéger de l'humidité, et de ne pas toucher les composants nus "sous tension".
Arfff on peut plus travailler à poilAlexandre44 a écrit:
Le plus important est de ne pas toucher les composants nus "sous tension".
Mais si..
Je viens de recevoir mes 3 BEC commandés le samedi vendredi 18 février chez hobbyking : 4 jours en mode économique.
J'avais aussi commandé des câbles en Y pour servo. Je pensais que c'était des câbles à l'unité et j'en ai commandé 3.
Mais c'était des packs de 5 pcs. Je vais devoir leur retourner. C'est pas grave Paypal rembourse les frais de retour....
Vais pouvoir essayer les Bec et voir si ça apporte un changement sur mes servos. Normalement ça devrait ...
Je viens de brancher le BEC externe 5 à 6V - 5A SBEC sur la jeep à Léo pour essayer.
Mais je n'ai pas constaté un gain notable sur le servo SpringRC SM-S4315M de 17kg même en passant d'un BEC interne de 5V à 6V ...
J'ai vu cela bizarre.... c'est alors que je suis allé voir les infos du servo en question :
Torque --> 4.8V : 213.40 oz-in (15.37 kg-cm)
-> 6.0V : 231.30 oz-in (16.66 kg-cm)
Ah le c*n !
Donc avec un BEC interne limité à 5V j'avais environ 15.5kg
Et avec le BEC externe à 6V je n'ai gagné qu'un pauvre kg !
Et ce pauvre kg divisé par la longueur du palonnier en cm .... j'ai pas gagné grand chose finalement.
Sur un grand nombre de servos le fait de passer d'un BEC de 5 à 6V peut faire gagner 4 à 5kg et plus le servo est puissant plus on gagne (sous réserve des caractéristiques de votre servo).
C'est quand même étonnant que le servo SpringRC SM-S4315M (17kg) ait aussi peu de différence de force de 5 à 6kg .... j'ai rarement vu cela.
Généralement, sur un grand nombre de servos, on ne peut obtenir le couple (torque) maximum à 5V. 1/4 voir 1/3 du couple entre 5V à 6V.
Hors là, avec le servo SpringRC SM-S4315M, on est pas loin du couple maximum à 5V (1kg de différence).
Ce qui en fait un bon servo pour BEC interne à 5V finalement et éviter de devoir installer un BEC externe....
Mais ça ne m'arrange pas tout ça !
Il m'aura fallu changer de BEC pour me rendre compte de cela !
Donc, pour ma part, c'est une dépense inutile...
Sauf si je passe à un servo de 20kg.
Bon ben je vais passer à 20KG sur ma jeep alors ....
Je ne me souviens plus Nicolas le banni sur la perte de couple selon la longueur du palonnier.... peux tu me rafraichir la mémoire ?
pour un servo de 15kg/cm
palonnier de 1cm=15kg
2cm=7.5kg
3cm=5kg
tu divises les kg par la longueur de ton palonnier (en cm)
a+
Chichi44 a écrit:pour un servo de 15kg/cm
2cm=7.5kg
3cm=5kg
a+
Merci Chichi
M*rde !
Longueur de mon Palonnier = 3.1cm
Si servo 17kg -> Force 17/3.1 = 5.48kg
Si servo = 20kg -> Force 20/3.1 = 6.45kg
Soit un gain d'1 pauvre kg de différence le fait de passer à un servo de 20Kg ! ça pisse pas loin !
En sorte, pour que cela en vaille la peine, il me faudrait un servo de 30kg pour avoir une force de 10kg !
M*RDE !
Au fait, quelle est la longueur de ton palonnier centre à centre sur ton scx10 II ?
- Bec interne 5V : 15.5kg /3.1 = 5kg
- Bec externe 6V : 16.66 / 3.1 = 5.37kg.
Gain total : 0.37V : une misère....
Je vais essayer de rentabiliser le SBEC au max et pour cela j'aimerai votre avis :
Reprenons la définition et la différence entre SBEC et UBEC.
Chichi44 a écrit:
- Le UBEC diminue la tension en la transformant en chaleur donc il consomme du courant presque en permanence.
- Le SBEC est un autre système (à découpage je crois) qui diminue la tension sans consommer de courant...
Si je comprends bien le SBEC ne fait que diminuer la tension sans consommer (moins qu'un UBEC)
Je réfléchissais, si je devais garder mes résistances sur l'alim de mes éclaiges LED ou les éliminer en alimentant les LED directement via le SBEC ?
Pour l'instant j'ai :
- Un SBEC qui alimente uniquement le servo.
- une alimentation qui part de l'accus pour alimenter entre 3 à 5 séries de led. Chaque série de LED dispose de plusieurs résistances pour effectuer les réductions de tensions pour arriver au bon voltage de la série.
Le tout étant de savoir si je supprime les résistances de mes led et que je connecte tout à la sortie du SBEC, est ce que j'aurais un gain en consommation d'accus ?
Ce sera déjà cela ....
Sinon je ne vois pas l'utilité d'un BEC externe dans mon cas....
Qui peut me donner son avis sur la question ?
Longueur du palonnier de centre à centre: 2,3 cm avec un servo de 20 kg
Donc si je veux gagner en couple servo, faut que je trouve un système pour placer mon servo sur le châssis comme sur le SCX10 II afin de réduire la longueur du palonnier ?
Je ne sais pas s'il existe un support de servo pour chassis sur scx10 V1. Faut que je trouve cela. Avez vous une idée où ça se trouve ?
Comme ça je pourrais dire au diable le BEC externe !
En mettant un servo plus gros ca aurais surement sollicité trop ton bec interne au vario.
Là au moins, le jour où tu arrêtera de porter ton scale, le servo ne fera pas disjoncter le bec interne par une trop grosse demande d'intensité.
C'est ce que j'avais eu avec mon Tritronic.
A Abbaretz ça marchait nickel pendant longtemps mais a Damgan sur les rochers, le bec du vario n'arrivait plus a suivre et j'avais des coupures.
Le terrain accrocheur fesait plus forcé le servo et donc demandait plus d’intensité.
Invité- Invité
Si tu réduit la longueur tu réduit la course utile.
fait aussi faire un ration avec la longueur de la fusée entre l'axe de celle çi et la fixation de la rotule de direction.
Sur l'ascender avec 45° de braquage j'ai :
Palonier : 20mm = Axe servo <-> axe biellette
Fusée : 24mm = Axe fusée <-> axe biellette
Invité- Invité
Quelque soit le terrain je n'ai jamais eu de coupure de mon BEC interne et pourtant je ne roule pas que sur du sable....
Certes mon variateur avait tendance à chauffer mais c'était plus du à la chauffe moteur pour ma part. Du moins c'est ce que je pense.
Mais depuis que j'ai installé des refroidisseurs de variateur, plus de souci de chauffe du vario.
Quoiqu'il en soit avec l'AE-2 et AE-5 je n'ai jamais eu de coupure.
Et en parallèle j'aimerai tester le montage du servo sur chassis en réduisant la longueur du palonnier mais en compensant avec la longueur de la petite barre de direction. Avec ceci
Cela me permettrait d'avoir un palonnier plus court.
Aussi mes bras de fusées sont plus courts et situés en hauteur. Rien a voir avec les fusées d'origines avec bras long et centré.
ça pourrait le faire... Qu'en penses tu ?
Certes faudra faire le test.... et bidouiller un peu.
Car dans l'état actuel des choses quelque soit la force du servo, avec un palonnier de 3.1cm.... j'irai pas loin. Et il faudra un BEC de 10A et un servo de 30kg....
Sur mon 8x8 j'ai 6 cm entre l'axe du servo et la biellette de direction.
Mais j'ai aussi 6 cm sur la fusée, donc je retrouve les 25 kilo sur la fusée.
Si j'avais pu j’aurais mis 3 cm sur le servo et 3 cm sur la fusée et j'aurais eu aussi 25 kilo sur la fusée.
Invité- Invité
Nicolas le Banni a écrit:Faut que tu regarde si tu utilise toute la plage du servo.
Je ne comprends pas trop .... Voila ce que j'ai :
Entraxes fusées : 2.5cm
Entraxes petite barre : 8.35cm
Entraxe palonnier : 3.1cm
Angle de direction : 50°
Ce sont des mesures approximatives. Avec un servo de 17kg... ça peine
Peut être que tu pourras me dire ce qui ne va pas ?
Si tu met ta direction en butée, ton servo as t'il encore la possibilité d'aller plus loin ?
Invité- Invité
Nicolas le Banni a écrit:Je pense que ton entraxe palonnier est trop long.
Si je réduis la longueur du palonnier en remontant la vis d'un trou, la direction est réduite.
Certes ça braque plus d'un côté que l'autre. C'est normal me dit-on....
Si j'augmente d'un trou supplémentaire sur le palonnier (plus long) : là je braque à fond dans les 2 sens. Mais encore moins de force sur le servo.
Lorsque je braque à fond (en butée) du côté ou ça braque le plus et que je détache la petite barre du palonnier, le servo remonte un peu plus.
Mais pas dans l'autre direction où ça braque moins.
C'est là que je me suis dit que le servo inversé sous châssis apportera plus d'envergure avec un plus petit palonnier (2cm au lieu des 3.1cm).
Et qu'un palonnier plus court augmentera la force du servo.
Il ne faut pas oublier que mon angle de direction est de 50°.
Avec le servo sur le pont, faut une sacrée longueur de palonnier pour braquer dans les 2 sens en butée sur rochers.
Mais plus le palonnier est long, plus la force du servo est réduite.
Sans compter qu'avec le servo inversé sous châssis, cela évitera que les barres de directions cognent avec le châssis dans certaines positions.
Si je compare avec le SCX10 II qui a un angle de direction de 45° avec servo inversé sous châssis, ça devrait théoriquement fonctionner.
Sur le SCX10 le servo est fixé sur le côté gauche du châssis, à l'opposé de la fixation de la petite barre sur la fusée.
Aussi, le servo est fixé plus en arrière : presque dans l'axe du pont. Voir photo ci dessous :
Alors que le support de servo que je vous présente (vanquish) placera le servo plus en avant et centré.
C'est là que se fera la différence... ou pas .... ???
Faudra peut être :
- 2 petites barres de directions en V comme font certains,
- Ou bien 1 longue barre + 1 petite barre plus courte.
- Et/ou bidouiller quelques chose avec le palonnier.
That is the question... Qu'en pensez vous ?
La LED s’alimente avec un courant (source de courant), mais comme on n'a à disposition que des sources des tensions (LIPO, BEC, UBEC, SBEC, etc), on passe souvent pas une résistance pour "limiter le courant" et le rendre acceptable par la LED.
Donc, tu ne peux pas te passer de résistance, sauf si tu as un moment de limiter ce courant :
- tension "faible", inférieur de 1V à la tension nominal de la LED (jamais testé, mais il parait que cela marche)
- résistance "interne" importante ?? (cas d'une très vielle pile NiMh ??)
- source de courant "régulée": là c'est le top où le rendement énergétique est le mieux, je pense que c'est ce qu'il y a dans le contrôleur de LED d'Axial:
http://www.axialracing.com/products/ax24257
Mais c'est juste un peu c*n que l'on doive le connecter sur un port du récepteur, où tu passes déjà par le BEC pour avoir le 5/6V. Le mieux est de prendre sa source depuis la batterie pour limiter les pertes BEC.
Au final, tu ne gagnera pas beaucoup en autonomie - c'est bien le moteur/servo/rx qui consommeront encore 90% de ta batterie.
Pour le circuit d'éclairage standard d'Axial j'en avais 2 et je les ai viré pour passer aux résistances.
Donc le fait d'éliminer les résistances et d'alimenter mes circuits de Led via le SBEC ne m'apportera pas plus en autonomie.... Ok.
Pour en revenir à mon 1er problème, j'ai fait des mesures sur l'engin à Léo :
Entraxe palonnier : 2.4cm
Angle de direction : 45°
Normalement la force du servo devrait être : 17kg / 2.4 = 7.08kg.
Soit presque 2 kg de plus que sur ma jeep.
Je pense que je vais installer le SBEC sur mes engins pour optimiser la force du servo (en ampérage et en tension) tout en espérant que le SBEC consommera moins qu'un UBEC.
Pour ce qui est du montage du servo sur chassis, je vais prendre mon temps pour réfléchir.
Est ce que le gain en de couple pour le servo en vaut pas la chandelle (par rapport aux dépenses).
Faut parfois savoir s'arrêter.... c'est ça le problème dans notre discipline.... on dépense des sommes folles pour gagner "peanuts".
Au lieu d'acheter une options "la peau des fesse" choisis l'option maline.
SCX10 1 et 2 = même châssis.
Donc support servo : http://www.ebay.fr/itm/Axial-SCX10-II-Servo-Mounts-EP-4WD-1-10-RC-Cars-Crawler-Off-Road-AX31387-/131984099292
Et indissociable du servo sur le pont il faut obligatoirement une barre Panhard : donc le support de barre panhard inclut dans le set AX31380
Donc le support amortisseur avant gauche : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=AX31380&_sop=15
Et vu que tu es motivé.
Pourquoi ne pas passer l’accu devant : http://www.ebay.fr/itm/Axial-SCX10-II-Battery-Tray-EP-4WD-1-10-RC-Cars-Crawler-Off-Road-AX31388-/142145279460
Invité- Invité
Nicolas le Banni a écrit:Pour que ça coute moins cher.
Super Nicolas ! Merci.
Tu sais, le support de servo sur chassis de marque Vanquish coute 19Eur Fdpi. Donc pas si cher.
Mais ce qui me répugne le plus c'est de devoir installer un barre panhard. Gonflant ce truc ! Je sais pas à quoi ça sert, comment le régler et l'installer.
Aussi, je ne pense pas que la position de l'accus sur le scx10 II soit la meilleure : en avant, tout en longueur et centré à droite du châssis. Je ne trouve pas que ce soit équilibré mais plus tôt la solution la plus économique qu'Axial a pu trouver.
Pour l'instant, le cout et le casse tête de mise en place VS le gain, ne justifient pas une telle installation. Pour ma part : gagner 2kg de couple sur le servo.... ça fait cher.
Peut être que lorsque mes 3 servos de remplacement (en stock) seront morts. Je commanderai des 20Kg.
Mais chaque servo dure entre 1 à 2ans voir plus.... A ce rythme ...
Quoiqu'il en soit cette réflexion sera sans aucun doute utile aux autres.... ça c'est sur !
En modélisme, chaque modification comporte toujours des avantages et des désavantages VS le cout et le temps de mise en place pour un Gain probable.
Il faut juste trouver le bon compromis.
Mais lorsqu'il y a que les désavantages, le cout, et le temps de mise en place est supérieur au Gain...
A moins que je trouve une autre solution bricolée.... c'est pas gagné.
- Acheter une vrais radio programmable avec une course de servo extensible et des vrais fin de courses réglables indépendamment (droit et gauche).
Là tu pourra raccourcir la distance de ton palonnier sans toucher a ton braquage à 180°.
- Monté le servo de direction sur le pont mais a la verticale.
Ainsi le palonnier suivra en parallèle les fusées, tu gagnera en précisions, peut être en braquage et force.
Comme ceci mais avec un servo standard :
Invité- Invité
J'avais oublié cette possibilité !
Mais il y a t'il des supports ou fixation de servo à la verticale sur pont de transmision de scx10 ?
ça pourrait le faire ! Encore merci Nico.
Effectivement lorsque branche son accus le BEC fonctionne et le servo aussi et en permanence.
Pour se faire j'ai cherché un interrupteur qui soit petit léger et qui résisterait à 5A en évitant un interrupteur de type "toggle switch" ...
J'ai trouvé ceci : 1.35 x 0.8cm x 9Gr ! Mini de chez mini.... et léger de chez léger.
AC 250V 3A 2 Pin ON/OFF I/O SPST Snap in Mini Boat Rocker Switch
Notez que ça tient 250V - 3A et à 7.4V on peut facilement monter à 5A voir plus.
Prix : 5 inter fdpi : 0.36USD.... Imbattable !
Moi j'ai ceux là : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/701214/Interrupteur-levier-1-x-OnOffOn-SCI-R13-28D-01-250-VAC-10-A-permanent0permanent-1-pcs?ref=searchDetail
Un On/Off sur l'Ascender pour le bec et le ESC.
Un On/Off/On sur le Ford pour passer d'une batterie a l'autre sans démontage.
Invité- Invité
» Le kit d'eclairage chinois pour TRX-4 pas cher,... comment ca marche ?
» Comment alimenter le kit led traxxas 8095
