Qui serais tenter par du Crawler ?
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Qui serais tenter par du Crawler ?
Nicolas a écrit:Moi j'ai deux pont qui traine de scx10 v1.
Je vais me faire ça avec ça.
L’ascendeur et le scx10v2 on un gros avantage, la coque de pont non proéminente.
Mais le TT du vaterra m’inquiétè pour un crawler.
Un crawler avec des pont de scx10 II ca doit être une tuerie.
oui mais avoir le servo fixé sur le pont n'est pas une obligation ?
Faut faire un support servo pour le scx10 II.
Pour je cote obligatoire ?
En compétition j'en sais rien.
Entre nous on c'en fout.
Invité- Invité
ca m'embete cette histoire, c'est vrai que j'hesite les ponts d'ascender avec le TT c'est pas ce qu'il ya de plus performant mais actuellement j'ai que ca sous la main
ou alors faudrait que je trouve une trans complete + ponts de SCX a pas trop cher, pour un engin maison je prefere partir sur de la recup sinon j'ai peur que ca me coute un bras
Des fois que ca ne plairais pas.
Invité- Invité
a voir deja avec les plans et ce que j'ai sous la main
le servo sur le pont voire derrière le pont c'est surtout pour descendre le centre de gravité d'ailleurs il faut aussi à coté du servo essayer de placer la batterie perso je roulais avec du 450 mla et sa tiens (servo plus batterie sur le pont av)
Mon ancien ax 10
Faut juste s'asseoir dessus en avant et c'est bon !
En tous les cas ça sent l'optimisation a donf !
C'est intéressant comme sujet. Même si je ne suis pas très fan de crawler.
ça permet aussi d'apprendre des trucs qui peuvent être utiles.
https://rccrawler-france.com/forum/threads/luni%C3%A8me.16798/
Le servo sur le pont c'est surtout que l'ax10 était comme ça de base. On avait pas le choix.philb a écrit:
Mais en direct c'est une solution hyper fiable.
Moi j'avais passe les barre de direction derrière le pont pour avoir moins de chose qui puisse accrocher devant le pont mais surtout pour améliorer le braquage et l'effet Ackerman.
Koni je me tate pour te proposer un échange.
Mes deux ponts d'ax10 contre tes deux ponts d' Ascender.
Je m'arrangerais du Torque twist.
C'est deux ponts avants directeur avec les barres de directions.
Invité- Invité
Honnetement merci de ta proposition je prefere les garder pour l'ascender, les miens commence a etre bien marqué
Je vais donc refaire ce que j'avais autrefois.
Mon shafty que j'ai transformer en Subaru Brat.
Invité- Invité
Nicolas a écrit:No soucis
tu va dessosser la subaru pour reconstruire ton shafty ?
Je commence a me dire que j'aurais plus vite fait de me trouver un shafty en roller a pas trop cher plutot que de pondre un "batard" qui ne sera meme pas sur de fonctionner correctement
Dessus ya une trans et deux ponts d'AX10.
Vu que je m'en sert jamais je vais démonter propre et utiliser les ponts comme il faut, sur les rocher.
Invité- Invité
Nicolas a écrit:Non , je vais désosser la remorque motrice du 8x8.
A la bonne heure ^^ je l'aime bien moi la subaru ca serais sacrilege
En meme temps je m'adresse a toi et tout les "shafters" du forum, connaissez vous un modele avec un bon rapport qualité prix ? J'ai vu le venom creeper mais apparemment ca fait bel lurette qu'il n'est plus fabriqué
Salut Koni
Je ne sais pas si ce sera bon pourquoi
Mais regardes les ponts du MST CMX 1/10. C'est vraiment pas cher et complets.
Tu trouveras un set complet pont avant et arrière à 94.90USD FDPI !
Commande perdu puis renvoie de moteur en me dissant, on a plus de 55t on vous a mis du 55t.
Je repond , pas grave du mement qu'il soit identique c'est pour travailler en tendem sur la meme machine.
J'ai reçu les moteurs hier et bingo, un 55t et un 50t. Ah ces boulets.
J'ai envoyer un message, la solution c'est me faire une remise sur un troisième moteur qui sera un 50 ou 55t.
Donc encore en engin démonter en attente de piece.
Invité- Invité
Présentation proto Sportsman ponts Losi
Un autre chassis très innovant , j ai eu une des premières versions : le Dahu : chassis dit à déformation , c est la souplesse du delrin et la forme , qui permet le croisement de ponts : pas d amortisseurs , de liens etc...avec des ponts Losi sans boite ...imaginez : hyper simplifié en version sportsman ; un moteur ,un esc ; bien sur récepteur et un très bon servo + bec externe pour un ampérage dispo en rapport avec la puissance du servo .Ou un esc Hobbywing 1080 dont le bec interne est suffisant ,mais avec moteur charbons , difficile avec les ponts Losi gros consommateurs d énergie et les 2 sorties vers les ponts...possible en trouvant un moteur à charbon assez puissant , et la bricole des 2 sorties...
http://rccrawler-france.com/forum/threads/gerpat-losi-sportsman.22271/
http://rccrawler-france.com/forum/threads/sportsman-test.12967/
http://rccrawler-france.com/forum/threads/le-nouveau-dahu-chassis-moa.21030/
Il cramait les moteurs.
Les vis sans fin très séduisante son une calamité mécaniquement. Du frottement énorme.
Pour le dahu a deux moteurs. Pas besoin de DIG. Deux vario ca le fait.
Mais là on change de catégorie. Faut rester simple et économiques pour attirer les scaleux.
Invité- Invité
voilà une vidéo du Dahu sportsman avec le moteur Turnigy G15 brushless , et ponts Losi + trans flexible ...style de bateau !
https://www.youtube.com/watch?v=NHDJiSTAQJM&feature=youtu.be
Une seconde vidéo , Dahu version précédente , ou l on voit bien le dessous du bébé , et sa trans protégé dans un tube d alu .
://www.youtube.com/watch?v=8k4Pa7Toudc&feature=youtu.be
Car au début c'était pas top.
Je trouvais ça terrible comme idée et très simple.
Un moteur à deux sortie. Des ponts fins.
Tout pour plaire.
Invité- Invité
Sportsman Axial
Le G15 :2 sorties : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-g15-brushless-outrunner-810kv.html?affiliate_code=MWQZPOGDOGZCUSH
Quel qu un connait il ce moteur Sk3 ; qui apriori a le même montage que le G 15 : à savoir l axe peut coulisser dans le rotor , il est maintenu par une bague qui comporte une vis d arrêt ; autrement axe 5 mm très bien pour le diamètre des cardans puissance suffisante et plus court que le G15 .
Pour la transmission , il faut mieux avec les ponts Losi , partir sur des cardans et un palier entre les 2 : moins de frottement que le flex : la trans des losi , vis sans fin , étant déjà plus consommatrice .Si fabrication châssis style Dahu , les cardans sont fixes :pas d amortos , le chassis déformation assure les croisements de ponts et un petit flex ,donc conception simple de cardans avec noix de 5 mm et axes titane : léger et très résistant
des noix de cardans pas chères ; j en ai acheté ,bon rapport q /prix : 1.30Eur fdpi ->
http://s.click.aliexpress.com/e/c73rlpcG
gerzone7 a écrit:Salut Nico ,j en reviens à ton axial sportsman , tu as l overdrive dessus ? c est vraiment un grand plus pour mieux évoluer en fortes pentes et tourner court en virages serrés dans les zones ...
Tu parle duquel ?
J'ai celui là qui est en état de rouler, juste à changer le moteur:
Et celui là est en kit, je doit avoir toutes les pièces pour le remonter, faut juste remettre les mains dessus :
Sur les deux j'ai aucun Torque twist
Par contre je serais plus Dig qu'overdrive.
Mais c'est plus contraignant et ca rajoute du poids (mécanisme + servo).
A voir par la suite.
Pour tes histoire de moteur, aucune idée.
J'ai toujours rouler qu'en brushed plus souple a bas regime sans cogging.
55T + Novak rooster ou tekin FXR : Le duo de choc.
Invité- Invité
» Jeu PC de crawler
» Crawler Mad Max
» Hot Rod crawler
» Crawler RGT
