Choisir ses Accus ou Batteries Lipo ou Nimh pour débutants en Scale Trial 4x4 Off-road
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Choisir ses Accus ou Batteries Lipo ou Nimh pour débutants en Scale Trial 4x4 Off-road
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-1000mah-2s-20c-lipo-pack.html?affiliate_code=MWQZPOGDOGZCUSH
Avec l'échauffement et autres petites pertes ça le fait ?
mais en réalité c'est moins vu que ta tension va chuter et tu as des pertes dû au circuit de régulation, de échauffement etc... sans oublier qu'il ne faut pas vider entièrement ta batterie.
avec 1000 mA/h et 20% de charge restante a la fin tu dois tenir 50mn tranquillement
Genre ça :
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingtm-lipoly-low-voltage-alarm-2s-4s.html?queryID=&objectID=35827&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products&affiliate_code=MWQZPOGDOGZCUSH
https://www.banggood.com/fr/2Pcs-BX100-Battery-Voltage-Tester-Meter-Low-Voltage-Alarm-Buzzer-For-18S-Lipo-Battery-p-1072259.html?p=B8141137796792016029
c'est simple et efficace.
Quand j’ai acheter mon 6x6 j’avais une lipo avec
Mes comment programmer mon chargeur ?
C est une batterie lipo 2s enfin je met une photo ....
J’ai 5 sous chapitre pour le réglage
Charge :
Charge équilibrage :
Charge rapide
Charge de stockage
Décharge
Charge avec équilibrage si t'as l'adaptateur.
Niko a écrit:2s à droite, 0,5 A à gauche, balance soit:
Oui oui j’ai l adaptateur
Je charge en charge normal ou charge équilibrage ?
Maintenant est ce que c'est vraiment la bonne méthode, j'ai un doute.
Niko a écrit:Équilibrage, enfin c'est ce que je fais à chaque fois. Et no problemo.
Ok c est comme les NiMH, il faut charger au quart de la puissance (soit 1a pour 4a de puissance) ou alors je charge a 4 ampères directement. ?
1c étant 0,5A, tu charges à l'intensité mini pour préserver ta batterie.
Évidemment tu peux lui envoyer plus, ça charge plus vite, mais c'est moins bon pour garder ses batterie en bonne santé.
Il se peut que je dise des bêtises, les autres me corrigeront si c'est le cas.
Niko a écrit:Alors si je dis pas de bêtises, une charge lente correspond à 1c (rien à voir avec la valeur écrite sur la batterie).
Ok sa marche j’attend d autre avis mais je prend ton message compte
Je mets en mode " charge" ( bien brancher la prise équilibrage) puis pour la puissance:
Pour une lypo de:
3000mah= charge à 1,5A
4000mah= 2A
5000mah= 2,5A
6000mah= 3A
Etc.....
Chichi44 a écrit:Généralement, on charge doucement:
Pour une lypo de:
4000mah= 2A
5000mah= 2,5A
6000mah= 3A
Etc.....
+1
Je charge comme Chichi : 1/2C
Accus 3000mah = 3Ah -> Charge à 1,5A
Accus 4000mah = 4Ah -> Charge à 2A
Accus 5000mah = 5Ah -> Charge à 2,5A
Accus 6000mah = 6Ah -> Charge à 3A
Accus 7000mah = 7Ah -> Charge à 3.5A
Plus tu charges lentement, moins il y a de risque de faire chauffer l'accus et de départ de feu et tu sauvegardes ton accus le plus longtemps.
louloux44 a écrit:Chichi44 a écrit:Généralement, on charge doucement:
Pour une lypo de:
4000mah= 2A
5000mah= 2,5A
6000mah= 3A
Etc.....
+1
Yes merci les copains ! Je vais mettre ma combi anti feu , prévenir les pompiers et je vais mettre à charger mon accus merci
Par contre tu dois prendre certaines précautions de base pour la charge et stockage de tes accus. Certains ont perdu leur maison.....
Bien qu'à 1/2C j'ai jamais eu de souci d'accus qui chauffe même avec des accus de M.....
Je suis encore en vie tout va bien
Gens ace préconise la charge à 1c pour ses accus, plus si on est pressé...
Charge en mode "balance" pour avoir toujours les éléments équilibrés entre eux.
Sur les chargeurs type skyrc que l'on retrouve partout, celui avec les 4 boutons et l'afficheur bleu comme le tien jerome85, il y a une durée de charge qui s'appelle "safety timer" qui est limitée à 200 min et lorsque tu charges à 1/2C une grosse batterie Lipo, le chargeur risque de couper la charge au bout des 200min avant que ta batterie soit entièrement chargée (du vécu quand je ne savais pas à combien charger mes toutes premières Lipo)
Donc soit tu neutralises ce "safety timer", soit tu charges à 1C.
Gégé 35 a écrit:La surchauffe d une lipo en état correct , est provoqué par une consommation supérieur à ce quoi il est prévu : moteur trop puissant , véhicule très lourd ou démultiplication mal adapté , tous ces facteurs peuvent provoquer une surchauffe anormale et entrainer la dégradation de l accu . La charge à la capacité ( 1 C ) de l accu , est tout ce qu il y a de plus normale , et non destructrice pour celui ci .
J’ai neutraliser le temp de charge et j’ai 5 programme que je peut définir avec les mah , l intensité de charge ..... donc pas trop embêter !!!
Merci pour tout c est renseignement
ça évite les erreurs de programme de charge et dont des risques d'abimer les accus ou départ de feu.
louloux44 a écrit:C'est aussi pourquoi certains parmi nous utilisent les mêmes accus. On évite d'avoir des Ni-MH et des Lipo et des capacités différentes
Une erreur est vite arriver c est sur
» Visiteurs sur Rc Decouverte : une notoriété croissante du forum et tutoriels pour débutants en scale trial et crawler
» Outils de base : quel tournevis hexagonal Allen et autres materiels nécessaires pour débutants en Scale Trial
